Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 77
Тема: Магнитная рамочная антенна
  1. #31
    27.05.2010
    291
    157
    Хотел эту вещь применить только на приём,живу в центре города,жужит и гудит даже на 144
    Для приема в таких условиях вполне подходящая вещь. Работает в паре с Р-326М уже несколько лет магнитная рамка диаметром 40 см. Условия такие же. Конденсатором от ВЭФа удается настроить от 5 до 30 Мгц, установлена прямо на приемнике внутри помещения. Ввиду направленного действия, отсекает посторонние шумы поворотом в ту или иную сторону. В любом случае - есть смысл попробовать, хотя бы для того, чтобы сравнить с другими вариантами.
    А вот на передачу - не стал бы советовать. Слишком острый резонанс, сложно перестраивать, да и мысли о вреде здоровью не придают комфорта.
  2. #32
    QRP Аватар для UY5MC
    10.01.2008
    Луганск ул. Плеханова 24.А
    75
    26
    3
    Добрый день всем! Спустя два года решил вернуться к этой теме, так как всетаки есть один вид работы в эфире. с магнитной антеной, который приемлем. Это работа в цифре, нет необходимости перестраиваться по диапазону, эфективность средняя (как длинный луч с тюнером) мощность не значительная (до 35w) помех значительно меньше на экране, приём вполне удовлетворительный.
    ПОДЧЕРКИВАЮ это не альтернатива яги, или даже мультибендовому траповому вертикалу, но вполне приемлемая в случае ограниченого пространства для установки антены (физически или комунально)
    С уважением UY5MC в миру Владимир.
  3. #33
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Только это неоспоримое преимущество.
    Всё остальное, в той или иной степени, худо.
  4. #34
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А я вот хочу попробовать на 20 м ,об"ёмную катушку на окне...Сча пока нечего сказать,что получиться опишу.Смысл почти тот же,но емкость менее критична к изменению частоты.
  5. #35
    10.01.2008
    75
    26
    3
    То UR5GAW
    Все произойдет, вне всякого сомнения, но ефективность работы магнитной антены определяется её добротностью,, которая "возникает" при её минимальном внутреннем сопротивлении за счет резонанса.
    Я полагаю что в Вашем варианте полоса немного расширится, а эфективность по лагорифмической зависимости умешиться отталкиваясь от одновиткового диаметра 0,25 лямбда (как правильно отметил R3BU Александр).
  6. #36
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Мой комнатный диполь на порядок лучше работал на передачу.
    Я в детстве на СЮТ повесил подшиферный диполь на 20 м,но комнатный...Я вам по-доброму завидую !!!
    Добавлено через 2 минуты
    То UR5GAW
    Спасибо Владимир.Я не ставлю цели из неё "конфетку" сделать,есть просто одна "ретро-идейка",сча нет смысла афишировать - всё в прогрессе.Потом,покажу,что и зачем так мне понадобилось.Цели добиться супер-пупер результата нет. Спасибо,что ответили!
  7. #37
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    В журнале "Радио" публиковалась заметочка.
    Автор DF9IV, Радио 1989г №7 c.90
    Делал такую антенну и есть связи на 21-28 Мгц на эту антенну, при мощности около 40Вт ....
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 23.03.2012 в 02:47.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  8. #38
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    КАСТРЮЛЯ
    Изготовил точно по описанию (из принципиального интереса) рамочную антенну диаметром 400 мм, опубликованную в журнале "Радио" (года малого размера журнала), автор DF9IV, раздел "За рубежом", статья "Малогабаритная КВ антенна". (Кстати, у нас на СМР есть материал с изложением этой конструкции и других в http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-88 - Радио, 1989, № 7, с.90 - ВВК)
    Согласно описания диапазон перекрытия 10-30 МГц. Стал испытывать её подиапазонно в сравнении с IV.
    На 20 метрах разница составила около трёх баллов. На 15-метровом 1 - 1,5 баллов. И на 10 метрах - почти без разницы!
    Неплохо для 0,4 метра диаметра? Аккуратное колечко обтянутое чёрной термоусадочной трубкой на подоконнике с эффектной подставкой заставило себя уважать.
    В качестве конденсатора переменной ёмкости использовался сдвоенный блок с последовательным включением секций и на двадцатиметровом был далеко не край угла поворота. Вывел эту ёмкость до максимума и свободно настроил рамку на 40 метровый диапазон.
    Прослушал частоты - разумеется никого, ведь был день. Решил проверить на передачу SSB и стал давать CQ. Что бы вы думали? Меня вызывает оператор из г. Кустанай (500 км) и даёт мне рапорт 54, а я его принимаю на 7 баллов!
    На радостях, сбивчиво, этому оператору стал объяснять, что в качестве антенны использую рамку диаметром с крышку от кастрюли... .
    По-моему он мне не поверил, быстро распрощался и, опять "сороковка" замерла в ожидании.
    ...................................................................... .....................................................Борис Попов
  9. #39
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Вот такой вот личный опыт. У себя дома провёл несколько ЩСО на магнитную рамку (давно, правда), рамка была "смешная" - из 2мм провода, знакомый мой, R9UE, также несколько связей провел на подобную систему из дома. Там "аппарат серьёзный" - трубка 10 мм. А вот когда выехали в "чисто поле", на полевой день УКВ, рядом ни проволочки, ни палочки", эта "хрень егойная" что-то слышала, а на передачу - сплошной GUHOR. Поэтому сомнения остаются.
  10. #40
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    для UR5GAW
    Всем ЗДРАВСТВОВАТЬ ещё по 100 лет!!
    Олекса - UR5GAW/ Сканером картинку от руки - пожалуйста! Очень интересуюсь именно "ОБЪЁМНОЙ" катушкой.
    С уважением к сообществу. Тарас. Пермь.
  11. #41
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Сдесь ответы на все вопросыНазвание: букварь.JPG
  12. #42
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Хочется вернуться по этой теме! Слушал 80-ку там обсуждали антенну. Эти данные на 80 Метровый радиозонд!!!
    Обруч спортивный ,3 метр кабеля в нём 27-28 жил изолированного провода 0.4-0.45 мм,пропихивают в обруч, соединяют последовательно,конец первого с началом второго итд,
    На начало первого и заканчивается последнего подключаем кабель! В разрыве обруча 70мм подключается КПЕ настраивают там получается где приём там и по передаче усиления.
    Вроде не сложно))))
    Хочется по подробнее узнать про это,может у кого по точнее мысли есть по данному описанию по которому слышал.
  13. #43
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Места тоже маловато на постройки больших размеров, но если эта антенна работает то можно собрать!
    ДА чуть не забыл)))! Что я слышал то по выходной мощности она рассчитана до 100 Ват.
  14. #44
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сначала прочтите о рамочных антеннах здесь - https://yadi.sk/i/C7RxwMVpqNTr6 (стр. 11-24).
  15. #45
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Всё это хорошо НО,хотелось по моему сообщению узнать работать она будет?
    Кто скажет по этой антенне!?
  1. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  2. Рамочная антенна - есть ли смысл?
    от Wildfire в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:16
  3. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  4. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
  5. Магнитная антенна для КВ
    от Bolzen286 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 02:36
