Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 191
  1. #136
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Юра!
    Прошу прощения, недоглядел, двусмысленность своего выражения! Следует читать: заземлить холодный конец.
    Контура!
  2. #137
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Улыбка
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Следует читать, заземлить холодный конец. Контура!
    Если он холодный, то чё на него смотреть-то.... закапывать его надо, в землю
  3. #138
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Шутки-шутками, но Василий прекрасный материал предоставлял, раскрывающий и про резонанс и добротность, и по антенне Фукса и в общем...и эффективность согласования.. и кпд...
    Подозреваю, у него план был. Жаль, если я помешал. Сорри и респект, "чужестранец".
  4. #139
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Кстати, максимальное усиление диполь даёт при его размерах в 0,62L каждого плеча. При той же ДН около 3 дБд ( Айзенберг)
  5. #140
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Игорь, ваша помошь для меня неоценима. Есть много задумок, но иногда просто не хватает знаний. Я сейчас на работе. Когда буду дома, сделаю измерения.
  6. #141
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Вот что у меня получилось - горизонтальная дельта. полотно из полевки.
    Для насторойки использовал КСВ-метр В.А.Скрыпника и книгу Ротхамеля.
    Кабель РК-75
  7. #142
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    И Вы будьте здравы! Что сказать? Да никто кроме Вас и не даст оценку. Устраивает она Вас? Меня не устраивает? Так Вы ж ее для себя, а не для меня строили, а я другую себе построю, если такой привереда . Так что только поздравления и пожелания DX-ов.
    А вот то что получилось ее настроить (а на 80 это проще) при минимуме затрат, говорит только о Вас, а не о том, что все антенны надо настраивать ксв-метром.
    А если мое личное мнение, то минимум ксв в cw участке вызывает уважение, но сразу настораживают домыслы, с какой мощностью будете появляться на 3650, вдруг я про cw ошибся. Я о шкварочках.
    Еще, разве про то что горизонтальная, чуть бы хоть но наклонить, или куда она запитана? Или она многодиапазонная будет?
  8. #143
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Здравствуйте!
    Я просто ближе к теме- настройка одноэлементной антенны.
    А относительно ЭМС я с вами полностью согласен почти вся РЭА в доме из Китая.
  9. #144
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ..все хорошо, но очень низко подвешана. Маманя дает 87 ом, а NEC 107 ом (при почти одинаковой реактивности), т.е. около 30% энергии излучения в землю, а половина оставшегося - в потолок. Угол излучения - 45 гр., - для хорошей работы надобно хотя бы градусов 25 ..30.
    Придется наклонить чуток, выбрав приоритетное напрвление...
  10. #145
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    UA3ASR, спасибо за приведенную информацию.Я подключал вместо Ант. 100 ом КСВ осталось там же - т.е. ваши расчеты соответствуют действительности, я вам очень благодарен.
    Рядом ВЛ 150 кВ так что расположил из соображений минимальной наводки . На 7мГц КСВ=2 ,за другие забыл.
    При влажности шум от ВЛ 7баллов,так что не до DX...
    С уважением.Виктор.
  11. #146
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Заседание продолжается!
    Снял СУ, параллельно катушке подсоединил потенциометр и крутил пока КСВ не стал на минимум. Замерил потенциометр получилось аж 14,6 килоома!!! Это не совпадает с сопротивлением вычисленным по добротности. Какие будут коментарии?
ID:	20583   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip shunt.zip (10.6 Кб, Просмотров: 54)
  12. #147
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Чой то я запутался. В прошлый раз у контура резонанс был на 13980, теперь на 7060.
    Причем, меня кривая реактивности смущает.
    А что расчет через LC говорит о резонансе? Какой он?
    Нарисуйте/опишите пожалуйста схему контура и его подключения.
  13. #148
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Обыкновенный параллельный контур, - катушка 6мкГн, переменный конденсатор. Кстати при отсоединённой антенне КСВ увеличивается где то до 4, и незначительно узменяется резонансная частота, что говорит о почти чисто активном сопротивлении.
  14. #149
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А, извините, про пер конденсатор я то и не догадался.
    Итак. Сопротивление антенны разное в источниках, я думаю, из-за того на каком полу-, волновом и тд резонансе работает провод.
    Далее, лично я считаю, что холодный конец контура следует заземлить, или коротенький противовес прицепить.
    Пусть это и бред, или суеверность, но я считаю важно не попутать холодный и горячий конец контура, учитывая намотку контура и катушки связи и повороты фазы.
    Теперь настройка в резонанс контура. С ней вроде все просто.
    А вот теперь, на мой взгляд, самое главное. Связь трансивера с контуром. Ее надо подобрать по минимуму ксв=1, нагрузив контур резистором, с сопротивлением равным сопр провода. В Вашем случае порядка 2,5 кОм для 40-ки. Ну или самим проводом. Но главное, что связь надо подобрать! У Вас катушка связи?
    До сих пор мы одинаково мыслим/делаем?
  15. #150
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что значит "Снял СУ"? У Вас антенна Фукса с индуктивной связью? Т.е. фидер нагружен на катушку связи, а антенна подключена к одному концу LC контура? Тогда потенциометр параллельно контуру не может являться эквивалентом антенны.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  3. Настройка J-антенны
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 16:29
  4. настройка антенны ,надо или нет?
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 00:01
  5. Настройка автомобильной антенны
    от FlipGolf в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:52
