Страница 5 из 22 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 319
Тема: Спасибо НТВ, у меня срезали антенны
  1. #61
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,862
    17033
    1890
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Сложение и вычитание излучений, резонансы отдельных элементов антенны создают разные амплитуды в этих элементах, но всё это вызывается передатчиком и только им.
    Так значит всё-таки антенны создают сложение и вычитание излучений, резонансы отдельных её элементов, которые часто и вызывают TVI?
    По моему вы просто запутали меня.
    Генератор колебаний только создаёт колебания определённой частоты. Нагрузка - преобразует их в ЭМВ, и силу различных конструктивных особенностей может вызывать паразитные резонансы на кратных частотах, которые совпадают с телевизорами и пролазят в них. Или может быть не согласована, и часть ЭМВ уйдет по линии передачи назад, вызывая те-же негативные последствия.
    Следовательно за TVI отвечает АФУ в подавляющем большинстве случаев, кроме случаев с ШПУ без должной фильтрации, либо неправильно сконструированного и выполненного передающего тракта. Что счас уже редкость, т.к. самоделкиных всё меньше и меньше..
    Что тут неправильного?
  2. #62
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,251
    1339
    673
    Откуда взять частоты антенне (ЛЮБОЙ) для излучения, если их нет в подводимом сигнале?
    Как откуда?! Да откуда угодно!
    Принцип работы пассивного ретранслятора Вам известен?
    И как понять Ваше выражение "если их нет в подводимом сигнале?"
    Если како-либо сигнал подводится, то и какое-то излучение будет соответственно
  3. #63
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Резонансы на кратных частотах. Следовательно от передатчика кратных.
    Даже не самоделкины работают на нелинейных каскадах в силу применяемых схем.
    Любые преобразования частот в трансиверах возможна из-за нелинейности смесительных каскадов. Последующее усиление положения не спасает т.к. каскады не работают в классе А и даже если бы работали. А если цифровой синтезатор? Там вообще прямоугольный сигнал. Так что все болезни от нервов.....
    А что касается помех ТВ от наводок то это смотря где они возникают. В антенных усилителях ТВ от перегрузки сильным сигналом от соседней антенны HAMa. В проводниках с детектором металл-окисел-металл на скрутках, где бы они не использовались, с последующей сеткой частот. Об этом я писал выше.
    Добавлено через 2 минуты
    Тогда радиолюбитель и его передатчик не виноваты. Помеха пришла из другого места.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 30.05.2010 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
  4. #64
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    КУ4ЕР
    Вы наверно не в курсе что такое реактивная составляющая ??Я точно знаю что Роман не знает (общался раньше) КСВ может быть единица а вот реактивная такая что руки обожгешь об аппаратуру и заземление не поможет!
  5. #65
    02.09.2003
    3,251
    1339
    673
    А я и не говорю, что виноват радиолюбитель.
    Помеха на крыше может возникнуть практически от чего угодно,
    а антенна (или любая другая железка на крыше) может случайно выполнить
    роль пассивного ретранслятора.
  6. #66
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Смешались люди, кони...
    Интересно как он через разделительные ёмкости проходит и остаётся прямоугольным? ;-) Или не остаётся?
    Абсолютно не правильная на мой взгляд позиция.
    Людям не обладающим соответсвующим образованием или знаниями это абсолютно всё равно. Главное они МЕШАЮТ!
    А вот помогать устранить помехи в силу специфики нашего хобби как раз задача, я бы даже сказал обязанность радиолюбителя!
    Думаю проблема у Романа с соседями всё таки была. Причём застарелая, раз он забыл(или нам не говорит). Только вот соседи о проблеме помнили похоже регулярно. Видимо в очередной раз когда не удалось посмотрель например финал по хоккею или развязку в любимом сериале нервы у соседей окончательно сдали и они пошли радикальным путём...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  7. #67
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Иначе удовольствие работы в эфире превращается в онанизм постоянной борьбы с соседями!
    Я на старом месте жительства даже антенны на свои покупал и ставил чтобы работать в эфире!А иначе не как!
  8. #68
    18.12.2002
    28,862
    17033
    1890
    Во всём виноват, оказывается, передатчик..
    А колебательный контур может выполнить функцию умножителя частоты например?
    А колебательный контур может присутствовать в АФУ?
    А ... ? и так далее..
  9. #69
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    Здравствуй Игорь
    ...это надо было еще додуматься и воплатить в жизнь...приехать на подъемнике и оборвать
    ...мда...
    ..с уважением, Алексей
  10. #70
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Чудеса какие-то. Значит у Вас заземление под напряжением? Что это за заземление?
    Скорее всего у Вас кто-то не так. А КСВ=1? И по оплётке идёт ВЧ?
    Может у Вас антенна питается в пучности напряжения и не кабелем?
  11. #71
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    Здравствуйте KУ4ЕР
    ...КСВ и ток по оплетке не взаимосвязаны, но это уже другая история
    ...с уважением, Алексей
  12. #72
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Конечно может. И чем добротнее катушка , тем лучше результат, ближе к синусоиде. Таким образом прямоугольные сигналы и преобразуют в синусоидальные.
    Добавлено через 1 минуту
    Мы обсуждаем не моральные категории, а происхождение помех.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 30.05.2010 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
    КУ4ЕР
  13. #73
    02.09.2003
    3,251
    1339
    673
    Любая железка всегда под напряжением, условно, конечно.
    Заземление под напряжением?
    Нет проблем - гальваническая батарея, если на природе и блуждающие токи, если арматура здания.
  14. #74
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Алексей, месть не имеет экономического обоснования.
    А я думал что мы обсуждаем всё что связано с фактом повреждения антенн у Романа.
  15. #75
    18.12.2002
    28,862
    17033
    1890
    Мне это не интересно. Мне интересно - если:
    то по логике - антенна может синтезировать гармоники от основного сигнала?
    Они могут попасть в полосу телевизора?
    Они называются TVI?
    Причина их возникновения - контур в составе АФУ?
    Или вы испытываете чьё-то терпение, или одно из двух..
  1. Ответов: 272
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 14:00
  2. Спасибо Андрею Бондареву с Воронежа.
    от artemium в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 13:51
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 22:19
  4. Сабж Спасибо...
    Последнее сообщение: 17.03.2002, 18:27
