Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 191
  1. #61
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Поздравляю! Процесс пошёл!
    И это все, что хотели сказать?
    Будем считать, что приведенная мной цитата, была написана на заборе...
    Кстати, весь сыр-бор разгорелся из-за резонанса (Хвх=0).
    Действительно схватка... ТИТАНОВ!
    Вячеслав
  2. #62
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Ну раз процесс пошел, то по ссылке http://www.cqham.ru/ma1.phtml
    можно найти формулу для коэффициента отражения для общего случая (резонансного и нерезонансного). Затем взять первую и вторую производную на предмет минимума коэффициента отражения по параметру реактивной составляющей нагрузки Х. И сразу станет ясно, где коэффициент отражения будет минимален - на резонансе антенны или где-то в стороне.
  3. #63
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    ...найти формулу для коэффициента отражения для общего случая...
    ...взять первую и вторую производную на предмет минимума коэффициента отражения по параметру реактивной составляющей нагрузки Х. И сразу станет ясно, где коэффициент отражения будет минимален - на резонансе антенны или где-то в стороне.
    Эта формула есть в этой теме на второй странице
    http://forum.qrz.ru/post269177-24.html
    То, что Вы предлагаете - немного не то. При любом постоянном значении активной составляющей минимум коэффициента отражения будет естественно при Х=0. У нас же при изменении частоты меняется, как активная, так и реактивная составляющие и минимум КСВ не всегда совпадает по частоте с резонансом. Проще всего это увидеть на графиках ММАНА для почти любых антенн.
  4. #64
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну в этой теме, особенно на 160 я "на общих основаниях".
    Но соображния такие. Добротность=1/Rп*sqr(L/C). Ну положим индуктивность не велика. Но емкость на порядок меньше.
    Укорачиваем антенну. Индуктивность падает? или емкость растет?
    Соотношение меняется в разы, емкость то в знаменателе. А оммические потери то растут.
    Выходит при резонансе добротность выше.
    1 реактивные и оммические
    2 Rизл и Rа
    и по 2 пункту, укорачиваем, Rизл падает
    вроде так, поправте если промахнулся.
    Залез в мману. у резонансного диполя добротность не высока, но есть. У укороченного, ее не нашел. То же и для 10-ки.
    А вот на опыте, действительно, от 80 до 15 у меня на резонансный диполь результат лучше, чем на не резонансный.
    Так что получается, что даже такая незначительная добротность важна?
    А ведь есть антенны, у которых добротность излучателя, можно весьма высокую получить.
  5. #65
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Только добротность антенны гораздо меньше добротности контура...
    Попробуйте прикинуть для 160 м...
    Ну, блин, достали.
    Типичный пример низковисящего резонансного диполя на 160 м.
    Q=F/2Fп
    Q=1850/13.8=134 по КСВ менее 1.5
    Q=1850/27.6=67 по КСВ менее 2
  6. #66
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Выходит другого пути нет. Или надо знать зависимость изменения активной и реактивной составляющей нагрузки от частоты и считать минимум коэф. отраж. в зависимости от частоты.
  7. #67
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Наверное пора попросить участников обнародовать "ученые степени"... свои.
    Повторю (в который раз)... изначально вопрос был об эффект. антенны на резонансной частоте и не на...
    И не надо спрашивать... "а работать вы тоже будете на одной частоте?" (а если хотите ответ - да, на одной) и объянять про КСВ и прочее...
    Всем понятно, при изменении частоты появляется реактивность...
    Это уже следствие... Нельзя объять необъятное... (К.Прутков).
    Вопрос был конкретный (или частный, кому как угодно).
    Вячеслав
  8. #68
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот, например, широкополосная КВ антенна DEWD - автор ur0gt
    http://www.forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=213994#213994
    Она имеет аш три резонанса в рабочем диапазоне, причем на среднем резонансе даже локальный максимум КСВ.
    Заодно желающие могут убедиться, что не всегда:
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    "...если при увеличении частоты величина реактивности увеличивается от минимума, то реактивность носит индуктивный характер. Если же наоборот, уменьшается, реактивность носит емкостной характер...."
    Посмотрев на кривую реактивной составляющей, мы видим, что и при емкостном и при индуктивном характере реактивности она может как увеличиваться, так и уменьшаться с увеличением частоты. Так что не верьте ни инструкциям MFJ, ни показаниям АА330.
ID:	20388   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #69
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    В огороде бузина...
    Здесь приведен вариант "искуственного" увеличения широкополосноти... Можно получить и 10 подобных "резонансов".
    Поближе к теме... пжалуста... про одноэлементные...
  10. #70
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Вот так это выглядит без мер для расширения полосы. Файл - оригинальный.
    P.S. Ветка про настройку одноэлементной антенны. Только ни слова а как же их настраивать. Одни умные выкладки. Для нас, валенков
  11. #71
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну и что? Минимум КСВ совпадает с резонансом только тогда, когда этот минимум равен единице. Чем выше значение минимума КСВ, тем больше расхождение. Опять "ну и что"?
    Кому как угодно. Кто знает предмет, будет делать так, как ему больше нравится или по другим причинам выбирать тот или иной вариант. Тот, кто не уверен - пусть делает по Вашей инструкции... В эфире всё равно появится.
    Лучше скажите, как там наш знак реактивности? Ещё не изменился?
  12. #72
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Глаза-то, разуем
    Ну а чё, тогда, орать что:
    Работа антенны не зависит от СУ перед ней.
    Уж не нужно свои-то слова забывать
  13. #73
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Пора уже мне давать докторскую степень...
    Следуя вашим опусам... Возьмите диполь 2х15м и найдите минимум КСВ в полосе 3.5 -3.8мгц (возможно там будет еще и какой-то мин. реактивности). Дальше что? Будем гвоздь согласовывать шлейфами?
  14. #74
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Представляю как болит живот от хохота у читающих все это.
    В частности у DL1PBD.
    Alex, извините. Мое почтение.
    Примерно вот так
    Изображения Изображения
  15. #75
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Сообщение от Amw
    Не зависит. И работа СУ не зависит от фидера, работа фидера не зависит от передатчика... Режим каждого из них зависит только от нагрузки и передаваемой энергии. А "кто и как" им эту энергию передал - до лампочки.
    Если в антенну поступает 100вт, то не важно от кого: от СУ, от фидера или непосредственно от передатчика. Она работает одинаково.
    Глаза-то, разуем
    Это к Вам относится. Не видите, что индуктивный характер реактивности может уменьшаться при увеличении частоты? Надо разжевать? Или будете выкручиваться?
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  3. Настройка J-антенны
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 16:29
  4. настройка антенны ,надо или нет?
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 00:01
  5. Настройка автомобильной антенны
    от FlipGolf в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:52
