Показано с 1 по 4 из 4
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    366
    376
    Линия согласования
    При изготовлении диполя W5GI, возникла небходимость изготовить линию согласования в 300ом длинной 10.7м. Везде рекомендуют укв ленточный кабель, который неразу не видел в продаже, или сделать самодельную из двух проводов с распорками.
    С делал (временно) по другому: знакомый телефонист подарил 20 м. провода в черной изоляции для проводки телефонной линии на улице. Марку он мне говорил, но я забыл. С этим (временным) проводом антенна строится на всех диапозонах кроме 160м.
    Вопрос простой - оставить с этим проводом или сделать из двух проводов с распорками?
    И будет ли антенна работать лучше?
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Черный телефонный провод - это ПР ППМ. Сопротивление точно уже не помню ( на Форумах обсуждалось ) но примерно 130 - 180 Ом в зависимости от толщины жилы. Там обычно 0.8, реже 1 или 1.2 мм.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Так по описанию она не предназначена для 160м.
    Оставить. Лучше не будет.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Подтверждаю.
  1. Ищу схему согласования вход.сигнала
    от Детко в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 14:34
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 09:52
  3. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
  4. Коаксиальные шлейфы для согласования ...
    от UA3AVR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 09:11
  5. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
