Страница 15 из 41 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #211
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от RW4LK Посмотреть сообщение
    Какой его номинал и что делать теперь ???
    Или ничего не делать, или поставить такой же, или создать аналогичный...
    Вот фото. Там видно. И фото, как сделал человек.
ID:	76878   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #212
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Неоднократно писал, что Данлайновский шнур не подвержен влиянию ни УФ, ни мороза, ни дождя,ни температуры. Означенным шнуром (Ф6мм) был растянут вертикал BTV-6, Двумя ярусами, на всякий случай. Стоит безпроблемно уже больше 5 лет. Не махрится, не вытягивается, не гниет. Буквально сегодня снял вертикал для профилактики, а заодно отревизировать шнуры. Единственное, что произошло, так это шнур выцвел, и стал бледно-зелёным. И всё.Даже части, заделанные в коуши, не впитали ржавчину от коушей. Советую применять по полной программе. Тросик,- зто орешки, тросовые заделки, если без покрытия, то смазка, в общем, канители много. Кстати, не такая и большая это нагрузка, удерживать вертикал в "вертикальном" положении. Элементы "яги" от провиса так же растянул этим шнуром.
  3. #213
    08.08.2008
    10
    Спасибо
    Как я понял индуктивность дросселя должна быть 470 микрогенри ? -Ранее рекомендовали 200 поставить
    И почему можно без него обойтись ??
    И на чем или каком феррите его намотать ?
  4. #214
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    undefined
    1. Есть конкретная формула для расчета реактивного сопротивления катушки. Чтобы такой дроссель не влиял на параметры антенны, сопротивление должно быть хотя бы 1 кОм на нижней рабочей частоте. Вот и посчитайте его величину. На фото, действительно 470 мкГн.
    2. Можно и без феррита обойтись- простая бескаркасная катушка. Рассчитайте по любой формуле (или в любой программе) для величины 470 мкГн количество витков и будет Вам счастье. Или купите любой готовый дроссель в магазине.
    3. Если Ваша антенна не заземлена на крыше, то такой дроссель уводит всю статику на оплетку кабеля и вниз- на аппаратуру. Если и она не заземлена, то дальше -понятно. С таким же успехом можно его поставить и внизу между жилой и оплеткой. Другими словами, если нет хорошей надежной земли на крыше, то смысла особого в этом дросселе нет.
  5. #215
    08.08.2008
    10
    А не могли полететь и ферриты трансформаторов ? Какая у них проницаемость была или должна быть до удара молнии ?
  6. #216
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Пути феррита неисповедимы... Нужно проверять. Что там стоит в оригинале я не знаю, сам ставлю кольца от Амидона или Микрометаллс из распыленного железа- пока проблем не было при мощности до 3 кВт.
    Проверить просто- сделайте балун 1х4 и промеряйте на нагрузке по КСВ. Если покажет КСВ=1-1.2 в полосе до 30-50 МГц- тогда гут! Можно ставить. Иначе- в шлак.
  7. #217
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Кто-нибудь красил антенну? В инструкции написано что можно, после сборки и настройки. Подойдет ли для этого акриловая автокраска, спутниковые тарелки ею красят и вроде без проблем? Есть конечно радиопрозрачные эмали типа ЭП-140, ХВ-518, но не думаю что найду их в наших магазинах.
    Покрасить думаю для того чтобы блеск убрать.
  8. #218
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Красил свой вертикал, Hustler BTV-6, армейской зелёной краской. Все характеристики до- и после покраски были одинаковы. Красил на крыше, перед самой установкой. Хватило 1 литра, выпросил у вояк, причём, самая обыкновенная краска: они ею красят и заборы,и танки. Красил валиком.
    PS Думаю, что радиопрозрачные есть смысл применять на частотах 144 и выше МГц.
  9. #219
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    На своей AV я выполнил узел крепления оттяжек на три стороны таким образом. Вроде бы все просто, но, интересно увидеть другие варианты выполнения данного узла.
  10. #220
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,992
    17089
    1900
    Я бы отговорил от применения таких скоб, как у вас.
    Вот почему: При большом усилии скоба немного деформируется, и часто бывает так, что потом скоба не скручивается, потому что нарушена соосность двух концов. Крутить потом такие скобы - одно мучение..
    Лучше поставить обычную - прямую скобу.
    Не так креативно, зато безхлопотно.
  11. #221
    21.02.2010
    298
    195
    Я думаю, что таких нагрузок на антену не будет, чтобы деформировать скобы. Скобы приличного диаметра. Оттяжки будут только слегка поддерживать ее в вертикальном состоянии. Другое дело, что резьбовые части приржавят, а и .... с ними.
    И все таки у кого и как решен этот вопрос? Хотелось бы взглянуть на конструктив.
  12. #222
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Использовал три разных способа крепления ярусов оттяжек для своего Hustler-6. Первый был просто, обвязкой D-L шнуром, второй- с использованием подсмотренного конструктива у RR-33, там проволочные крючки крепятся обычной металлической стяжкой. И третий, окончательный вариант, тот, с которым он простоял 5 лет, и был демонтирован для профилактики в этом году, это с использованием т.н. "полускоб", таким способом крепятся верхние оттяжки у всех армейских телескопических антенн. Жаль, что не умею выкладывать фото...Состоит из двух сформированных особым образом половинок, получается место для 3-х оттяжек.Пока не увидел,-не понимал, а когда увидел, то сделал на два яруса за пару часов, красиво, значит. От Вашего варианта отличается только вертикальным расположением "усов"(?).
    Насчёт изгиба пластины,-не парьтесь, даже талрепом вы её не согнёте, разве что ферму-мачту...но там крепление другое.(хи-хи). В моём варианте крючки были выполнены из двойной Ф2мм сталь3, оцинкованной, не согнулись...Ну, а насчёт "приржавеют",- смазать хорошо или термоусадку надеть.
  13. #223
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Здесь смотрите.
    Используются сантехнические хомуты всякие.
    Верхний ярус AV-640 именно так и закреплен.
  14. #224
    21.02.2010
    298
    195
    Хомуты вижу, но плохо, даже с оптикой. Фото мелковато, хотя идея понятна.
    Чтобы полностью описать свой вариант данного узла, то могу сказать, что дюралевая трехлучевая звезда опирается на силовой хомут (автотехника) затянутый на трубе чуть ниже. Хорошая штука-ширина до 20мм в зависимости от типоразмера и стягивается нехилым болтом. Все цанговые соединения труб антенны стянул именно ими. Особенно рекомендую так сделать в нижней ее части, где нагрузка больше, т.е. на изоляторе.
  15. #225
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Фото в студию.
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
