Страница 22 из 86 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #316
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Обледенение отменили: http://news.rambler.ru/8612364/
  2. #317
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    В МСК солнышко вышло, с деревьев немного опадает наледь... Может и антенны оттают...
  3. #318
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    Проехал по ул. Мосфильмовская. На всех посольствах яги загнуло, превосходно стоит только логопериодика роде шварц... http://www.rohde-schwarz.ru/products...images%5D.html
  4. #319
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Остается только узнать чем они "греют" эту большую антенну или дождь не тот был.
  5. #320
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Это был так называемый электроимпульсный метод очистки. По сути там создавался достаточно мощный ультразвуковой импульс, разрушающий структуру льда. Однако эффективность этого метода была невысока, кроме того, его эффективность резко снижалась, если структура намерзания была неоднородной, т.е. снег или снег со льдом.
  6. #321
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Cегодня днем показалось на пол-часа солнышко, я еще раз поднялся на крышу, потряс за растяжку, - лед и отвалился. Остался только на квадрате 20м и на Yagi. Кстати радиационно сшитый полиэтилен, про который уже упоминали, оказался самый "прилипчивый". От него лед упорно не хочет отваливаться. А позицию для SAT, я не трогал - там ломаться нечему.
    Легче всего, кстати, лед отваливался от антенного канатика - сороковочный элемент у GAP Titan DX. У меня он тоже стоит - без проблем. Растянут кстати кевларовым шнуром. Лед с него не стряхнуть. Сидит прочно.
ID:	43114   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43116   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #322
    19.11.2007
    Ульяновск
    74
    12
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Я не с Украины, но думаю, от ворон отбоя не будет.
    Саша привет! Я от ворон поставил на мачту ревун от авто сигнализации. Вороны бояться как огня, облетают метров за 20, конечно предварительно нужно им посигналить несколько дней. Запоминают лучше вундеркиндов. На второе обледенение я просил их (ворон) попрыгать маленько, чтобы стряхнуть ледок, но ни в какую не уговорил.
Название:	Копия Изображение 1056.jpg
  8. #323
    19.11.2007
    Ульяновск
    74
    12
    У Сергея, UA4LGS стоит RR-33, как ее бедную не скручивало за два нашествия. Но как говорится слава богу восстановилась и работает (тьфу,тьфу,тьфу). А меня эта катаклизма не обошла, хотя живем друг от друга недалеко. 6 декабря шесты еще сдерживали натиск обледенения, но в ночь на 7 декабря с мощными порывами ветра все-таки сломались. Пришлось ждать, когда оттают. Хотели снять антенну до лета, но в последний момент пришла мысль наложить бандаж из арматуры с помощью скотча и веревки как временный вариант. В срочном порядке опустили мачту, замотали сломанные шесты и антенна "ВСТАЛА" на прежнее место. Второе обледенение антенна к счастью выдержала. В данный момент "ИНВАЛИДКА" хорошо работает. Действительно видимо никакие меры не помогут против такой стихии, если уж стальные мачты выворачивает узлом. Будем надеяться, что такое явление природы появится лет через 50, а всем пострадавшим благополучного исхода в восстановлении антенного хозяйства. А в качестве антиобледенителя можно попрбовать использовать титанат бария или цирконат титаната свинца, которые используются в антеннах эхолотов подводных лодок и кораблей. Подобрать по частоте, чтобы соседей не оглушить и молотить пока лед не осыпится. Достаточно амплитуды всего в один вольт.
ID:	43223   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43225   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43226   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43227   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #324
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    А зачем так сложно? Есть кабеля для "теплых полов". Есть и спецкабеля таких типов, работающие в воде. У нас в Антарктике была сделана канализация таким способом- прямо в трубе слива шел термокабель. Прекрасно работало. И идея с продувом горячего воздуха термопушкой тоже имеет свой смысл. Но к этому решению нужно подходить на стадии проектирования всей конструкции- от мачты до антенны, предусматривая технологические отверстия и в мачте, и в буме, и в элементах. Соединяем все термогофрой, ставим внизу пушку и гоним воздух вверх. Или ставим пушку вверху, поближе к антенне. Беда в том, что у нас у всех подход любительский- надежда, что это бывает очень редко.
  10. #325
    Low Power Аватар для RN3APJ
    20.04.2009
    Москва и любимая деревня
    85
    29
    59
    Доброе утро. Всех с Новым годом!
    Вот и мой подарок от Деда Мороза к Новому Году.
