Страница 7 из 41 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #91
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Цитата Сообщение от UA1APX Посмотреть сообщение
    Кто нибудь,может дать внятный ответ на использование в качестве опоры СТАЛЬНОЙ трубы?
    Думаете вам поможет внятный ответ?
    Просмотрите эту тему с первого сообщения, это уже было здесь.
  2. #92
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Уж раз пять как...Ответьте мне неграмотному тогда Вы.
  3. #93
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Сформулируйте вопрос четко и технически грамотно.
    Или нарисуйте, что вы хотите сделать.
    Может тогда получится помочь.
  4. #94
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Еще раз.Почему производитель рекомендует использовать именно СТАЛЬНУЮ трубу.Я хочу ее заменить дюралем
  5. #95
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Валерий, скорее всего, вот поэтому.
  6. #96
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    У меня стоит на дюралевой мачте 4.5м от RA1ALA (55-45мм)- проблем нет.
  7. #97
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    вот поэтому.
    А Вы можете конкретизировать.Там домыслы.Если с первым пунктом еще гипотетически можно согласиться,то пункт2 не лезет ни в какие ворота
    И еще.Кто как сделал"землю" на крышах многоэтажек?
  8. #98
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Там домыслы.
    Не домыслы. Алюминиевая труба такой затяжки, как металлическая, не выдержала бы. Это со своего опыта.
    Там домыслы.
    И еще.Кто как сделал"землю" на крышах многоэтажек?[/QUOTE] Не знаю. У меня частный дом.
  9. #99
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Подскажите кто как(в смысле как крепил растяжки)
    Взял обыкновенные автомобильные хомуты, маленькие насадил на большой, распределил на четыре стороны и затянул.
    По идее на крышу любого многоэтажного дома должно приходить заземление, надо только поискать. Я нашёл.
  10. #100
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Хомуты - на фото по ссылке самодельные, для AV-640 брал в хозяйственном магазине - крепеж водопроводных труб к стенам..
    Валентин,в месте крепления оттяжек ,каков диаметр мачты?(Или кто другой,кто делал доп ярус ) Пока антенна не пришла-все подготавливаю.
  11. #101
    03.02.2006
    20,657
    10166
    5459
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    Сделал уже 8 штук. Но я не прячусь
    А есть ли где более подробно описано Вами, как сделать такую антенну? Очень интересно попробовать самому ее сделать. Ну и естественно может какие наработки по этой антенне есть. Можно в личку или на емайл.
  12. #102
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Не скажу - делал по месту, лаже не измерял.
  13. #103
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Фотографии выложены в альбоме у UR5LAM
    https://plus.google.com/photos/11084...82362088456241
    Все размеры в описании оригинала. О наработках писал в этой ветке- проблемы и шаги. Что еще нужно? Спросите- отвечу. В ней секретов совсем нет. Единственно, нет кабеля для фильтра-пробки. Это RG-142B или аналог РК50-3-22 (21). Он стоит 20 у.е./м и продается от 15 метров. Потому я обхожусь без него.
    Наверное, Вы правы. Нужно будет сделать пошаговые фото.
    Добавлено через 7 минут
    Крепить нужно над второй катушкой снизу. Диаметр трубы - 32 мм. Такой же и ствол до первой катушки снизу.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 04.03.2012 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
  14. #104
    03.02.2006
    20,657
    10166
    5459
    Посмотрел фото - отличная работа! Конечно пошаговые фотографии не помешали бы!
  15. #105
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Un-Un
    В согласующем антенны стоит фильтр-пробка на входе. Он намотан на кольце кабелем RG-142B. Это высококачественный кабель 50 Ом с двойной посеребренной оплеткой. По характеристикам "держит" 1кВт при диаметре 6 мм. Аналогом может быть РК-50-3-22. Стоимость такого кабеля от 20 у.е. за метр.
    Поэтому меня лично "душит" жаба его покупать. Но что же делать? Антенна сильно ассиметричная и такой фильтр желателен. Из экспериментов могу сказать, что до 500-600 Вт влияния на окружающее незаметно. А если больше?
    В таких раздумъях решил "изобрести" кабель из подручных материалов. Взял трубку от кондиционера 1/4 дюйма со стенкой 0.76 мм. По расчетам нужна центральная жила 2.05 мм, чтобы получить 50 Ом. Возможно отклонение в пределах от 1.9 до 2.2 мм. Сопротивление будет от 48 до 53 Ом, что допустимо даже по ГОСТам. Взял термостойкий многожильный провод. Снял изоляцию (хотя можно было и оставить, т.к. она расчитана на 250 градусов) и засунул провод в фторопластовую трубку. И все получилось!
    На фото:
    замер UN-UN на кабеле RG-142B длина 1 метр. Показана сама установка эксперимента- нагрузка- резистор 51 Ом МЛТ. И граница перехода КСВ от 1 к 1.1
    И замер на кабеле а-ля UR8LV длина 1 метр в катушке и граница перехода к КСВ от 1 к 1.1
    Теперь надо понять, как это все приспособить под фильтр...
ID:	66470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66472   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
