Показано с 1 по 15 из 16
    Low Power
    01.12.2006
    Сумы
    10
    Подвеска горизонтального квадрата
    Есть достаточно много места для подвески горизонтального квадрата со сторонами по 80 метров. Высота 25 метров. Расстояние между домами за которые можно закрепить антенну - 120 метров.Есть для этого достаточное количество медного провода диаметром 2.4 мм. Запитка двухпроводной линией 300 ом. Оконечный каскад Р-140 автомат, находится на втором этаже двухэтажного здания. Интересует работа этой антены на 7, 3,5 и 1,8 мгц. В здании работает цифровая АТС, которая дает сильные помехи антенам, которые стоят на крыше. Потому есть необходимость максимально удалить антенну от здания. Есть ли смысл городить такую антенну и как сделать это лучше? Может кто то уже эксплуатирует такую?
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    36
    1,866
    175
    278
    лучше повесить длинный несимметричный диполь.
    Набросайте схему строений, я нарисую и покажу результат.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,883
    1175
    2114
    V-beam. Все диапазоны. Направленность. Рост усиления с повышением частоты.
    Low Power
    01.12.2006
    Сумы
    10
    Диполь есть стандартный от Р140. Но очень большой пролет между домами - 120 метров,в котором его можно повесить. В итоге его будет очень трудно натянуть, ну и вес всей системы будет очень большим. Там одни изоляторы на несколько кило тянут. Поэтому речь и идет о квадрате - все таки четыре точки крепления надежнее. Да и рамка в условиях города на мой взгляд предпочтительнее.
    Добавлено через 7 минут
    Ромб не очень вписывается между домами, да и возникнет проблема с запиткой антенны. Питающая линия получится очень длинной. Более 50 метров.
    07.12.2008
    2,883
    1175
    2114
    Я про ромб и не писал. Откройте Ротхаммеля. Питание 2х-проводной линией. Мы на коллективке вешали с длиной плеча около 250 метров.
    Low Power
    01.12.2006
    Сумы
    10
    Извините оговорился. Направленность нам как раз и не нужна, и как ни странно звучит, DX нас тоже не интересуют. Основное назначение антенны - работа в соревнованиях невысокого уровня.
    Речь все таки идет о рамке. И о том как ее лучше настроить. На какой диапазон лучше ее настраивать 3,5 или 1,8 ? И что получим по приему? Сборщик всех помех в микрорайоне?
    Изображения Изображения
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Будет работать и лучше верёвок.
    Всякие инвертеды тоже антенны зенитного излучения по большому счету.
    По шумам будет лучше.
    Настроить в резонанс - важно!- прибором типа MFJ259
    25.08.2006
    36
    1,866
    175
    278
    Про шумы - ерунда.
    У меня висит диполь 160 метров 160 и 80, но как оказалось вполне работает и на других диапазонах с не слишком высоким КСВ.
    Углы ниже чем у рамки, шумов нет в следствие конструкции.
    У вас высота выше будет.
    на самом дели хватит и 150 метров.
    Между углами крайними 25 и 29 домов сколько метров?
    если чуть не входит - точкой запитки можно слегка в сторону оттянуть к Вашемузданию.
    Да, фаил смотреть только в NEC for mmana.
    Вложения Вложения
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    55
    1,959
    Записей в дневнике
    113
    161
    Какие размеры плечей можно чертеж антенны?
    25.08.2006
    36
    1,866
    175
    278
    Плечи по 60.24 и 104.4 метра, но размеры уйдут в зависимости от материала и высоты подвеса, а так же интересующих участков диапазона
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    А я бы не советовал увлекатся УВЕЛИЧЕННЫМИ размерами Вашей антены в Вашем
    месторасположении. Из Личного опыта-с весны висел треугольник с периметром320м.... Многие отговаривали....Но я то УМНЫЙ(???). Расстояние сторон до соедних домов почти как у Вас. И что я только не предпринимал...В смысле убрать помехи
    по приёму- не вышло. Слышал даже когда мой знакомй компьютер включил, или соседка (КОТЕДЖ) уходит на работу- У неё стоит система УМНЫЙ ДОМ и охранка ...
    Запитывал антену изначально симметричной 450 ом линией,затем различнымы комбинациями каоксиалов... Собрал ПРЕСЕЛЕКТОР стало меньше шума но...
    Вчера вечером снял...укорочу до 163м и одновременно отодвинуться стороны антены от домов метров не 30-40 . Надеюсь шуму будет гораздо меньше.
    А Вам УДАЧИ!!! Александр.
  12. #12
    07.07.2008
    Minsk
    48
    284
    45
    Согласен полностью! Непомню в какой теме выкладывал две модельки треугольников 160м и 320м после анализа оказалось что тратить лишний материал нет никакого смысла. Да и материал медь вызывает вопросы, в плане долговечности!
  13. #13
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    С такой длиной конечно результата не будет. На 160 при расчете на частоту 1820 khz длина должна быть 175 метров, для 80ки на 3510 khz - 168 метров. Так что Вы больше чем на 20 метров в длине полотна ошиблись. Дельта в 2 лямбда на 160 это просто мечта.
    "К стате", 276 стран на 80 wkd На 80 я себя чувствую сверхуверенно, на 160 в прошлом году появилась помеха, или кабельное ТВ или интернет. До появления помехи 110 стран на 160 за 2 сезона.
    Meдный треугольник на 80 из меди 1.5 мм висел без проблем 6 лет, и еще столько же бы провисел, если бы не заменил на дельту 171 метр из биметалла 3 мм. Сейчас жалею что сразу не повесил 342 метра.
    Добавлено через 23 минуты
    Конечно делайте, только исходя из общей длины 342 метра, соответственно длина стороны 85.5 м.
  14. #14
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Похоже это начало...(ПОМЕХИ). А вот про периметры - не надо .... Это реальные - (НАСТРОЕННЫЕ) уже размеры , а не бумажные... Уважаю ребят с достижениями!
    Мне бы столько времени.... Удаи ВСЕМ! Александр.
  15. #15
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    Типун ... сами знаете
    Значит чудеса какие-то, иначе не обьяснить.
    Много времени не нужно, 270 ЩСО можно не напрягаясь провести за пару часов, на форум тратите больше
  1. Три квадрата на 40 м
    от R9TV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:58
  2. 5/8 vs двойного квадрата
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 12:13
  3. два квадрата
    от RA9APK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 12:11
  4. Подвеска антенны 80 м
    от UA9CIM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 09:19
  5. Размеры КВ квадрата
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2004, 00:54
