17.05.2009, 23:09 #16Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Вот все готово - можно ставить...
Единственное отличие от макета - распорки устанавливаются на каркас катушки крестообразно.
Распорки обрежутся (и приклеются) по месту после установки на мачту.
Фиксация трапов к мачте - обычной изолентой.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
18.05.2009, 02:27 #17Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Таки высокодобротные трапы всяким Кушкрафтам и Хай-гейнам и не снились!!
Макс. добротность получается при диамтре намотки в 2.5 раза выше длинны намотки,если Я не ошибаюсь...73! Александр (R3BU)
18.05.2009, 02:32 #18Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
В таком возрасте и такая неприкрытая зависть.
Поберегите свое здоровье.
P.S. Делалось из того, что под рукой было.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
18.05.2009, 03:26 #19Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,767
- 1917
- 2407
Это соотношение должно быть 0.45, что в данной ситуации не соблюдено. А трэпов вижу 4 - это 5 диапазонов будет? И еще: при "таком подходе как у Вас" не учтен один момент - эти трубы очень подвержены влиянию ультрафиолета. Из водопроводных - рыжие трубы стойко переносят его. Остается только рассчитывать на то, что трэпы механическую нагрузку не несут, поэтому должны простоять лет 10, пока не рассыплются сами )))
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
18.05.2009, 11:13 #20Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,859
- 3803
- 2099
Вот трансилирую заметку Николая ES4SA по трапам.
Привет .
Технология GP. http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
Трапы - были рассчитаны по программе на сайте Гончаренко http://dl2kq.de/soft/6-6.htm , приличная точность расчета ... Диаметр трапов был подобран максимально оптимальным по добротности для данного кабеля и количества витков ( 78 мм ) Намотка трапов выполнена виток к витку и предварительно настроены на начало диапазона ( при настройке антенны всегда можно сдвинуть резонанс трапа выше , путем раздвигания витков , ниже - нужно изготавливать другой трап ) Настройка производилась при помощи АА 330 , на входе прибора , делается 1 - 2 витка связи ( диаметр примерно 30 - 50 мм ) при замере резонанса , виток связи располагается в торце трапа параллельно виткам коаксиала . Сканируем ,и смотрим резонанс ... Опытным путем было установлено , что резонанс довольно легко двигается перемычкой соединяющей начало трапа и конец ( на фото показано стрелкой - в сторону большего количества витков частота увеличивается , в сторону меньшего количества - уменьшается ) Перемычка выполняется из жесткого проводника .Трапы предварительно настроены в начало диапазонов . Строим антенну . Все как у автора , но только с маленьким нюансом ... Настраиваем первый проводник , частота 21.100 ,резонанс должен точно быть на этой частоте ( полоса довольно широкая ) далее цепляем трап 21 мГц и провод 18 мГц .. смотрим резонанс - он может быть в стороне ( полоса сильно сужается за счет добротности трапа , но ее вполне хватает для перекрытия диапазона ) Теперь , огибая перемычку влево - вправо , добиваемся резонанса точно на 21.100 ( задача - сначала настраеваем проводник , потом трап этого диапазона на резонанс проводника )после , закрепляем витки трапа супер-клеем ( немного ) и еще раз проверяем . Затем настраиваем проводник 18 мГц ... и т.д. Когда все понятно , антенна не вызывает большой сложности в изготовлении , требуется только терпение и внимательность , зато потом - радует пятью диапазонами .
NikolaiВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.05.2009, 12:03 #21High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
не хочу т.с. накликать, но у меня на такой трубе д. 40 мм в качестве удлинителя
для удочки уж 3 года стоит траповый вертикал dl2kq и трапы на такой намотаны.
Стоят под жарким крымским солнцем!
Ну чуть чуть посветлела труба со стороны где солнышко преобладает в течении дня. Регулярная инспекция показала отсутствие явных признаков фатальной деградации пластика. А трапы так вообще под козырьком из пл. бутылок им уф вообще не достается.73, Владимир R6KV ex UU3JC
18.05.2009, 12:05 #22Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
18.05.2009, 15:26 #23Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,767
- 1917
- 2407
Я сам использую серые трубы как валяющиеся везде, в отличие от рыжих, коих поискать надо и цена в 3 раза выше. Но при этом, знаю, что прочнее из них. На отвественный узел ставлю рыжие (в приведенной мной выше ссылке расписано). Естественно, что нужна разумная перестраховка. Просто с самого начала в топике было ясно доведено, что "подход серьезный" - влагоизоляция, самолеты и пр, а тут труба слабее. Ну это так: просили - критикую Ж-). По мне, так если серьезный подход, то во всем проекте и до конца. А если что-попало, то нечего и перестраховываться в мелочах.. Не к топику сказано.
18.05.2009, 16:10 #24Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
сегодня заехал в *Мир сантехники* прикупил трубу для скважин.
Прочная ничего не боится
правда диаметр 60 мм73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.05.2009, 16:40 #25Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Конструктивной, с аргументами, критике всегда рад.
Пустословие и распальцовки - не обращаю внимания.
Позвольте уж это решать мне.А если что-попало, то нечего и перестраховываться в мелочах.. Не к топику сказано.
"Рыжих" труб в нашей провинции нет.
Ехать за 120 км за ними нет желания.
Поэтому сделал из того, что было, с серьезным подходом.
Хотел бы иметь лучшее (ну очень серьезный подход
) - купил бы целиком антенну или трапы...
Есть желание повозится и сделать самому.
Соответственно, делаю из тех материалов, что есть в наличии или могу приобрести в местных магазинах.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
