17.08.2012, 17:03 #121Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,188
- 286
- 719
Последний раз редактировалось RW4NH; 17.08.2012 в 17:30.
Александр :: DXCC 339/360
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
17.08.2012, 20:46 #122Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 41
- 92
- 77
- 22
RU4H Добрый вечер. Так как в качестве несущей конструкции удочка длиной 7 метров, то и основные размеры останутся прежними ( для длины полотна антенны). Для настройки антенны на 160 и 80 метров придётся значительно увеличить индуктивность катушки( а собственно и её размеры). Эффективность антенны на 160м будет порядка 5% а на 80м примерно 12%. Если хотите, то могу конечно подсчитать какую сделать катушку...Но Антенна будет работать очень "никак".
Артём, RN3AJK
17.08.2012, 22:10 #123QRP
- 17.06.2008
- г.Тольятти Самарская обл. Россия
- 10
RN3AJK, спасибо за ответ. А как улучшить показатели подобной антенны на 160-80-40? В походе ночные диапазоны более интересны, днём другие дела. А если увеличить длину удочки или может увеличить длину МГТФ более удочки и оттянуть под углом к земле? Или может другую мобильную конструкцию подскажете.
По вашей антенне вопросы: из чего оттяжки? Как закреплены к удочке?Евгений
27.08.2012, 22:20 #124Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Походная удочка 40-20м
Вспоминая эту тему и находясь в KG-24 (KO64VG, ок. пос. Буднянский Спас-Деминского района Калужской области) в прошедшие выходные, сделаю вброс на форум относительно "походной удочки" на 40-20м.
Мачта состоит из текстолитовых трубок (IMAG613, IMAG612, IMAG629). Имеется нижняя трубка небольшого размера, на конце которой приделан стальной конус для втыкания в землю (IMAG629). Кол соединяется с мачтой путем вставки текстолитового колена в кол (IMAG612), далее текстолитовые колена соединяются железным соединителем (IMAG613). Далее выше на колене приделана пластмассовая трубка с "ушами" под оттяжки, в трубку вставляется удочка длиной 6-7 метров. На самом верху удочки крепится Т-образная соединитель для подключения элементов антенны Inverted-V 40-20м (видно на IMAG629, лежит соединитель у удочки), на этот держатель прикручиваются элементы и к небольшому отрезку кабеля, на котором имеется разъем, прикручивается сам кабель РК-50-11. Оттяжки сделаны из веревки толщиной 3-5мм (куплено в магазине). У антенны 2 яруса оттяжек. Переключение диапазонов происходит за счет перемычки на элементах (IMAG618). На картинка IMAG615, IMAG616, IMAG609 показана антенна в сборе.
Первая фото сделана у братской могилы Люблинского батальона, который стоял у рубежей пос. Буднянский (дорога А101 на Рославль).
Конструкция мачты - автор Тимофей RV3DHB.Последний раз редактировалось RC3C; 27.08.2012 в 22:29.
27.08.2012, 22:32 #125Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
а у меня вот так сделано:
вместо противовесов каркас от зонтика диаметром 2,5 метра
вдоль 10 метровой удочки 7,7 метра провода
в основании тюнер автомат LDG Z-100 и радиоуправление,
которое соединено с кнопкой TUNE
все это без проблем строится от 7 до 28 МГцПоследний раз редактировалось UT0UM; 27.08.2012 в 22:35.
27.08.2012, 23:26 #126
27.08.2012, 23:36 #127Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
02.09.2012, 20:27 #128Standart Power
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
Купил 100м канатика 6 мм, (черного) чтобы на снегу было видно хорошо . Ч/з 2 недели будет снег двинем не Север. Вот только в какое направление ориентировать?
Понял одно. Самое лучшее - это направленная. Потом как-нибудь расскажу как только будут результаты подтвержденные.
А Удочка это класс!!! Всегда выручает лучше направленной. Кто хочет услышать тот услышит..............Дмитрий (RW6BA/9)
29.07.2025, 20:21 #129Standart Power
- 03.12.2006
- Великий Новгород
- 53
- 380
- 113
- 203
Понравилась идея катушки из трубки. А если использовать китайские телескопические антенны в качестве полотна? Есть в продаже 5,6 метров в разложенном состоянии, в сложенном 0,5 метров. Тогда отказаться от удилища, а катушку смонтировать на куске пластиковой трубы.
В этом случае за счёт изменения высоты телескопической антенны получатся четвертьволновые GP на 20 - 10 метров, а 40 и 30 согласование, как описано, катушкой. Противовесы можно отключать - подключать "бананами".
Как думаете, рабочая схема?
Честно, не пробовал использовать эти телескопические антенны (контакт внутри?), но китайцы говорят надежные из нержавейки. Подобное работает в китайских же JPC-7.Я мыслю, следовательно я - существую.
No QSL - No QSO
29.07.2025, 20:44 #130
30.07.2025, 11:04 #131Standart Power
- 27.09.2024
- Краснодар
- 126
- 198
- 108
Последний раз редактировалось R6DZS; 30.07.2025 в 10:21.
Сергей R6DZS 73!
30.07.2025, 14:23 #132Standart Power
- 27.09.2024
- Краснодар
- 126
- 198
- 108
Пробовал работать на 40 м с GP из китайского телескопа 5.6 м без мачты с шляпой из четырех лучей по 30 см вверху, переменной индуктивностью внизу и четырьмя противовесами по земле. В принципе получилось настроить КСВ=1.2, но так как во время оно был ветерок, то пришлось оперативно сделать растяжки из капронового шнурка.
Сергей R6DZS 73!
3Спасибо