    В итоге ГП-шка от ECO антенна потеряна полностью.Сломалась в двух местах.
    Трайбендер 222 и Diamond A144S10 так же погнуло.
ID:	43244   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #326
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    +100% Хотя несложно встроить и в существующую, особенно с отдельной пластиковой трубой вдоль бума. А для экономии и повышения эффективности применить рециркуляцию - отработанный воздух возвращать на вход нагревателя. Хорошо гармонирует с идеей двойных коаксиальных элементов Яги, что существенно повышает их прочность и стойкость. Это только звучит громоздко - конструктив ОЧЕНЬ простой.Труба меньшего диаметра центрируется во внешней тремя самонарезами и через каждые полметра "прошивается" сквозным горизонтальным болтом с контурными шайбами внутри и снаружи. Для неразборной конструкции можно просто нанести между внутренней и внешней трубами "колбаски" монтажной пены или вкрутить "внатяг" спираль из пенопластовой ленты, прикленной к внутренней трубе. Внешнюю трубу глушим, во внутренней сверлим в конце элемента отверстия перепуска воздуха. Или просто внутренняя труба короче внешней. Горячий воздух, проходя по внешнему контуру, отдает тепло трубе и возвращается по внутренней трубе к коллектору для нагрева. Автоматика включения нагревателя - датчик веса (пружина и концевик) на оттяжке элемента. "Наколенная" конструкция. ИМХО, удобно для начала испытать на вертикале.
    Добавлено через 6 минут
    Моторчики с эксцентриком...
  12. #327
    Low Power
    28.05.2009
    76
    119
    11
    Проводим эти выходные в Подольске. Решил пройтись рядом с домами, на которых стоят антенны, дабы посмотреть, как они отреагировали на последние события. Зрелище, прямо скажем, удручающее.
    Всех с Новым Годом!
ID:	43259   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #328
    07.12.2010
    40
    30
    Всё таки она упала......Вчера я лишился всех КВ антенн.Обледеневшая тяжеленная верхушка дерева не выдержала и упала на оттяжку моей мачты.Трос лопнул и всё моё 12 метровое сооружение с 335 ягой грохнулось.....Вот остались одни руины...Слава богу ни кто в этот момент не проходил мимо...
ID:	43377   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #329
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Цитата:Сообщение от RW3AH
    Стихия ломает не только антенны...
    Если эти опоры не какого нибудь лохматого года и их давно надо было заменить, то это только доказывает то, что любая механическая конструкция имеет определенный предел прочности, который закладывается конструктором при ее расчете и соответственно отражается на стоимости изделия. Прочностные характеристики задаются исходя из среднестатистических данных по климатическим районам страны. Кто знает, что где нибудь от обледенения пострадали профессинальные антенны или мачты, вышки?
    Можно сделать ту или иную деталь, в нашем случае любительские антенны прочнее? Не вопрос, конечно можно, только будет тяжелее и дороже.
    Вечер добрый ВСЕМ...
    ЗАПАС ПОЧНОСТИ... больше 2 - 2,5 ... никто не делает...
    Здесь был бы необходим, наверно, порядка на два...
    Работаю в МОЭСКе... ранее МОСЭНЕРГО.... бетонные столбы ломались под тжестью льда... Биметал - как нитка... - это по работе..
    А у радиолюбителей - палки стеклопластика на квадратах - как спички...
    Лед налипал как эпоксидная смола... сбивать только молотком...
    Мои TH3MK4 - выстояли, но я их неоднократно рывками вращал, может это помогло???
    ......... Наверно надо провести опрос, что больше поломало/порвало: лучи, вертикалы, яги, квадраты???
    Сочувствую всем кто понёс потери...
    С ув. Alex
  15. #330
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN3DK Посмотреть сообщение
    ...... бетонные столбы ломались под тжестью льда... Биметал - как нитка..... это по работе. А у радиолюбителей - палки стеклопластика на квадратах - как спички..... Лед налипал как эпоксидная смола...
    Энергетики пострадали больше всего из-за наличия в их конструкциях длинных проводных линий при обрыве которых рывком перерасределились нагрузки на опоры. В подмосковье много различных профессиональных радиомачт с всевозможными КВ антеннами и вышек сотовой связи где так же используются растяжки из стальных тросов.
    Кто знает, они где нибудь пострадали от последствий ледяного дождя? Можно выложит их фотографии.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.01.2011 в 05:07.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
Метки этой темы
