Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 191
  1. #31
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Начнем с формулы КСВ.
    Вы написали частный случай, формулу для вычисления КСВ в согласованной линии. Это не есть определение.
    Пожалуйста, далее.
    Владимир! Да не мое это мнение, это основы ТОЭ. И вообще на цитатах не учатся, понимать надо гамбузом.
    У меня есть для Вас ответы, но чуть позже, сорри. Про добротность и резонанс. Я кажется Вас понял.
  2. #32
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    ...а не выкидывать в массы лозунг:"Резонанс до лампочки!"
    Ещё раз... Сам по себе резонанс не нужен, нужнен КСВ=1, а при КСВ=1 всегда резонанс. Резонансы при R=1000ом или 1ом не нужны, а нужен при 50ом (или близко) потому что КСВ=1.
    Резонанс при 1000ом (КСВ=20). хуже,чем НЕРЕЗОНАНС при 50+j20 (КСВ=1.49)
    Добавлено через 2 минуты
    Пожалуйста, далее.
    Это формула для расчета КСВ в любой линии и в любом "месте". Далее не двинемся, пока Вы здесь не разберётесь.
    При X=0 формула упрощается до соотношения сопротивлений. Отношение большего к меньшему. Это формула ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, она выводится из отношения максимальной и минимальной амплитуды напряжения в линии.
  3. #33
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Александр! Я Вас умоляю! Пожалуйста, уточните, где определение, а где выводиться из определения.
    Поскольку я вредный, , пожалуйста, выведите сами эту формулу из определения. Или найдите ее вывод в учебнике. И обратите внимание, при каких обстоятельствах в этой формуле появляется волновое сопротивление линии. Без этих ограничений, Вам не удастся вывести формулу КСВ через волновое сопротивление линии.
    Кстати, соотношение сопротивлений, появляется в ТОЭ. Законы Кирхгоффа, знаети ли, и закон сохранения мощности. Там же и про работу реактивной мощности...
  4. #34
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Не знаю... может в этом примере и так, но (мое мнение), наверное предпочтительнее трансформировать чисто активное сопротивление (конечно разумную величину, а не 1ом)...
    Так же надо подходить и к этому примеру...
    50+j20 (КСВ=1.49)
    наверное КСВ=1,49 можно получить и при других соотношениях (где J будет эначительно превышать R).
    Поэтому повторю... надо говорить не о "Резонанс до лампочки!", а о разумной достаточности...
    Вячеслав
  5. #35
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну а то, что КСВН равно отношению максимальной амплитуды напряжения в линии к минимальной Вам тоже надо доказывать? Или что при чисто активной нагрузке КСВН равно отношению большего сопротивления к меньшему? От какой печки плясать будем?
    Любое комплексное в любое можно трансформировать... Просто считать сложнее. Но в 21 веке при наличии компьютера и соответствующих программ это не серьёзный повод делать так, как хотите Вы.
    Формулу я привел на предыдущей странице. При R=50, при
    X, КСВ
    10 1.22
    20 1.49
    30 1.81
    40 2.18
    50 2.62
    Если будет R отличаться от 50, то КСВ станет ещё больше. Или что Вы хотели сказать?
    При больших Х маленький КСВ никогда не получится.
  6. #36
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну а то, что КСВН равно отношению максимальной амплитуды напряжения в линии к минимальной Вам тоже надо доказывать? ... От какой печки плясать будем?
    Отсюда.
    Согласитесь, от волнового уже ничего не зависит. Да и от самой линии, если приглядеться. Напряжение на входе линии опредеяется режимом генератора, на выходе нагрузкой...сумма-разность этих напряжений определяет максимальную, минимальные амплитуды...
    Причем здесь линия!?
  7. #37
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Как же не зависит - зависит. При чисто активной нагрузке КСВН равно отношению большего сопротивления к меньшему. Одно из этих сопротивлений - нагрузка, другое - волновое. Разве не так? Приравняйте нулю Х в формуле КСВ и получите это соотношение.
  8. #38
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Как же не зависит - зависит. .
