07.04.2011, 22:42 #1QRPP
- 07.04.2011
- 74
- 6
Двойные квадраты
помогите файлом МАА дла двойных квадратов
20 17 15 12 10 м
варианты
один кабаль
два
пятьUR5ZD
08.04.2011, 07:36 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
RQ-25 и RQ-25e
Владимир
24.04.2011, 20:01 #3Low Power
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
24.04.2011, 21:43 #4
24.01.2012, 08:53 #5QRP
- 13.01.2012
- 45
- 10
для rd-209
Игорь поделитесь информацией по квадратам, пожалуйста.
Я тоже решил делать квадраты 2-х элементные на 5 диаппазонов.
Спасибо, RA0CHH 73.
RA0CHH@mail.ru
30.01.2012, 17:38 #6Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
С учетом длительной эксплуатации 3-х квадратов на 20 и по 4 квадрата на 10 и 15 в одном объеме , а также знанием трудоемкости их изготовления и особенностей настройки, могу сообщить уважаемому автору темы, что эффективной антенны с 10 квадратами в одном объеме на такие близко расположенные друг к другу элементы и взаимовлияющие друг на друга частоты Вам сделать не удастся. Тем более на один , или на 2 кабеля, как Вы хотите. Рассчитать по формулам из справочника К.Ротхаммеля не представит Вам затруднений.
Но исключить взаимное влияние элементов друг на друга и рационально настроить всю систему- НЕТ НИКОГДА!
С учетом огромного объема затрат временных, финансовых , материальных и моральных проще, дешевле и, главное, значительно ЭФФЕКТИВНЕЕ построить широкополосный многодиапазонный вертикал с емкостной нагрузкой наверху и применением СУ в шеке ...
Для примера, обратите внимание хотя бы на A3S и все подобные антенны, где на одной траверсе на 3-4-5 диапазона 13-18 элементов. Груда бесполезного металла. Непосильный вес. Огромное ветровое сопротивление. Обледенение зимой ... А усиление и обратное подавление на 3-4-5 диапазонах не отличается от A3S, которая компактна и эффективна и доступна по цене.
Кстати на нее я и работаю сейчас ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
30.01.2012, 20:16 #7High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Сегодня вечером выложил информацию по квадратам на форум Урала - http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewto...p=10539#p10539
Приложил файл MMANA антенны UH8CT .
Вот он-лайн расчет антенны - двойной квадрат - http://ua0sn.irk.ru/ru/quadsru.html
Удачи
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
30.01.2012, 20:56 #8
30.01.2012, 21:09 #9Low Power
- 06.02.2011
- Домодедово
- 71
- 21
- 42
30.01.2012, 21:11 #10High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Так Сергей зарегистрируйтесь . Делов то на пару минут . Будем рады Вас видеть на форуме . Форум дружественный . В основном направлен на радиолюбительство . Высказывайте свои мысли . Всегда интересен собеседник имеющий свои взгляды . Я стараюсь подкидывать в форум, что найду интересного . Так же не забывается и УКВ . Сам этим увлекаюсь . Удачи .
31.01.2012, 07:05 #11
Поставил на зиму легкие квадратики:
10 и 15 м. - гамма согласуйка.
20-ка не влезла, сделал один квад по такой схеме:
Согласуйка - 75 ом лямда/4.
Материал - удочки кытайские , запененные, стальной тросик нерж. диам. 1мм.
Молотят - дай боже. По весне переделаю.
Считал по этому сайту. Вышло 1 к 1-му, даж не пришлось укорачивать! Настройка - по макс. подавлению назад, регулировка - сомовий тросик, купленный у рыболовов, стяжка-растяжка в неб. пределах концов палок.Последний раз редактировалось UN8GEQ; 31.01.2012 в 07:23.
73! UN8GEQ, Антон.
31.01.2012, 08:03 #12
Да, еще други, скажите, теоретически я верно делаю?
Мой способ отмерки лямда/4 - кусков кабеля:
Берем анализатор, считаем арифметический кусок четверти длины волны, отчикиваем столько кабеля, один конец цепляем к анализатору, второй конец закорачиваем. Смотрим на нужной частоте показания. (на КСВ - не смотрим!) . Путем отчикивания к.з. конца по системе "отчикал чуток - замкнул" добиваемся, чтобы на нужной частоте активка была равна максимальному значению (чем больше - тем лучше), а реактивка = 0. Это и есть лямда/4 (или кратный) кусок.
Я, как положено, вначале антенны настроил, а потом уже прочел инструкцию по мазерфаккержуниору, как надо отчикивать лямда/4 куски.... там совсем не так... Однако и у меня все согласовалось так, что тюнер даже не пикнет....73! UN8GEQ, Антон.
31.01.2012, 08:26 #13
31.01.2012, 11:57 #14Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
31.01.2012, 19:38 #15
