Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
  1. #16
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,639
    2111
    551
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    На 80м отвечают все DX кто есть.
    Сергей, видимо точнее будет написать: "все кого услышал", сам использую на прием горизонтальную рамку примерно на той же высоте периметром 162м, на моем закате на неё иногда очень хорошо проходит восток; Корея, Малайзия, Эмираты, Тайвань, Япония, в это время на штырь нет даже присутствмя их сигнала, в остальное время на прием низкая рамка на топе, на дальние дистанции ни какая.
    Но это все не в тему, вопрос топик стартера не о том.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Что значить высота подвеса?
    с какой точкой мерить...? вот вам и детский вопрос.
    В данном случае здесь будет две точки. 1 верхняя точка подвеса, а 2 нижняя. Между ними, рабочая часть антенны.
  3. #18
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Цитата Сообщение от UA9OAP Посмотреть сообщение
    Хотелось бы ссылку на литературу, на теорию антенн.
    На первое время хватит этих...
    http://www.qsl.net/ve3xax/
    http://dl2kq.de/
    http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
  4. #19
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,384
    2610
    723
    для UA9OAP
    Возможно прояснит суть дела след текст и картинки
  5. #20
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1638
    1861
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Возможно правильнее было: РАССТОЯНИЕ ОТ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ЧАСТИ ДО ЗЕМЛИ.
    Совершенно верно, и тема приобрело бы другой вид.
    Это такая тема что в нем только дети попадаются ...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 22.02.2011 в 19:00.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  6. #21
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    А где высота излучающей части в данном случае.?
    Изображения Изображения
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вообще-то тема задумывалась как: "Детский вопрос о высоте подвеса рамки".
    Разницу чуете?
  8. #23
    26.06.2006
    3,608
    1638
    1861
    Я уже вижу как закончиться этот детский вопрос, кого то в угол поставят... по вашему у вертикалки нет высоты подвеса и нет высоты излучающей части и нет высоты от земли...
    Георгий
  9. #24
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,428
    1664
    327
    От какой точки вести отсчет высоты подвеса вертикальной рамки(квадрат, дельта и т.д.)?
    Я на это счет слышал несколько мнений:
    Было бы странно, если ответ был однозначен.
    Для вертикально подвешенных рамок, для простоты буду говорить о квадратной(хотя это относится и к треугольным, Inverted V и т.д.) различают три точки подвеса, а именно:
    Lowest Point, Hub Height и Highest Point.
    При простом анализе одиночной вертикально подвешенной рамки за высоту подвеса принимается Lowest Point (Нижняя точка подвеса).
    При сравнительном анализе антенн типа многоэлементный квадрат с антеннами типа Яги за высоту подвеса принимают Hub Height (центр рамок, проще говоря высота бума).
    Все параметры, которые в литературе имеются для одиночных рамок , как правило рассчитаны для случаев Lowest Point,проще говоря считается за высоту подвеса-- высота нижней части рамки.
  10. #25
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Да простят меня уважаемые гуру антенных дел за моё робкое замечание.
    0.16 лямды от любой точки антенны до подстилающей поверхности - это минимум.
    Иначе часть энергии будет тратиться на обогрев. Тоже касается и всяких сторонних проводов в любом направлении.
    Для вертикалов исключения нет. Отсчет от высоты подвеса резонансных противовесов.
  11. #26
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    В таком случае, как быть с вертикалами у которых противовесов нет. J
  12. #27
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Тогда это уже вертикальный диполь, с "высотой подвеса" равной расстоянию от поверхности Земли до нижнего края излучателя.
    Любой - ключевое слово уводящее в сторону принципиальный акцент в вопросе автора этой темы.
  13. #28
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Ясности стало больше. Если рассматривать в качестве вертикальной рамки квадрат, то его сторона равна 1/4 лямбды + 1/4 лямбды до нижней точки = 1/2 лямбды. Видимо, в этом случае его диаграмма в вертикальной плоскости будет примерно соответствовать диаграмме диполя с высотой подвеса 1/2 лямбды. Видимо так.
    Если сторона рамки не равна 1/4 лямбды - будет по другому
    Но судя по всему, все же высоту подвеса рамки над землей считать от верхней точки рамки. В этом случае диаграмма направленности в вертикальной плоскости будет примерно соответствовать диаграмме направленности диполя с такой же высотой подвеса.
    Эту тему я завел для того, чтобы оценить диаграмму направленности в вертикальной плоскости. Для диполя эта информация есть, а вот для рамок не встречал.
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Но судя по всему, все же высоту подвеса рамки над землей считать от верхней точки рамки. В этом случае диаграмма направленности будет примерно соответствовать диаграмме направленности диполя с такой же высотой подвеса.
    Чтобы в этом убедиться нужно в ММАNA построить рамку со стороной, например, 100м и расположить её на высоте 10м над землёй (по нижнему краю).
    Полученная диаграмма излучения приятно развеселит.
    Идея хорошая. Хотя "высота подвеса" для формирования приемлемой диаграммы излучения в вертикальной плоскости (угол элевации к горизонту) известна всем.
    Но пикантным моментом этого обстоятельства, если быть строгим в суждениях, является точное определение этой самой высоты, что при её соизмерении с размерами самой рамки, усложняет ответ(!).
  15. #30
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    В данном случае речь идет о влиянии посторонних проводящих предметов и земли на работу антенны, т.е. на ее эффективность.
    Я же говорю о диаграмме направленности идеальной антенны над идеальной землей, при этом не рассматриваю конкретную обстановку ее размещения. Поэтому и схема, хоторую я нарисовал, такова. Без деревьев, без проводов, провисов и т.п.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:10
  2. Детский телефон из двух наушников
    от Numeric в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 11:23
  3. Высота подвеса антенны
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 08:14
  4. Детский вопрос
    от Sergo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.08.2004, 16:49
  5. Переключающиеся рамки
    от UA6GC в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2003, 01:06
