29.06.2011, 23:51 #16Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
30.06.2011, 05:55 #17Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,608
- 1634
- 1852
Так вот господин, я никогда не делал такое согласование и по моему вы тоже, и по моему никто из присутствующих, а то что вы сейчас ставите заключение, то мы тоже умеем читать, и между прочем получили на ветке очень интересные ответы,...
Добавлено через 1 минуту
все это совсем другое.Последний раз редактировалось 4L1G; 30.06.2011 в 05:55. Причина: Добавлено сообщение
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
30.06.2011, 09:08 #18High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Поставьте вместо кольца Ф1 орешковый изолятор и сведите задачу к классической, в конце-концов!
Меня больше заинтересовала эта идея в разрезе УКВ антенн: а именно, какое кольцо нужно одеть на активный вибратор, чтобы оно работало как изолятор??? Все знают, что основная проблема при изготовлении волнового канала на УКВ-разрезной активный вибратор. Как было бы удобно "разрезать" его ферритовым кольцом...73! de UN7MAU ex. UA0JDG
30.06.2011, 10:01 #19Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,743
- 5820
- 261
Я например не знаю... Проблема какая? Механическая? Не думаю. Разрежьте и соедините через циллиндрический (трубчатый) изолятор (фторопласт, капролон, стеклотекстолит). И крепите к буму как будто он цельный. Однако и это не так уж и нужно. На УКВ механически чудесно себя чувствуют петлевые вибраторы. Благодаря им можно сделать практически любое входное сопротивление, в т.ч. удобное для простого соединения антенн в стек без применения трансформаторов.
73! Василий.
30.06.2011, 10:59 #20QRP
- 23.06.2011
- Симферополь
- 22
cqham.ru/ant93_74.htm
Вот здесь изложена вся суть поднятого вопроса, как для любителей "пососать" теорию, так и практическая реализация конструкции. Посмотрите.UU4JDP
30.06.2011, 17:55 #21Very High Power
- 26.06.2006
- 3,608
- 1634
- 1852
Георгий
30.06.2011, 20:52 #22Big Gun
- 22.01.2003
- 13,743
- 5820
- 261
Так и я не очень понимаю зачем, но коли
то может действительно проблема. Ну это на любителя конечно. Кому то просто хочется поэкспериментировать, почему бы и нет. На мой взгляд такой дроссельный изолятор имеет весьма ничтожное практическое значение. Ну разве только чтобы найти оптимальную точку питания в какой то проволочной одноэлементной антенне, дабы ее потом в этой точке разрезать и запитать нормальным образом. И то воспользоваться можно только в случае неизолированого провода, тогда как среди нашего брата весьма популярны антенны например из "полевки". Поэтому я бы в этом случае воспользовался способом, описанным тем же DL2KQ при помощи индуктивной связи через трансформатор на одном кольце.Все знают, что основная проблема при изготовлении волнового канала на УКВ-разрезной активный вибратор.73! Василий.
30.06.2011, 22:34 #23QRP
- 23.06.2011
- Симферополь
- 22
To:4L1G уверен, что вы пойдете далеко...[/QUOTE]
Не совсем понятно что Вы имеете в виду.
UU4JDP
01.07.2011, 20:52 #24Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
У Гончаренко приведен способ индуктивного питания вибратора. При этом отраженки от концов вибратора спокойно проходят в противоположный его конец. Сдвигая точку запитки, можно согласовать входное с фидером без ущерба для работы антенны.
В данном примере другое - разрыв полотна антенны. Если существенно отойти от центра вибратора, получим отличие в фазах стоячей волны тока в его "половинках". ДН будет "сикось-накось", а во входном появится реактивность.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
10.07.2011, 09:03 #25
Без комментариев.
Процессы в любой конкретной нагрузке (антенне в том числе) полностью определяются одним из параметров на клеммах источника - током, напряжением или передаваемой мощностью. И никак не зависят от конструкции самого источника. Что там, обмотка трансформатора, коаксиал, симм. линия, транзистор, лампа...
Закон Ома для участка цепи, однако.
Так что, люди, не поддавайтесь на безграмотные провокации.
