Напряжение на оплётке может быть не связано с КСВ, если оно отсутствует. Но если оно есть, то откуда оно. От несогласованности с антенной, я думаю. И при этом КСВ=1 ???
Да мне если честно xxxxxxx, верите ли вы во что-то или нет, это ваши личные тараканы, вам и разбираться.
У вас есть конкретные примеры где я не прав? Обидно быть униженным? Судя по моим цитатам вас это сильно тогда задело, ну чтож, выигрывать в спорах мождет и не получаться, именно к этому я приучаю своих оппонентов.
Ну скажем так, я 6 (шесть) лет прожил в общежитии, в комнате в 4 человека, поэтому я наверняка знаю что и как себя вести. У вас подобный опыт есть?
Да настроены, а что?
Дураку и анализатор дай он нихрена толком не сделает.
Скажем так, у меня на столе стоит трансивер без тюнера, антенна работает на всех бендах, включая варки, без всяких переключений, с ксв в пределах 2х на любой точке любого радиолюбительского КВ диапазона от 80 до 10 метров.
А вам слабо?
Кстати еще виден ремонт кровли1 антенну как видите никто не сдернул, висит себе не мешает...
Добавлено через 11 минут
А ничего не будет на самом деле.
Помехи в этом случае пойдут за счет затекания ВЧ тока на не предназначенные для этого места, там оплетка кабеля, трубы отопления и т.д.
Качество сигнала при этом не страдает, просто селективности бытовой аппаратуры уже не будет хватать.
Однозначно это не мой случай.
Добавлено через 4 минуты
Чтобюы такое произошло должна быть нелинейность в тракте, покажите на примере где эта нелинейность?
Добавлено через 2 минуты
Мечтать не вредно. Гораздо быстрее я поверю во второе пришествие, чем в реактивную составляющую, при импедансе линии 50 ом и ксв=1
Вам бы учебники почитать, может и отпустило бы.
Добавлено через 3 минуты
может то может только вот для этого добротность ему нужна хотябы 80-100
А в антеннах даже она составляет единицы.
Не говоря уже о всяких суррогатах.
Скорее КСВ получается от величины реактивной составляющей. Ёмкостной или индуктивной.
Конечно, на практике точно подобрать идеально кабель к антенне и кабель к трансиверу сложновато.
Антенна, настроенная в резонанс на какой-нибудь частоте, порывами ветра, дождём, снегом расстраивается. Кабель меняет размеры от температуры. Трансивер не имеет постоянного сопротивления на антенном гнезде при перестройках по диапазонам. Вот и получается недоверие к теории.