    Нет. Не зависит. Попробуйте менять волновое сопротивление, и объясните почему только одна из амплитуд будет меняться.
  9. #39
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Всё не так. Не торопитесь. Напряжение на нагрузке определяется сопротивлением нагрузки и передаваемой мощностью. Возьмем для простоты чисто активную нагрузку, например 100ом при 50омном фидере без потерь. Пусть в нагрузку идет 100вт. Всё, нам больше ничего не надо, чтобы однозначно рассчитать режим линии в любой её точке, в том числе и у генератора, какой бы длины линия не была. не верите?
  10. #40
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Верю. КСВ в согласованной линии определяется только нагрузкой.
    Но заклинаю, умаляю, запомните(пока не нашли сами, но я Вас не брошу, помогу), КСВ не зависит от линии и ее свойств и параметров. Хотя потери и влияют на показания КСВ-метра(не на само КСВ).
    И не определяет в линии ни чего. Кроме режима согласования генератора и нагрузки.
    Это коронный вопрос, что бы удалить студента с двойкой с экзамена. Не уподобляйтесь.
    Ищите почему, согласитесь, что бы я Вам не сказал, ссылаясь ни на что, это фигня с Вашим лично приобретенным опытом и знаниями.
    Я уважаю Вашу гордость!
  11. #41
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В ЛЮБОЙ ЛИНИИ ТОЛЬКО НАГРУЗКОЙ. Это уже упрямство с Вашей стороны. Я в этих вопросах чувствую себя распрекрасно, в отличие от Вас, поэтому не надо никакой лирики. Вы проиграете однозначно.
    Добавлено через 1 минуту
    Какая ж "согласованная линия", нагрузка 100ом, а волновое 50?
    Добавлено через 5 минут
    Вы просто не понимаете что такое КСВ. Не правильно понимаете. Мне это нравится - "он мне поможет"... Не смешите.
  12. #42
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    ES1BA
    Предположим, что у Вас имеется достаточно пространства для экспериментов с антенной. Предположим, что Вы хотите разместить рамку (петлю).
    В свободном пространстве основные лепестки ДН полуволновой рамки совпадают с её плоскостью. Если увеличить длину рамки вдвое, основные лепестки ДН будут перпендикулярны плоскости рамки. Если ещё раз периметр рамки увеличить вдвое, лепестки снова лягут в плоскость.
    Данное свойство рамки рождает мысль "поиграть" её периметром, чтобы получить основной лепесток под нужным вам углом к горизонту. Берёте Маню, вводите ваши условия и "играете" периметром. Получили нужную ДН. Смотрите, какое входное сопротивление. Выбираете способ согласования. Всё!
    Зачем Вам именно резонансная длина?
  13. #43
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Бой Титанов!:duel:
    А нам, простым смертным... "до лампочки" что происходит в линии, нас интересует что мы имеем на том и другом "конце".
    Вячеслав
    Добавлено через 10 минут
    Владимир, это все понятно... но речь шла не о кратной длине...
    Из первых постов (в АА330) можно было сделать вывод... Берете ПРОИЗВОЛЬНЫЙ кусок провода (согласовываете, добиваетесь... подгоняете КСВ-1) и будет вам... счастье...
    Спасибо, можете не отвечать... я теперь только зритель боя...
    Вячеслав
  14. #44
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ..."до лампочки" что происходит в линии, нас интересует что мы имеем на том и другом "конце".
    Вячеслав
    Например входное антенны 400ом, волновое поллитрового повторителя 50ом, тогда на входе повторителя тоже 400ом, а КСВ в нем равно 8. "До лампочки" Вам такой КСВ?
  15. #45
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Так плодотворной дискуссии не получится. Amw либо сам доказывает свои утверждения, либо приводит ссылки на соответствующие источники. У Вас в ответ сплошное голословие. Потрудитесь доказательно опровергать оппонента. Иначе он в очередной раз прекратит общение с вами.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  3. Настройка J-антенны
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 16:29
  4. настройка антенны ,надо или нет?
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 00:01
  5. Настройка автомобильной антенны
    от FlipGolf в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:52
