Страница 80 из 86 ПерваяПервая ... 30707374757677787980818283848586 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #1186
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Ставили на аэродроме мачту от RA1ALA, гнулась как колбаса, но ничего - поставили, сейчас ровно стоит. Но сам процесс подъема мне не понравился.
    Можно у Михаила приобрести механизм для выдвигания труб (лебёдочка + труба) и получается всё гораздо проще. У него на сайте есть видеоролик процесса поднятия мачты.
  2. #1187
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да думал над этим, ролик смотрел. Пока сомневаюсь.
    Много антенн пришлось поднимать мачтами от Р-405, при сильных штормах гнуло в дугу вместе со стеком на 432 (4 по 16эл). Но все выпрямлялось. И простота установки подкупает.
  3. #1188
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    у многих стоит мачта из Д16Т 15 м и больше от RA1ALA.
    У меня стояла такая с подъемным механизмом который на ролике , 16-ти метровый вариант.
    На ней G-800 и RR-43W.Один из лучших выборов для не очень тяжелых антенн.
  4. #1189
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    АД31 разный бывает... ПИЛОТАЖНЫЙ(!) самолёт от авторитетного авиаконструктора из АД31 Т1.
    При чём тут самолёты, это совсем другая область конструирования техники, со своими законами распределения нагрузок.
    Приведите лучше пример из промышленного антенно (мачто) строения, где материалы так же соответствуют ГОСТ.
    Чего далеко ходить, вы знаете из какого материала сделана телескопическая мачта используемая в ряде военных радиостанций, например широко используемой от Р-140.
    Использование труб не соответствующих ГОСТ вообще не должна рассматриваться в данной теме, тут всё на волю производителя, как хочу так и делаю.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.01.2017 в 23:06.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #1190
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Не совсем корректно написал. Вес оборудования ограничен данным подъемным механизмом. К примеру,
    если поставить мачту а потом все смонтировать с помощью ,,башни" вес значительно можно увеличить.
    Мачта надежная.
  6. #1191
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    При том, что Д16Т десятилетиями был стандартным материалом в большой и малой авиации. Лапшин с успехом нарушил это правило...
    Сопромат, он что для мачт, что для самолётов - един. А рядовым любителям-антенностроителям по уровню проектирования даже, скажем, до дельтапланов - ох, как далеко!
    Военные как раз лично для меня не указ - там своей дури хватает. Давайте вообще ХЭМство переведём на Устав внутренней службы... -)
  7. #1192
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Может, я и не прав, но , IMHO, военные никогда ничего не проектировали. Они заказывают изделие с заданными параметрами. А проектируют для них гражданские.
    Если я не прав, поправьте.
  8. #1193
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я к тому, что тупо заимствовать все, от мачт до аппаратуры, у военных - это, ИМХО, не радиолюбительство. Это юзерство, убивающее творчество. Сугубо ИМХО.
    АД31Т значительно дешевле и доступнее Д16Т и не требует антикоррозийной обработки. Увеличение веса, как правило, отнюдь не главный фактор в любительском антенностроении. А вот утолщённая стенка, ИМХО, это плюс при кустарном изготовлении. Сложнее замять U-скобой или при случайном ударе.
  9. #1194
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Не совсем так. Скорее, это коллектив из гражданских и военных, каждый в котором проектирует под заданное ТЗ и по РВшным ГОСТам.
    Т.к. денег для таких разработок всегда намного больше выделяется (чем для коммерческих задач), а в ТЗ четко прописан список испытатний (а испытания можно провести только в профильных институтах и только по РВшным ГОСТам) - то продукция на выходе априори более качественная. Если качество рассматривать близостью к ТЗ образца на выходе разработки.
    (Военные в этом смысле - выпускники профильных инженерно-технических ВУЗов.)
    Почему качество отличается ? Коммерческие предприятия не могут себе позволить большой штат ОТК и входной контроль, который подчиняется ВП. А значит, чтоб не потерять деньги и быть конкурентными - закупка идет упрощенно во всех смыслах
    По Д16т - трубы выпускаются плакированные слоем алюминия. По собственному опыту - для различных антенн использую Д16т разных годов выпуска и поставщиков. Коррозии ни разу не наблюдал. Некоторым антеннам уже больше 12 лет - ни следа коррозии (для справки, антенна стояла над вентиляционной шахтой подъезда 9 этажного дома - т.е. весь список оксидов при сгорании газа был там).
    Сейчас яга от 20ки и выше в вертикальной плоскости не растянута совсем, уже два года стоит, материал Д16т. Но по области стоят яги и из AД31т - так что если все правильно посчитано - будет все нормально.
  10. #1195
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    О какой антикоррозийной обработке идёт речь? Вы обрабатываете свои антенны сделанные из Д-16Т? Чем обрабатываете, если не секрет?
  11. #1196
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,804
    5848
    264
    При сгорании газа на выхлопе СО2 и Н2О, это не активная среда. В наших краях тоже ни кто не заморачивается с антикоррозийным покрытием Д16Т, если и красят то для красоты. Помню как эффектно смотрелись у нас на коллективке красно-белые антенны. Хотя если разобрать стык старой антенны, то можно увидеть таки белый налет между трубами. Поэтому я все таки стыки мажу графитовой смазкой или просто герметизирую пластилином. Но есть QTH, где атмосфера более агрессивная. Прежде всего это относится к металлургической промышленности. Еще в советское время приезжал в гости Олег UU8JDX. Он тогда был студентом в Запорожье (UB4QWA). Рассказывал что у них некрашеные антенны стояли всего пару лет, потом рассыпались.
  12. #1197
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вопрос не в дури , а в заложенной прочности их конструкций, думаю что на последствия ледяного дождя они не жалуются.
    Подтверждаю, трубы бумов от старых антенн волновой канал лежат на крыше клубной станции 20 лет, следов коррозии не наблюдается, на торцах труб чётко выбито Д16Т. Трубы диаметром 60 мм стенка 5 мм получены на местном радиозаводе 40 лет назад, по цвету имеют светлосерый матовый оттенок. Может тогда ГОСТ был другой? .
    В Ярославле много химических заводов, так что насчёт агрессивной среды всё "нормально", на крыше ржавеет и разрушается всё что можно, Д16Т стоит нормально.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.01.2017 в 10:03.
    Евгений.
  13. #1198
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Всю жизнь работаю в отрасли, где ВСЕ детали из Д16Т и магниевых сплавов защищены анодированием, пассивированием, грунтом и т.п... С АД31Т этим можно не заморачиваться.
    Потому и дал ссылку на продвинутый сайт, где есть, кстати, раздел о технологиях постройки самолётов из металла. Многому, ИМХО, можно поучиться. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB...rd=avia_metall
    В ответ - насмешливые комментарии... Ладно, стройте коряво дальше, чО бисерА метать. -(
    Конкретно упёртому R3MM про "светлосерый матовый оттенок": про скин-эффект слышали?
  14. #1199
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Игорь, я Вам задал конкретный вопрос про антенны из материала Д16Т. Ответ будет? Может просто ответить нечего в виду отсутствия таковых? Всё таки надеюсь на Ваш ответ. Про Вашу "работу в отрасли", не интересно.
  15. #1200
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Василий, да какие там ставить антенны, там жить нельзя.
Метки этой темы
