Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Тема: Magnetic Loop на фиксированную частоту
  1. #31
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RW6BA Посмотреть сообщение
    Меня убеждали что бевер на передачу не работает. Работает и еще как!
    Кто убеждал? АБВ повсеместно используется как приемно-передающая зелеными человечками. Хотя у них чаще полуромбом принято вешать.
    Даже для qrp годится, я пробовал - 4 длины волны это пушка, "которая всегда с тобой", при любом варианте исполнения.
  2. #32
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Надо попробовать. Это конструкция выходного дня.
    Да Дмитрий и приборов особых не нужно, по приему настроился и должно совпадать.
    Только когда будете включать на передачу,уменшите мощу до минимума.
    А про бевер кто мог такое сказать не знаю.Вы наверное помните,была экспедиция
    на СП чтоб не соврать не буду говорить когда и какая но запомнилось что были
    проблемы со связью с БЗ на штатные антенны.Тогда они на лыжных палках
    растянули все что у них было из провода в направлении куда надо,и все ОК.
  3. #33
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А в Антарктиде провода на лед раскладывали австралийцы вроде, если не ошибаюсь. Может не для любительской связи, но всё же.
  4. #34
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Класс!
    Значит я привильно сделал. Только я его поднял на 12 метров и длина его 250 м. На 40-ке вечером примерно в 16-15 местного уже слышно Японцев.
    А с магнитной надо хотябы определть ее параметры. Может это заблуждение. С горя можно будет выпить. А если получится, то на радостях. Все равно это закончится употреблением. Но я хочу к RAEM подготовиться, подвесить рамки Запад/Восток. Все-таки у меня 68N . Завтра определюсь что делать в выходные дни, хтя они у меня все дни рабочие, но можно ,будет выкроить время.
  5. #35
    Standart Power Аватар для RM4HM
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    В третьих, интересно как же настраивать на рабочую частоту это чудо, когда одновременно с укорачиванием длины кабеля как ёмкости, уменьшается длина полотна рамки?
    Из всего написаного в этой теме, данная цитата - единственная разумная мысль, которая ставит жирную точку на предложенной конструкции.
    Добротный сайт по маг.антеннам:
    http://magloop.jimdo.com/
    Там же есть описание однодиапазонной антенны с емкостью из коаксиального кабеля.
    Удачи!
  6. #36
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    В правильно сконструированной и построенной Magnetic Loop максимум приема никогда НЕ совпадает с минимумом КСВ. Теоретически не могу объяснить этот факт, но тем не менее.
    Моя маг.луп.
    http://s41.radikal.ru/i094/1108/83/8d5e747682b5.jpg
  7. #37
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RM4HM = Если бы, работая с MAG-LOOP, мы имели возможность изменять не только значение "С", но и "L", тогда нахождение отношения L/C, при котором максимум приёма и наименьший КСВ совпадают, проблемы не представило бы. В нашем случае мы "строим" антенну только КПЕ, поэтому приходиться в конечном результате чем-то пренебречь. Я предпочитаю максимум приёма, т.к. при несколько худшем КСВ такой высокодобротной антенны проблемы TVI /BCI не возникают.
    73 & HNY !
  8. #38
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Валерий Алексеевич, НЕ соглашусь с Вами!
    При всем моем МОГУЧЕМ уважении к Вам....Буду настаивать не на максимуме приема, а на наилучшем согласовании. Потери по приему легко восполнимы усилением современных (буржуинских) РПУ. А вот потери в кабеле и т.д. из-за значительного КСВ никто и ничем не восполнит!
  9. #39
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, но я сказал только о своём предпочтении, которое определилось практикой работы с антеннами этого типа. А ещё я сказал о причине невозможности совместить
    наилучший приём с наилучшим КСВ. Усложнив конструкцию , это решаемо...
  10. #40
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Про КСВ и потери на передачу, как то не напрягался.Про эфективность антены можно судить только по приему.Другими словами,слышать нужно дальше,чем могиш
    передать.
  11. #41
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    UA4SZ = Середина отрезка кабеля, используемого в качестве конденсатора, должна
    обязательно находиться на оси симметрии рамки, т.е. в её верхнем углу.
    Добавлено через 49 минут
    RW6BA/9 = Дмитрий, а чем вам эта идея понравилась? Например, для диапазона 80метров понадобится несколько метров такого кабеля ( и куда его прятать?), а полоса будет не более 10...15 кГц ( в периметр рамки он не входит, так как конденсатор не может быть частью периметра :-)). Такое решение используется на 144МГц.
    To UA3AO. Тут Вы не правы.
    1. Ось симметрии рамки не нарушена,так как оплетка кабеля является продолжением рамки,а центральная жила кабеля не излучает и только выполняет роль конденсатора.
    2.Конденсатор,вернее его емкость-не могут быть частью периметра.А вот конструктивные элементы этого конденсатора всегда входят в периметр рамки и их надо учитывать. В данном случае в периметр рамки входит только оплетка кабеля.
    3.Для диап. 80 м. отрезок кабеля никуда прятать не надо.
    4.Для расчета антенны необходимо будет выбрать оптимальное соотношение L и С. То есть длину периметра рамки и емкость-длину кабеля.
  12. #42
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    To UA4SZ - Ваше " Для расчёта антенны необходимо будет...." - совершенно неуместная здесь пропедевтика. Вы утверждаете, что оплётка кабеля входит в периметр рамки . Коаксиальный кабель имеет погонную ёмкость , а для антенны такого типа потребуется ёмкость порядка 900pF. Это значит, что длина этого кабеля будет равна метрам 8...9-и. И вы утверждаете, что это никуда прятать не
    надо. И какой же такой сверхсмысл в этой затее, если проще подобрать конденсатор постоянной ёмкости с необходимыми киловарами. И вообще-то что за
    необходимость делать очень узкополосную антенну на фиксированную F+/-10kHz ?
    И последнее: сделайте хотя бы одну MAG-LOOP, чтобы понять ЧТО вы утверждаете.
  13. #43
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Да я утверждаю,что оплетка кабеля входит в периметр рамки и поэтому ее прятать никуда не надо-это не тот случай.
    А насчет конденсатора-что проще-это каждый решает сам.
    И потом какой оптимальный размер периметра рамки должен быть для диапазона 80 м.что бы антенна имела приличный КПД? Ну ни как при емкости 900пф-а несколько меньше. при 250 пф.
    Чем меньше емкость-тем больше КПД антенны и ее полоса пропускания.
    И последнее:делал я всякие рамки от полноразмерной до уменьшинной в 10 раз. Чем меньше размер от длины волны-тем меньше будет КПД антенны. Поэтому рамку с емкостью 900 пф делать нежелательно из-за малого КПД антенны. А если взять 2000пф-то рамка будет с яйцо с полосой 1кГц и вообще работать не будет.-и кабель уже никуда не спрячешь.
  14. #44
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Типичное для форумов переливание .... Покажите мне одно из множества ваших изделий и я извинюсь перед вами за предложение сделать хотя бы одну MAG-LOOP.
  15. #45
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Мне не нужны никакие извинения и Вы меня ничем не обидели.
    В споре рождается истина.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 03:44
  2. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  3. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  4. Loop yagi 1.2 GHz
    от RN3FZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:38
  5. Укороченная LOOP
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 17:52
