22.07.2009, 20:36 #16Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
22.07.2009, 21:23 #17Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А кабелей два(три) можна?
По ссылке http://ew8au.narod.ru/PDAOK/PDAOK.htm рис.4.
Точка соединения кабелей 1,4,5. Кабель 1 выкидываете (можно и к нему антенну подключить, но имхо, без него будет лучше) и поключаете в эту точку антенну.
В точки подключения Ант1 и Ант2 подключаете Рэмовские фильтра и на коммутатор 2антенныХ2трансивера.
3 диапазон, наверное, можно реализовать аналогично, но коммутатор 3Х2.
Это гипотеза.
Не пинайте.
Если попробуете, за сгоревшее не отвечаю.
Удачи в тесте.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.07.2009 в 21:29.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.07.2009, 22:18 #18Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Дела давно прошедших дней. Но открывать тайны системы не буду. Игорь на ней работал, знает. Первоначально - 8 рабочих мест. Система подразумевала одновременную работу всех мест на одну антенну с одним РА, или разные варианты комбинаций, вплоть до одновременной multy-multy на всех диапазонах с двумя местами подбора с диапазоном по выбору. Или 4х4 - на одном диапазоне, но на разные РА и антенны. К этому можно только добавить уровень помех от РВ-26 (прямая видимость, глушилка+вещание радио "Промiнь"), от которой действительно горели аттенюаторы.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
23.07.2009, 06:05 #19Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
23.07.2009, 06:34 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Вот схема для 40 метрового диапазона с подавлением 20 и 80 метровых.
По аналогии возможен любой расклад.
Для расчёта контуров удобно воспользоваться программой "Kontur".Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:03.
Борис
23.07.2009, 08:21 #21Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
Последний раз редактировалось UA4WI; 23.07.2009 в 08:41.
23.07.2009, 09:11 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Давал себе зарок - на анонимки не овечать , но как-то обидно стало . Наших бьют .
Разумеется в системе были реле . Потому что мощщи было больше 100 Ватт . И использовались раздельные кабели от RX и TX разъёмов трансивера . Передача включалась посредством нажатия на педаль - на коллективке использование VOX вообще практически сложно а в тестах - невозможно . А в CW режиме единогласно решили отказаться от этих ПОНТОВ - они сильно усложняют систему . Надёжность страдает .
В режиме CW имелось ввиду не полный отказ от коммутации а отказ от полудуплекса .
Но это было давно , цели были другие и их благополучно достигали не один год кряду . Здесь же другая задача . И решать её будут по-другому . Действительно , каждый выберет своё решение .
И последнее . Мне и в голову не пришло , что кто-то посчитает мою реплику об аттеньюаторе советом исключить диплексер как класс . Конечно же нет . Видимо нужно разъяснить . Присутствие аттеньюатора ( его лущше сделать дополнительно и на резисторах большой мощности - есть опыт работы вблизи Донецкого Радиовещательного СВ ( не СиБи - Hi ) передатчика 25 кВт - незначительно понизит чувствительность , да . Но повысит динамический диапазон приёмного тракта . А чутья в таких тестах всегда хватает . И уж если появится кто-то QRP , то тут и проявится " командный дух " - один помолчит , пока второй разберётся с приёмом .
Удачи в тесте !-73- Игорь
23.07.2009, 09:58 #23Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 139
- 30
диплексер
Отработали в ОЗЧР по схеме: одно место всегда на 20ке, второе место на остальных диапазонах. Соорудили диплексер по схеме(ссылка в начале ветки). Получилось почти замечательно, пришлось по ходу делать режектор для 40ки.При работе на 20 метров, слушать на 10ке практически без помех.Гармоника с уровнем 9+30дб, это ни очем. 15шка
Полностью свободна от помехи.Прблема возникла как ни странно с РЭМОвскими фильтрами.
Раньше не заморачивались, а ту взяли и включили мощьметр после них.Затухание со 100Вт до 75Вт. А это очень много если в распоряжении всего 100Вт.Затухание в диплексоре минимальное, можно пренебречь. Точно менее 15%.
Вобщем схема работала замечательно, перед тестом работали на передачу с двух мест одновременно(разными позывными), ни каких проблем.
Андрей RZ9AR.
23.07.2009, 11:56 #24
24.07.2009, 12:32 #25Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 139
- 30
Блокировка програмная, N1MM её реализует. Педали через LPT заведены(для работы с ключа или микрофоном).
Перед тестом естественно блокировка не нужна была.
26.07.2009, 14:35 #26Low Power
- 28.12.2008
- 89
"ТРИПЛЕКСОВ" не делаю, даже "комплектами", их стоимость в 80,000= представляется фантастически заманчивой и првлекательной ... таких бы команд 10 на WRTC ...
Потери приличные радиолюбители меряют в децибелах, в ЛЮБЫХ системах фильтрации они присутствуют в том или ином количестве, страшные цифры процентов, ни о чём не говорят на самом деле.
В системе коммутаторов-фильтров и разннобразных СУ применённых на ОЗЧР теми, кто заказывал их у меня, суммарные потери не превышали 1,1db в худшем случае (21Mhz), развязка между диапазонами превышала 85 db, помех при работе небыло совсем, уровень гармоник не превышал S9+15db (это худший случай, предлагал задавить ещё на 30-40 db, но по мнению спортсменов это не требуется)
К слову: RW1AC/RA1AIP купившие СУ_14_21_28 за 5 дней до соревнований и в полевых условиях встроившие его в свою систему коммутации, имели на выходе 55Вт! Однако с минимальным отрывом заняли второе место и по их мнению из-за тактической ошибке, а не из-за потерь мощности в 45% ...
Так что не место (позиция) и не мощность (потери) определяют победителя, а ... МАСТЕРСТВО.73. Андрей
18.04.2024, 21:50 #27Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5810
- 256
Подниму тему...
Озадачился таким проектом. Надо в один кабель включить две антенны без использования коммутации. Одна от 14МГц и выше, вторая от 10МГц и ниже. Трансивер один, т.е. нет задачи подобной как на ОЗЧР. Т.е нужен просто ди(у)плесер, скорее всего на LC элементах. Развязки 20дБ между 10 и 14 скорее всего за глаза, возможно и 10дБ хватит. Прошу поделиться если не готовой схемой, то хотя бы ссылкой на метод расчета.73! Василий.
18.04.2024, 23:05 #28Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 493
- 474
- 81
R3VL несколько лет назад занимался этим вопросом
https://radiokontrol.narod.ru/Files/Diplexer.pdf
Но я думаю намного проще сделать программный коммутатор, который на прием оставляет обе антенны, а на передачу откидывает ненужную исходя из данных CAT.
Но это я свою задачу решал - прием на нескольких диапазонах, у Вас может быть другая задача
19.04.2024, 12:36 #29Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2017
VA6AM Split Diplexer решает Вашу задачу.
https://va6am.com/2018/11/05/4-band-...filter-system/Андрей - YL2QN
19.04.2024, 14:04 #30
1Спасибо
