24.10.2010, 10:53 #1
CUSHCRAFT MA5B
кто применял эту антенну?
интересуют отзывы и рекомендации
поделитесь опытомОлег (RK6LN)
04.10.2013, 13:59 #2High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 571
- 239
- 123
На e-ham полно отзывов от 2 до 5 баллов. Кто хвалит, а кто ругает. Антенна очень компромиссная.
Сергей, RA6SA
06.10.2013, 11:42 #3
кто -то из наших ее применяет-?
хотел-бы отзыв и сравнение
Олег (RK6LN)
06.10.2013, 12:15 #4High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 571
- 239
- 123
Собираюсь поставить в ближайшее время. Жду погоды. Посмотрим, но не жду ничего фантастического. На 20 м очень узкий участок резонанса по уровню 2. Можно настроить или в телеграф или в телефон. Многие жалуются на низкую подводимую мощность - до 400 Вт при условии приемлемого КСВ. Есть большая вероятноть поджарить трапы.
Сергей, RA6SA
06.10.2013, 12:32 #5Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Олег, 62 отзыва в eHam, читай - не хочу. Причем, отзывы и американцев, и европейцев. Или у "наших" она будет работать как-то иначе, "по-российски"? 73!
Сергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
06.10.2013, 13:45 #6High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 571
- 239
- 123
Для обзора почитайте http://www.ve7isv.com/VE7XS%20MA5B.pdf
И неплохая подборка реальной экплуатации в блоге G6NHU начиная с сентября 2011 года, когда ее установили Assembling a Cushcraft MA5B and finishing the second Alimast section | QSO365 и по май 2012, когда ее поменяли на гексабим Replacing my Cushcraft MA-5B with a G3TXQ Broadband Hexbeam | QSO365 .Сергей, RA6SA
06.10.2013, 18:58 #7
ТО- US3QQ Собираюсь поставить в ближайшее время.
поставите антенну-напишите -интересует ВСЕ!!
отправил на US3QQ@mail.ru--письмо--посмотрите вложение--может пригодится
удачи! ждем результатов
73!Последний раз редактировалось RK6LN; 06.10.2013 в 19:10.
Олег (RK6LN)
12.07.2014, 12:16 #8Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
Возможно, кто-то из наших приобрёл и поставил МА5В? Хотелось бы получить отзывы. Забугорные форумы просмотрел, но общаться конечно легче с RA и соседями, заранее спасибо.
Последний раз редактировалось UA3BAJ; 12.07.2014 в 12:39.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
02.11.2016, 13:28 #9Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
Поставил, привлекла компактность антенны. Для города то, что надо. Заработала сразу после сборки, правда в CW участок на 20 м сразу не попал, хотя всё выставил по инструкции. Полностью соответствует параметрам, которые заявил производитель. Впервые услышал весь мир, и появилась возможность вечером, в городе работать на ВЧ диапазонах. До этого использовал вертикал R8. Установлена на 16 эт. доме, длина кабеля около 80 м, на пути к трансиверу один соединитель, два блока коммутатора, грозоразрядник. PWR – 100 вт. Вот результаты за первый месяц с несистематической работой по возможности: 3B9, PY, W1, V44, T6, YB, TF, JT, A5, 9M, C31, V5, D66, ZS, CT9, NP4, ZP, 5X8, JA, KU7, DU, 3B8, VU2, H44, 5N, HS, BA, S9, CN8, N2, N3, ZL, S79, P29, FK8, 7Z1, ZD8, 7P8, RI1, VO1, OY1, GK3, TL0, 9N7, CN8, XT2, 9J, EA8, 4S, PZ5. Я доволен.
06.09.2019, 23:17 #10QRP
- 24.05.2019
- Светловодск
- 32
- 24
- 12
Поставил на прошлых выходных, собрал в точь точь до мм по размерам в инструкции. Высота от земли не большая, метра 4, 5, стала на след частотах 14.180, 18.100, 21.200, 24.900, 28.500, полоса на 14 как и указано в инструкции - узкая, 90 кгц. Пытался двигать края с емкостными нагрузками чтобы спустить вниз в FT8 участок на 14 мгц, но не особо получается, наверное нужно двигать сами елементы. Первые впечетления двоякие, местами громе диполь, местами яги в тех же направлениях, бывает вообще одинаково слышно, конечно выигрывает яги на дальних трассах при слабых сигналах, диполь не слышит когда яги тащит, разница как бы есть но не существенная, так что ожидать чего-то космического от этой антенны не стоит.
08.09.2019, 21:01 #11Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
При таких размерах, что не так... отличные параметры
ex. UA6LPN, Сергей
08.09.2019, 22:56 #12Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2706
09.09.2019, 11:22 #13QRP
- 24.05.2019
- Светловодск
- 32
- 24
- 12
09.09.2019, 11:23 #14QRP
- 24.05.2019
- Светловодск
- 32
- 24
- 12
09.09.2019, 12:57 #15Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Собственно моя первая направленная антенна была. Приобрёл несколько лет назад в уже пользованном состоянии. Выбор пал на эту антенну в связи с ограничением по радиусу поворота (нет здесь российских просторов!). Над крышей была поднята тоже не высоко, но работала нормально. Причина по которой отдал следующему пользователю была в конструктивных особенностях не выдерживающих больше КВт на передачу. После этого поставил HexBeam. По два элемента на 20-17-15-12-10-6, меньше по весу, радиус поворота чуть больше, но в рамках дозволенного, а мощность зависит от толщина кабеля из которого выполнен симметрирующий дроссель.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
5Спасибо
