4 трансивера на передачу и 4 на приём на одну и ту же антенну? Или всё таки релюхи с блокировкой ? ;)
А кабелей два(три) можна?
По ссылке http://ew8au.narod.ru/PDAOK/PDAOK.htm рис.4.
Точка соединения кабелей 1,4,5. Кабель 1 выкидываете (можно и к нему антенну подключить, но имхо, без него будет лучше) и поключаете в эту точку антенну.
В точки подключения Ант1 и Ант2 подключаете Рэмовские фильтра и на коммутатор 2антенныХ2трансивера.
3 диапазон, наверное, можно реализовать аналогично, но коммутатор 3Х2.
Это гипотеза. :) Не пинайте.
Если попробуете, за сгоревшее не отвечаю. :)
Удачи в тесте.
Дела давно прошедших дней. Но открывать тайны системы не буду. Игорь на ней работал, знает. Первоначально - 8 рабочих мест. Система подразумевала одновременную работу всех мест на одну антенну с одним РА, или разные варианты комбинаций, вплоть до одновременной multy-multy на всех диапазонах с двумя местами подбора с диапазоном по выбору. Или 4х4 - на одном диапазоне, но на разные РА и антенны. К этому можно только добавить уровень помех от РВ-26 (прямая видимость, глушилка+вещание радио "Промiнь"), от которой действительно горели аттенюаторы.
Вот схема для 40 метрового диапазона с подавлением 20 и 80 метровых.
По аналогии возможен любой расклад.
Для расчёта контуров удобно воспользоваться программой "Kontur".
Добрый день.
...подавить подавили, но надож еще паралельно принимать на 20 и 80 при передаче на 40 м
...стоимость триплексов от RA6LBS порядка 80 тыс. руб. за комплект (по разговорам)
...потери тож порядка 15-20 %
...каждый выбирает сам...
с уважением, Алексей.
Давал себе зарок - на анонимки не овечать , но как-то обидно стало . Наших бьют .
Разумеется в системе были реле . Потому что мощщи было больше 100 Ватт . И использовались раздельные кабели от RX и TX разъёмов трансивера . Передача включалась посредством нажатия на педаль - на коллективке использование VOX вообще практически сложно а в тестах - невозможно . А в CW режиме единогласно решили отказаться от этих ПОНТОВ - они сильно усложняют систему . Надёжность страдает .
В режиме CW имелось ввиду не полный отказ от коммутации а отказ от полудуплекса .
Но это было давно , цели были другие и их благополучно достигали не один год кряду . Здесь же другая задача . И решать её будут по-другому . Действительно , каждый выберет своё решение .
И последнее . Мне и в голову не пришло , что кто-то посчитает мою реплику об аттеньюаторе советом исключить диплексер как класс . Конечно же нет . Видимо нужно разъяснить . Присутствие аттеньюатора ( его лущше сделать дополнительно и на резисторах большой мощности - есть опыт работы вблизи Донецкого Радиовещательного СВ ( не СиБи - Hi ) передатчика 25 кВт - незначительно понизит чувствительность , да . Но повысит динамический диапазон приёмного тракта . А чутья в таких тестах всегда хватает . И уж если появится кто-то QRP , то тут и проявится " командный дух " - один помолчит , пока второй разберётся с приёмом .
Удачи в тесте !
Отработали в ОЗЧР по схеме: одно место всегда на 20ке, второе место на остальных диапазонах. Соорудили диплексер по схеме(ссылка в начале ветки). Получилось почти замечательно, пришлось по ходу делать режектор для 40ки.При работе на 20 метров, слушать на 10ке практически без помех.Гармоника с уровнем 9+30дб, это ни очем. 15шка
Полностью свободна от помехи.Прблема возникла как ни странно с РЭМОвскими фильтрами.
Раньше не заморачивались, а ту взяли и включили мощьметр после них.Затухание со 100Вт до 75Вт. А это очень много если в распоряжении всего 100Вт.Затухание в диплексоре минимальное, можно пренебречь. Точно менее 15%.
Вобщем схема работала замечательно, перед тестом работали на передачу с двух мест одновременно(разными позывными), ни каких проблем.
Андрей RZ9AR.
Блокировка програмная, N1MM её реализует. Педали через LPT заведены(для работы с ключа или микрофоном).
Перед тестом естественно блокировка не нужна была.
"ТРИПЛЕКСОВ" не делаю, даже "комплектами", их стоимость в 80,000= представляется фантастически заманчивой и првлекательной ... таких бы команд 10 на WRTC ... :)
Потери приличные радиолюбители меряют в децибелах, в ЛЮБЫХ системах фильтрации они присутствуют в том или ином количестве, страшные цифры процентов, ни о чём не говорят на самом деле.
В системе коммутаторов-фильтров и разннобразных СУ применённых на ОЗЧР теми, кто заказывал их у меня, суммарные потери не превышали 1,1db в худшем случае (21Mhz), развязка между диапазонами превышала 85 db, помех при работе небыло совсем, уровень гармоник не превышал S9+15db (это худший случай, предлагал задавить ещё на 30-40 db, но по мнению спортсменов это не требуется)
К слову: RW1AC/RA1AIP купившие СУ_14_21_28 за 5 дней до соревнований и в полевых условиях встроившие его в свою систему коммутации, имели на выходе 55Вт! Однако с минимальным отрывом заняли второе место и по их мнению из-за тактической ошибке, а не из-за потерь мощности в 45% ...
Так что не место (позиция) и не мощность (потери) определяют победителя, а ... МАСТЕРСТВО.
Подниму тему...
Озадачился таким проектом. Надо в один кабель включить две антенны без использования коммутации. Одна от 14МГц и выше, вторая от 10МГц и ниже. Трансивер один, т.е. нет задачи подобной как на ОЗЧР. Т.е нужен просто ди(у)плесер, скорее всего на LC элементах. Развязки 20дБ между 10 и 14 скорее всего за глаза, возможно и 10дБ хватит. Прошу поделиться если не готовой схемой, то хотя бы ссылкой на метод расчета.
R3VL несколько лет назад занимался этим вопросом
https://radiokontrol.narod.ru/Files/Diplexer.pdf
Но я думаю намного проще сделать программный коммутатор, который на прием оставляет обе антенны, а на передачу откидывает ненужную исходя из данных CAT.
Но это я свою задачу решал - прием на нескольких диапазонах, у Вас может быть другая задача
VA6AM Split Diplexer решает Вашу задачу.
https://va6am.com/2018/11/05/4-band-...filter-system/
