Страница 14 из 41 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #196
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UB4AAV Посмотреть сообщение
    во время дождя - не будут ли намокшие (хотя синтетика вроде не впитывает влагу?) оказывать влияния на антенну.
    Во время дождя не только оттяжки, вся антенна мокнет.
  2. #197
    25.07.2012
    Новороссийск
    42
    34
    7
    14
    Прошу совета, имеющиеся в данной ветке фотографии не дали ответа ((
    Приобрел данную антенну, подготавливаюсь к установке и вот возник вопрос. Оттяжки будут из Danline, думал крепить их к мачте с помощью хомутов но как поведут они себя во время дождя - не будут ли намокшие (хотя синтетика вроде не впитывает влагу?) оказывать влияния на антенну. Если будут, то как крепить к мачте?
    Лучше не экономить, а купить металлический тросик, изоляторы типа "орех". Синтетические веревки, будучи изоляторами, никакого влияния не оказывают, хоть в мокром, хоть в сухом виде.
    Насчет крепления - я выпилил 2 пластины (материал гетинакс - можно найти что-то аналогичное, главное, чтобы обладал свойствами изолятора) 100х100мм. Двума U-болтами крепятся пластины к самой антенне, а на пластины вешаются скобы. К ним и веревочку можно привязать. Весь набор купил в Леруа Мерлен - магазин у нас такой есть стройматериалов.
    Капрон, лавсан, дакрон, нейлон - это все для полевого лня.
  3. #198
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Все работает на отлично!
    По ссылке крепеж вертикала, на Hy-Gain AV-640 сделано аналогично.
  4. #199
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    В магазинах продаётся польская бельевая верёвка . Такая синяя или зелёная в пластиковой оболочке . Весьма прочная и практически не вытягивается . Похоже лучше Данлайна .
  5. #200
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Выяснилось отсутствие в комплекте стержня длинной 19"(поз. CA часть 17м Stub), тот который с резьбой на обоих концах. Зато присутствуют 2 стержня длинной 34", один из них часть 12м элемента, а второй похоже положили ошибочно. В "Мир радио", где куплена антенна, говорят прошла модификация и теперь так во всех антеннах. Все остальные элементы соответствуют спецификации.
    Я теперь в непонятках - сразу сделать из 34"->19", или пробовать собрать с такой длинной. Хотя сомневаюсь, что настроится на 17м.
    Как было у Вас, если помните?
  6. #201
  7. #202
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    С стабсами у меня все было в порядке ( в отличии от гаек,которые отсутствовали как класс)
    Это хорошо,что положили в комплект более длинный-отрезать до необходимой длины и нарезать резьбу- займет от силы мин 5-10. Хуже если бы был короткий или вообще не было бы его.
    А так Hy-gain в своем стиле - что-нибудь в комплектации напутают непременно.
  8. #203
    25.07.2012
    Новороссийск
    42
    34
    7
    14
    Неполный комлект болтов гаек для крепления юбки противовесов. Сама юбка должна крепиться к изолятору болтами 4-кой, которые в отверстия не входят (единственно может американский стандарт - тогда я не прав).
    Еще раз о преимуществах Cushcraft R8 - очевидное превосходство!
  9. #204
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Коллеги - с размаху укоротил согласно таблице все элементы настройки антенны (стержни) а не только по одному как написано в инструкции. На что это повлияет и повлияет ли вобще?
  10. #205
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    У всех по-разному от высоты установки и окружающего мира Полная теория вероятности- либо попадете, либо пролетите.
  11. #206
    08.08.2008
    10
    Проблема с Антенной
    Молния ударила и разорвало дроссель в СУ к Антенне
    Какой его номинал и что делать теперь ???
  12. #207
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    438
    578
    Где-то встречал, что его индуктивность 200 мкгн, мотаете на куске стержня от
    ферритовой антенны, ну а величину индуктивности подберете.
    P.S. Не использовать старый стержень ! (если цел остался).
  13. #208
    08.08.2008
    10
    А оригинальную схему не подскажите где посмотреть можно ?
  14. #209
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    То есть, то что слышно на A4S на 7 баллов, на вертикале AV640 едва пробивается сквозь шумы? Я правильно понимаю?
    Извините,давно не был здесь,вовремя не ответил. Действительно, получается примерно так как Вы написали.Вертикал - он и в Африке вертикал.
  15. #210
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    438
    578
    К сожалению, нет.
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
