15.02.2012, 15:19 #91Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Думаете вам поможет внятный ответ?
Просмотрите эту тему с первого сообщения, это уже было здесь.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
15.02.2012, 15:21 #92Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,256
- 426
- 871
15.02.2012, 15:25 #93Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Сформулируйте вопрос четко и технически грамотно.
Или нарисуйте, что вы хотите сделать.
Может тогда получится помочь.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
15.02.2012, 15:28 #94Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,256
- 426
- 871
Еще раз.Почему производитель рекомендует использовать именно СТАЛЬНУЮ трубу.Я хочу ее заменить дюралем
73! Валерий (UA1APX)
15.02.2012, 15:33 #95Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Валерий, скорее всего, вот поэтому.
15.02.2012, 15:37 #96Low Power
- 24.04.2011
- 71
- 21
- 46
У меня стоит на дюралевой мачте 4.5м от RA1ALA (55-45мм)- проблем нет.
15.02.2012, 15:40 #97Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,256
- 426
- 871
15.02.2012, 16:09 #98Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
15.02.2012, 23:26 #99Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
01.03.2012, 16:44 #100Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,256
- 426
- 871
01.03.2012, 17:17 #101Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,464
- 10078
- 5417
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
01.03.2012, 19:01 #102Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
04.03.2012, 09:57 #103High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Фотографии выложены в альбоме у UR5LAM
https://plus.google.com/photos/11084...82362088456241
Все размеры в описании оригинала. О наработках писал в этой ветке- проблемы и шаги. Что еще нужно? Спросите- отвечу. В ней секретов совсем нет. Единственно, нет кабеля для фильтра-пробки. Это RG-142B или аналог РК50-3-22 (21). Он стоит 20 у.е./м и продается от 15 метров. Потому я обхожусь без него.
Наверное, Вы правы. Нужно будет сделать пошаговые фото.
Добавлено через 7 минут
Крепить нужно над второй катушкой снизу. Диаметр трубы - 32 мм. Такой же и ствол до первой катушки снизу.Последний раз редактировалось UR8LV; 04.03.2012 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
05.03.2012, 09:36 #104Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,464
- 10078
- 5417
14.03.2012, 17:23 #105High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Un-Un
В согласующем антенны стоит фильтр-пробка на входе. Он намотан на кольце кабелем RG-142B. Это высококачественный кабель 50 Ом с двойной посеребренной оплеткой. По характеристикам "держит" 1кВт при диаметре 6 мм. Аналогом может быть РК-50-3-22. Стоимость такого кабеля от 20 у.е. за метр.
Поэтому меня лично "душит" жаба его покупать. Но что же делать? Антенна сильно ассиметричная и такой фильтр желателен. Из экспериментов могу сказать, что до 500-600 Вт влияния на окружающее незаметно. А если больше?
В таких раздумъях решил "изобрести" кабель из подручных материалов. Взял трубку от кондиционера 1/4 дюйма со стенкой 0.76 мм. По расчетам нужна центральная жила 2.05 мм, чтобы получить 50 Ом. Возможно отклонение в пределах от 1.9 до 2.2 мм. Сопротивление будет от 48 до 53 Ом, что допустимо даже по ГОСТам. Взял термостойкий многожильный провод. Снял изоляцию (хотя можно было и оставить, т.к. она расчитана на 250 градусов) и засунул провод в фторопластовую трубку. И все получилось!
На фото:
замер UN-UN на кабеле RG-142B длина 1 метр. Показана сама установка эксперимента- нагрузка- резистор 51 Ом МЛТ. И граница перехода КСВ от 1 к 1.1
И замер на кабеле а-ля UR8LV
длина 1 метр в катушке и граница перехода к КСВ от 1 к 1.1
Теперь надо понять, как это все приспособить под фильтр...
73!!!
68Спасибо
