Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RL3AF Посмотреть сообщение
    Беньковский З. Липинский Э.
    Или К.Ротхаммель стр.54 "Y-образная антенна"
  2. #17
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1634
    1852
    Цитата Сообщение от UA4AEB/ex Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Переведите на грузинском =каверзные=
    Георгий, к сожалению не могу. А по поводу этого согласования все кажется понятно.
    Так вот господин, я никогда не делал такое согласование и по моему вы тоже, и по моему никто из присутствующих, а то что вы сейчас ставите заключение, то мы тоже умеем читать, и между прочем получили на ветке очень интересные ответы,...
    Добавлено через 1 минуту
    Беньковский З. Липинский Э. Любительские антенны коротких и ультракоротких волн.
    Страница 117.
    все это совсем другое.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 30.06.2011 в 05:55. Причина: Добавлено сообщение
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #18
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Поставьте вместо кольца Ф1 орешковый изолятор и сведите задачу к классической, в конце-концов!
    Меня больше заинтересовала эта идея в разрезе УКВ антенн: а именно, какое кольцо нужно одеть на активный вибратор, чтобы оно работало как изолятор??? Все знают, что основная проблема при изготовлении волнового канала на УКВ-разрезной активный вибратор. Как было бы удобно "разрезать" его ферритовым кольцом...
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,740
    5818
    261
    Я например не знаю... Проблема какая? Механическая? Не думаю. Разрежьте и соедините через циллиндрический (трубчатый) изолятор (фторопласт, капролон, стеклотекстолит). И крепите к буму как будто он цельный. Однако и это не так уж и нужно. На УКВ механически чудесно себя чувствуют петлевые вибраторы. Благодаря им можно сделать практически любое входное сопротивление, в т.ч. удобное для простого соединения антенн в стек без применения трансформаторов.
  5. #20
    23.06.2011
    Симферополь
    22
    3
    cqham.ru/ant93_74.htm
    Вот здесь изложена вся суть поднятого вопроса, как для любителей "пососать" теорию, так и практическая реализация конструкции. Посмотрите.
  6. #21
    26.06.2006
    3,608
    1634
    1852
    а как это сделать?
    а зачем ?
    уверен, что вы пойдете далеко...
    Георгий
  7. #22
    22.01.2003
    13,740
    5818
    261
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    а зачем ?
    Так и я не очень понимаю зачем, но коли
    то может действительно проблема. Ну это на любителя конечно. Кому то просто хочется поэкспериментировать, почему бы и нет. На мой взгляд такой дроссельный изолятор имеет весьма ничтожное практическое значение. Ну разве только чтобы найти оптимальную точку питания в какой то проволочной одноэлементной антенне, дабы ее потом в этой точке разрезать и запитать нормальным образом. И то воспользоваться можно только в случае неизолированого провода, тогда как среди нашего брата весьма популярны антенны например из "полевки". Поэтому я бы в этом случае воспользовался способом, описанным тем же DL2KQ при помощи индуктивной связи через трансформатор на одном кольце.
  8. #23
    23.06.2011
    Симферополь
    22
    3
    To:4L1G уверен, что вы пойдете далеко...[/QUOTE]
    Не совсем понятно что Вы имеете в виду.
  9. #24
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Именно диполь, т.е. симметричный вибратор.
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Не обязательно... Практически то же самое: http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
    У Гончаренко приведен способ индуктивного питания вибратора. При этом отраженки от концов вибратора спокойно проходят в противоположный его конец. Сдвигая точку запитки, можно согласовать входное с фидером без ущерба для работы антенны.
    В данном примере другое - разрыв полотна антенны. Если существенно отойти от центра вибратора, получим отличие в фазах стоячей волны тока в его "половинках". ДН будет "сикось-накось", а во входном появится реактивность.
  10. #25
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    ...отраженки от концов вибратора спокойно проходят в противоположный его конец.
    Без комментариев.
    Процессы в любой конкретной нагрузке (антенне в том числе) полностью определяются одним из параметров на клеммах источника - током, напряжением или передаваемой мощностью. И никак не зависят от конструкции самого источника. Что там, обмотка трансформатора, коаксиал, симм. линия, транзистор, лампа...
    Закон Ома для участка цепи, однако.
    Так что, люди, не поддавайтесь на безграмотные провокации.
  1. Симметрирование антенны биноклем
    от UN7GCE в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 12:25
  2. Симметрирование J антенны
    от UA1ZMC в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 16:48
  3. Симметрирование 'чулком'
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 13:04
  4. Согласование 600->50
    от RW6HRM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:52
  5. Симметрирование
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 22:51
