Показано с 31 по 39 из 39
  1. #31
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от UN3F Посмотреть сообщение
    В таком случае, как быть с вертикалами у которых противовесов нет. J
    "Если Вы не видите на поле суслика - это не значит что его там нет" (С)
    Цитата Сообщение от UA9OAP Посмотреть сообщение
    Эту тему я завел для того, чтобы оценить диаграмму направленности в вертикальной плоскости. Для диполя эта информация есть, а вот для рамок не встречал.
    "Практическая теория антенн." часть 3 , Григоров И.Н.(RK3ZK) 1994.
    "Антенны КВ и УКВ" части 2 и 3, Гончаренко И.В. (DL2KQ) 2006.
    Всех поздравляю с праздником!
  2. #32
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В данном случае речь идет о влиянии посторонних проводящих предметов и земли на работу антенны, т.е. на ее эффективность.
    Интересно тоже.
    В этой связи, как Вы думаете, при расчёте диаграммы направленности (угол излучения) нужно учитывать расстояние от излучателя антенны до поверхности Земли или до ближайшей сетки арматуры плит перекрытия крыши здания на котором эта антенна установлена?
  3. #33
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Интересно тоже.
    Это зависит от размеров плит, крыши, арматуры относительно длинны волны.
    Крыша 10 х 10 метров для диапазона 10 метров -- это одно, а для 160 метров - совсем другое.
  4. #34
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Всё верно.
    Благодарю Вас за приятное общение.
    Успехов.
  5. #35
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Уважаемый. Я уверен, что его там нет. Не проживают они в нашем регионе. "Жрать им нечего".
  6. #36
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Проживают и не нам решать, что им жрать. А вообще-то это была цитата из фильма "ДМБ".
    Однако http://www.peacekaz.net/reliktovyj-suslik.html
    Так вот ещё одна цитата и на этом закончим:
    "То есть роль лямда/4 противовеса для нашего вертикала(J-антенна) играет сама линия согласования". ("Антенны КВ и УКВ" часть 3,стр.64, Гончаренко И.В. (DL2KQ) 2006.)
  7. #37
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Ясности стало больше. Если рассматривать в качестве вертикальной рамки квадрат, то его сторона равна 1/4 лямбды + 1/4 лямбды до нижней точки = 1/2 лямбды. Видимо, в этом случае его диаграмма в вертикальной плоскости будет примерно соответствовать диаграмме диполя с высотой подвеса 1/2 лямбды. Видимо так.
    Диаграмма антенны будет слагаемое из диаграммы четвертьволнового диполя расположенного в верхней точке и четвертьволнового диполя расположенного в нижней точке. Если все стороны квадрата по четвертушке, то боковые стороны ничего не дают, в них токи компенсируются.
    Если сторона рамки не равна 1/4 лямбды - будет по другому
    Если вы будете квадрат сплющивать то придёте в финале к петлевому вибратору(по сути к полуволновому диполю).
    И диаграмма в вертикальной плоскости в этом случае будет зависеть от того, куда вы будете сплющивать квадрат-в верхнюю точку или в нижнюю.
    Покойный ныне W4RNL статьи на эту тему писал и они в свободном доступе в инете были.Но наследники их оттуда убрали.
    Хотя многие варианты позволяющие оценить сохранились, поэтому почти всегда можно что-то близкое к планируемому варианту подобрать.
  8. #38
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Чем выше тем лучше.Для 14МГц начиная с пяти метров,каждые два метра разница огромная.
  9. #39
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Судя по экспериментам, проведенным DJ2NN (Radio Communication, 1985,№4, p. 274-275) Увеличение высоты установки антенны свыше 17-ти метров неоправданно. Эффективность возрастает незначительно, а затраты на изготовление и технические сложности связанные с установкой и эксплуатацией антенны увеличиваются во много раз. (Радиоежегодник. 1986, с. 29-31.)
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:10
  2. Детский телефон из двух наушников
    от Numeric в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 11:23
  3. Высота подвеса антенны
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 08:14
  4. Детский вопрос
    от Sergo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.08.2004, 16:49
  5. Переключающиеся рамки
    от UA6GC в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2003, 01:06
