03.08.2012, 21:25 #196Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
03.08.2012, 21:27 #197QRP
- 25.07.2012
- Новороссийск
- 42
- 34
- 7
- 14
Лучше не экономить, а купить металлический тросик, изоляторы типа "орех". Синтетические веревки, будучи изоляторами, никакого влияния не оказывают, хоть в мокром, хоть в сухом виде.
Насчет крепления - я выпилил 2 пластины (материал гетинакс - можно найти что-то аналогичное, главное, чтобы обладал свойствами изолятора) 100х100мм. Двума U-болтами крепятся пластины к самой антенне, а на пластины вешаются скобы. К ним и веревочку можно привязать. Весь набор купил в Леруа Мерлен - магазин у нас такой есть стройматериалов.
Капрон, лавсан, дакрон, нейлон - это все для полевого лня.
03.08.2012, 21:37 #198Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Все работает на отлично!
По ссылке крепеж вертикала, на Hy-Gain AV-640 сделано аналогично.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
04.08.2012, 06:36 #199Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
В магазинах продаётся польская бельевая верёвка . Такая синяя или зелёная в пластиковой оболочке . Весьма прочная и практически не вытягивается . Похоже лучше Данлайна .
Игорь UI8CM
09.08.2012, 15:27 #200Standart Power
- 30.12.2011
- Волгоград
- 153
- 26
- 43
Выяснилось отсутствие в комплекте стержня длинной 19"(поз. CA часть 17м Stub), тот который с резьбой на обоих концах. Зато присутствуют 2 стержня длинной 34", один из них часть 12м элемента, а второй похоже положили ошибочно. В "Мир радио", где куплена антенна, говорят прошла модификация и теперь так во всех антеннах. Все остальные элементы соответствуют спецификации.
Я теперь в непонятках - сразу сделать из 34"->19", или пробовать собрать с такой длинной. Хотя сомневаюсь, что настроится на 17м.
Как было у Вас, если помните?Владимир RD4AM
09.08.2012, 16:29 #201Заблокирован
- 21.06.2007
- 15
статус
10.08.2012, 17:04 #202Low Power
- 24.04.2011
- 71
- 21
- 46
С стабсами у меня все было в порядке ( в отличии от гаек,которые отсутствовали как класс)
Это хорошо,что положили в комплект более длинный-отрезать до необходимой длины и нарезать резьбу- займет от силы мин 5-10. Хуже если бы был короткий или вообще не было бы его.
А так Hy-gain в своем стиле - что-нибудь в комплектации напутают непременно.73! Сергей RN4AM
14.08.2012, 16:44 #203QRP
- 25.07.2012
- Новороссийск
- 42
- 34
- 7
- 14
Неполный комлект болтов гаек для крепления юбки противовесов. Сама юбка должна крепиться к изолятору болтами 4-кой, которые в отверстия не входят (единственно может американский стандарт - тогда я не прав).
Еще раз о преимуществах Cushcraft R8 - очевидное превосходство!Последний раз редактировалось RX6CB; 14.08.2012 в 16:50.
30.08.2012, 19:28 #204Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Коллеги - с размаху укоротил согласно таблице все элементы настройки антенны (стержни) а не только по одному как написано в инструкции. На что это повлияет и повлияет ли вобще?
RA5B
30.08.2012, 19:45 #205
06.09.2012, 14:15 #206QRP
- 08.08.2008
- 10
Проблема с Антенной
Молния ударила и разорвало дроссель в СУ к Антенне
Какой его номинал и что делать теперь ???
06.09.2012, 14:23 #207Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 437
- 577
Где-то встречал, что его индуктивность 200 мкгн, мотаете на куске стержня от
ферритовой антенны, ну а величину индуктивности подберете.
P.S. Не использовать старый стержень ! (если цел остался).Алексей (Now RW4K)
06.09.2012, 14:43 #208QRP
- 08.08.2008
- 10
А оригинальную схему не подскажите где посмотреть можно ?
06.09.2012, 15:21 #209High Power
- 07.03.2007
- 753
- 317
- 90
06.09.2012, 15:58 #210Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 437
- 577
68Спасибо
Полная теория вероятности- либо попадете, либо пролетите.
