Страница 24 из 41 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #346
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    Я ни чего не пилил все встало на место со второй попытки подъема. Высота 2.5 метра от крыши 5-ти этажки. Проблем вообще не было с настройкой. Совет- емкостные нагрузки обязательно подвяжите леской от птиц, иначе согнут все. Антенна работает просто отлично, для компромисса.
    Вот-вот.21 встало с первой попытки. Пилить, наверное, последнее дело. Пробуйте всё выполнить в размерах по мануалу. Ничего не подрезал, только повозился с центральной частью. И то, свои дела...НИЧЕГО РЕЗАТЬ НЕ НАДО! А то нарежетесь, что потом на форуме будете писать г...о.
    Антенна, конечно не YAGI, но за два года 263 DXCC своё сделала Плюс SP DX-1 место 21-SOSB, HA DX- 1 место-SOSB
    Не хвалюсь, просто антенна работает. Вылет над крышей 4 метра. Обязательна протяжка всех заводских соеденений...обязательна!!!!
    И будет счастье
    И как Вам советовали, подстрахуйтесь леской для емкостных нагрузок, особенно для 10 Мгц . Вороньё у нас задолбало. А так ничего...
  2. #347
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Спасибо за советы. Прежде чем покупать почитал все что нашел в интернете. Я прекрасно понимаю что такое компромисс. Тем более что до этого работал на Хастлере. У меня вариантов нет, если вы заметили прямо рядом в 50 метрах стоит это 22 этажное уродство. Я один раз попробовал сбросить с крыши лучик на 160-80 метров, так мне уже утром сказали что это портит им вид с окна. А у нас лучше не ругаться, а то судебная система работает и адвокаты тоже ездят на хороших машинах. Если я поставлю ЯГИ и кто-то скажет что это чудо смотрит в окно и поэтому я не пользуюсь микроволновкой. То мне точно прийдеться перебиратся или мобайл или портобал. Я вроде бы все собрал по размерам. Может быть завтра утром подыму на нормальную высоту и еще раз померяю.
  3. #348
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Я пошёл по другому пути. Пускай ОНИ доказывают, что антенна вредна. А это геморрой, соседи отстали со своими комиссиями
  4. #349
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1120
    это только в России так можно. За бугром все совсем по другому.)))))))
  5. #350
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Вот такой окончательный вариант . Резонансы и КСВ получились следущие : 7.23 - 1.53, 10.194 - 1.5, 14.093 - 1.43, 18.208 - 1.55, 20.820 - 1.42, 25.072 - 1.56, 28.530 - 1.38, 50.972 - 1.52 . Антенна еще пока не заземлена . Имеет ли смысл ее заземлять ?
  6. #351
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,371
    1704
    4254
    Я не заземлял. Хотя вроде надо бы, там дроссель для стекания статики вроде как... Но почитал у кого то, что при заземленной КСВ уезжает черте куда, не стал. Может на этой неделе восстановлю, попробую, благо "земля" рядом, от лифтовой.
  7. #352
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    заземлял, отземлял - ничего не меняется
    оставил заземленным для порядка
  8. #353
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Построил себе графики для наглядности , аж дурно стало. Нужно все подстраивать. Но еще остался один окончательный замер с заземлением . После этого решу какой вариант настраивать с землей или без земли. Выложил может кому то пригодится .
  9. #354
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Кстати что-то я не увидел обещаные 150кгц на 40м с ксв 2:1 , у меня еле с натяжкой 100кгц и то 3:1. Как с этим бороться ? Я не думаю хоть после того как я все настрою это случится . Или проблема в чем то другом. может кто нибудь чего нибудь подскажет ?
  10. #355
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    На семёрке даже больше получилось, где-то около 200 кГц. Но подсказать Вам никто не сможет. Антенну надо собирать самому, и ошибки искать тоже. Заочно огрехи не найдёшь. Позавчера замеры: 7098-1.1 10132-1.2 14100-1.0 18098-1.1 21120-1.1 24 куда-то убежала, ничего найду, не вопрос. 28340-1.2
    Вот примерно так. Заземление делать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  11. #356
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    И судя по графикам, у Вас не настроена центральная часть. Сантиметра 3 увеличить бы. Промерьте...
  12. #357
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Приветствую,
    Что-то КСВ завышенный на всех диапазонах. Должны быть четкие резонансы, а у Вас все какое-то размытое. Смутно чую, что дело в ящике.
    Чем проводите замеры? При высоте 0 измерения через длинный кабель или прямо на разъеме?
  13. #358
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    А как? Она же идет стандартная... И смысла нет: практически ни на что не влияет.
  14. #359
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Нет, она не стандартная. В центральной части есть ограничители для элементов, по которые так и хочется их закрепить. Это ошибка! Надо работать строго по мануалу. С линейкой...И как это она ни на что не влияет? 7, 10, 14, 21, всё от неё зависят
  15. #360
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Не поленился и открыл мануал- на рисунке А указаны секции BB, BC, BD и секция с катушкой. Указаны размеры вхождения секций друг в друга и ни слова про то, на что этот размер влияет. Делаю вывод- установка однозначная. А настройка идет нагрузками, о чем есть таблица с размерами L40 e.t.c.
    У меня размер фиксированный- 5.5 метра до катушки.
    Из опыта, когда изучал: резал от 6 метров до 5 метров- изменений принципиальных не видел.
    По коллеге предполагаю, что у него высоковатое сопротивление и нужно добавить в трансформатор один-два одиночных витка.
    Кстати, в мануале сказано, что "The AV-640 has few variables in its design" Возможно, ему повезло с такой вариацией...
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
