19.07.2009, 13:23 #1Low Power
- 01.12.2006
- Сумы
- 10
Подвеска горизонтального квадрата
Есть достаточно много места для подвески горизонтального квадрата со сторонами по 80 метров. Высота 25 метров. Расстояние между домами за которые можно закрепить антенну - 120 метров.Есть для этого достаточное количество медного провода диаметром 2.4 мм. Запитка двухпроводной линией 300 ом. Оконечный каскад Р-140 автомат, находится на втором этаже двухэтажного здания. Интересует работа этой антены на 7, 3,5 и 1,8 мгц. В здании работает цифровая АТС, которая дает сильные помехи антенам, которые стоят на крыше. Потому есть необходимость максимально удалить антенну от здания. Есть ли смысл городить такую антенну и как сделать это лучше? Может кто то уже эксплуатирует такую?
19.07.2009, 18:15 #2Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
лучше повесить длинный несимметричный диполь.
Набросайте схему строений, я нарисую и покажу результат.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
20.07.2009, 08:36 #3Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,130
- 1251
- 2244
V-beam. Все диапазоны. Направленность. Рост усиления с повышением частоты.
20.07.2009, 10:44 #4Low Power
- 01.12.2006
- Сумы
- 10
Диполь есть стандартный от Р140. Но очень большой пролет между домами - 120 метров,в котором его можно повесить. В итоге его будет очень трудно натянуть, ну и вес всей системы будет очень большим. Там одни изоляторы на несколько кило тянут. Поэтому речь и идет о квадрате - все таки четыре точки крепления надежнее. Да и рамка в условиях города на мой взгляд предпочтительнее.
Добавлено через 7 минут
Ромб не очень вписывается между домами, да и возникнет проблема с запиткой антенны. Питающая линия получится очень длинной. Более 50 метров.Последний раз редактировалось UT7AXA; 20.07.2009 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
20.07.2009, 11:06 #5Very High Power
- 07.12.2008
- 3,130
- 1251
- 2244
Я про ромб и не писал. Откройте Ротхаммеля. Питание 2х-проводной линией. Мы на коллективке вешали с длиной плеча около 250 метров.
20.07.2009, 17:56 #6Low Power
- 01.12.2006
- Сумы
- 10
Извините оговорился. Направленность нам как раз и не нужна, и как ни странно звучит, DX нас тоже не интересуют. Основное назначение антенны - работа в соревнованиях невысокого уровня.
Речь все таки идет о рамке. И о том как ее лучше настроить. На какой диапазон лучше ее настраивать 3,5 или 1,8 ? И что получим по приему? Сборщик всех помех в микрорайоне?
20.07.2009, 18:03 #7High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
20.07.2009, 19:24 #8Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Про шумы - ерунда.
У меня висит диполь 160 метров 160 и 80, но как оказалось вполне работает и на других диапазонах с не слишком высоким КСВ.
Углы ниже чем у рамки, шумов нет в следствие конструкции.
У вас высота выше будет.
на самом дели хватит и 150 метров.
Между углами крайними 25 и 29 домов сколько метров?
если чуть не входит - точкой запитки можно слегка в сторону оттянуть к Вашемузданию.
Да, фаил смотреть только в NEC for mmana.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
21.07.2009, 20:30 #9Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
21.07.2009, 23:19 #10Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Плечи по 60.24 и 104.4 метра, но размеры уйдут в зависимости от материала и высоты подвеса, а так же интересующих участков диапазона
01.08.2009, 10:21 #11Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
А я бы не советовал увлекатся УВЕЛИЧЕННЫМИ размерами Вашей антены в Вашем
месторасположении. Из Личного опыта-с весны висел треугольник с периметром320м.... Многие отговаривали....Но я то УМНЫЙ(???). Расстояние сторон до соедних домов почти как у Вас. И что я только не предпринимал...В смысле убрать помехи
по приёму- не вышло. Слышал даже когда мой знакомй компьютер включил, или соседка (КОТЕДЖ) уходит на работу- У неё стоит система УМНЫЙ ДОМ и охранка ...
Запитывал антену изначально симметричной 450 ом линией,затем различнымы комбинациями каоксиалов... Собрал ПРЕСЕЛЕКТОР стало меньше шума но...
Вчера вечером снял...укорочу до 163м и одновременно отодвинуться стороны антены от домов метров не 30-40 . Надеюсь шуму будет гораздо меньше.
А Вам УДАЧИ!!! Александр.
01.08.2009, 15:21 #12Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
Согласен полностью! Непомню в какой теме выкладывал две модельки треугольников 160м и 320м после анализа оказалось что тратить лишний материал нет никакого смысла. Да и материал медь вызывает вопросы, в плане долговечности!
01.08.2009, 16:01 #13Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
С такой длиной конечно результата не будет. На 160 при расчете на частоту 1820 khz длина должна быть 175 метров, для 80ки на 3510 khz - 168 метров. Так что Вы больше чем на 20 метров в длине полотна ошиблись. Дельта в 2 лямбда на 160 это просто мечта.
"К стате", 276 стран на 80 wkd
На 80 я себя чувствую сверхуверенно, на 160 в прошлом году появилась помеха, или кабельное ТВ или интернет. До появления помехи 110 стран на 160 за 2 сезона.
Meдный треугольник на 80 из меди 1.5 мм висел без проблем 6 лет, и еще столько же бы провисел, если бы не заменил на дельту 171 метр из биметалла 3 мм. Сейчас жалею что сразу не повесил 342 метра.
Добавлено через 23 минуты
Конечно делайте, только исходя из общей длины 342 метра, соответственно длина стороны 85.5 м.Последний раз редактировалось R8TX; 01.08.2009 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
02.08.2009, 19:09 #14Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Похоже это начало...(ПОМЕХИ). А вот про периметры - не надо .... Это реальные - (НАСТРОЕННЫЕ) уже размеры , а не бумажные... Уважаю ребят с достижениями!
Мне бы столько времени.... Удаи ВСЕМ! Александр.
02.08.2009, 21:05 #15
