Страница 25 из 41 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 604
Like Tree68Спасибо
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #361
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Да, Олег! Настройка идёт нагрузками, это понятно. Но если центральная часть не в теме, то и укорачивание, ни удлинение нагрузок ничего не дадут. И резонанс будет бегать где хочет. Посмотрите анализатором, ксв вроде здесь, а сопротивление не туда. Методом проб и ошибок, всё встало на свои места.
    Сильнейшее облединение пережили. Стоит, моя родная... Сегодня 269 DXCC...
  2. #362
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Собирал вроде бы по инструкции. Все трубы двойные. Вставлял до упора. На странице 11 написано что нужно вставить трубы друг в друга BC, BD, на 6 инч (15см), Coil на 4inch, а на рисунке Figure A написано Insert BC, BD, Coil (3) inch. И относительно чего считать расстояния? Это как понимать? Тем более все стойки и изоляторы для боковых элементов стоят по тем расстояниям которые указаны. Замеры произвожу анализатором KVE-60B. Все замеры делались на конце фидера в шэке. Кабель RG-213U. Извините за вопрос "дилетанта" так по чем нужно настраивать по минимуму КСВ или по сопротивлению? Я чего то здесь не пойму.
  3. #363
    13.03.2008
    312
    36
    трубки не стыкуются, а входят – "верхняя" в "нижнюю", на глубину равную длине внутренней трубке в "верхней" трубе, у меня "нижнее" сочленение стыковалось проблемно - подточил фаску на "верхней" внутренней трубке, антенну настраивал по ксв.
  4. #364
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Это взаимосвязанные величины. Вам, как пользователю, просто правильно собрать по мануалу.
    Вы все правильно делаете, но получаете КСВ 1.5-1.7. (Я смотрю на Ваши фото)
    Но стоит вопрос, а почему так плохо? Вроде, крыша железобетон, т.е. стабильная. На мой взгляд, неоптимальная трансформация. В мануале говорится о трансформаторе 4х1, но на практике там стоит трансформатор 4.5х1. Это легко проверить, если открыть ящик и увидите вот такое как на фото. А должно быть несколько иное- одиночный провод 4 витка. Примерно как на втором фото(не нашел оригинала).
    А можете, если интересно, просто измерить сопротивление без ящика между полотном и противовесами, чтобы понять, какой трансформатор нужен.
ID:	119512   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #365
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    581
    Верно, в моей коробке СУ есть именно 4 дополнительных витка
    одиночным (белым) проводом. На верхнем фото видно только 2.
  6. #366
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Ну вот теперь добавилась еще и коробка. Я не спору антенна хорошая , но почему я за такие деньги должен танцевать с бубнами вокруг.
  7. #367
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Не танцуйте: настройте по КСВ и все, будете работать. Вас никто не обманул- в мануале сказано, что КСВ близко к заявленному. Оно реально близко. Тюнер вытянет.
    Вы спросили- Вам ответили как улучшить. Не хотите- Ваш выбор. Хотя домотать два витка и получить вместо 1.7 КСВ=1.2 стОит.
  8. #368
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Задал вопрос на MFJ :
    On page 11 it is written that you want to insert the tube into each other BC, BD, 6-Inch (15cm), Coil on 4inch, and Figure Figure A written Insert BC, BD, Coil (3) inch.
    And in relation to what is the distance? It does that mean?
    Получил ответ :
    This has been difficult to explain. There are four tubes involved. Two inner and two outer tubes interlock and overlap. If you look down into the top of the bottom tube, you will see the second inner tube down about 3 inches. The bottom of the top tube has the inner tube exposed 3 inches. This inner tube goes into the bottom tube 3 inches into the outer tube, and then another 3 inches into the inner tube. This gives a total of 6 inches inserted.
    Нарисовал рисунок как я понял. Я правильно понял ответ ?
    Как я понимаю если труба заходит в трубу на 3 инча ,
    так она заходит на 3 инча, а никак не на 6 инч .
    Или это должно быть вот так .
    Или вот так
    У меня сделано как в первом варианте, но мне кажется что там она заходит больше чем на 3 инча .
    Сколько должна быть общая длина центральной трубы до катушек ? и объясните пожалуйста куда нужно доматать три витка ?
  9. #369
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Ответ поняли правильно, но в мануале четкое указание про 15 см (6 дюймов). Объясняющий явно перемудрил с ответом.
    У меня до нижней катушки- 5.5 метра. Установлено уже 30 антенн.
    Возможно, RN4HFJ подскажет точнее, т.к. я "живой" антенны не видел.
    Не заморачивайтесь- все Вы сделали правильно. Добавьте пару витков на кольце и все.
  10. #370
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Это то что у меня написано в инструкции , поэтому я не могу понять . На странице одно , а на рисунке другое .
  11. #371
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Имеется ввиду вот так ?
  12. #372
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Да.
    Провод любой, близкий по диаметру.
  13. #373
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Так можно перемотать полностью новым проводом с добавлением 2 витков. Диаметр провода критичен ? От него зависит мощность с которой может работать антенна ?
  14. #374
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Можно, но зачем? Достаточно домотать похожим.
    Если очень хочется, то я привел фото как это сделано. Диаметр 1.25-1.3 мм. Но нужна хорошая изоляция.
    Мощность 1 кВт выдержит.
  15. #375
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Спасибо за помощь . Сначала еще раз проверю насколько эти трубы входят друг в друга.
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
