21.01.2012, 20:30 #1Без позывного
- 21.01.2012
- 42
Польская антенна
Здравствуйте!
Купил на рынке "польскую антенну", комнатную. Так как нет возможности вынести на крышу, но качество не наилучшее. Вопрос, качество улучшиться, если поменять комнатную антенну, на стандартную "польскую"?
Цена одинаковая.
PS: у моей комнатной, одна пара усиков.
21.01.2012, 20:42 #2Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
21.01.2012, 21:45 #3Standart Power
- 15.08.2008
- nr.Kirovograd
- 76
- 180
- 40
- 10
Такая антенна у меня наружная-полет(просмотр) нормальный!
73! Юрий (UR5VBP) ::
21.01.2012, 21:58 #4QRP
- 24.12.2011
- Подольск
- 36
- 30
- 6
кстати вещалки FM диапазона неплохо принимает
73! Ростислав
21.01.2012, 23:45 #5Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,965
- 1041
- 915
21.01.2012, 23:51 #6Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
22.01.2012, 00:02 #7Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Это вообще важнейшая беда большинства нашего брата. Как лечить, я писАл здесь.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
22.01.2012, 00:12 #8Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Немного добавлю.
Если вдруг продавец будет подсовывать некую бумажку -типа сертификат.
Это будет ЛИПА.
НЕТ у этой антенны СЕРТИФИКАТА.Олег R4NX
22.01.2012, 21:12 #9Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Антенны телевизионные(любые) относятся к категории продукции не требующей сертификации.Сертификации подлежат адаптеры(блоки)питания данных антен.Сертификат имеется у всех продавцов.(соответствие гост р мэк 60065,гост р 51515-99 и другим)
Усиления там самые обычные,до 25 дб,выбор усилителей очень широк.Есть усилитель SWA-1,имеет всего один транзистор,с большим динамическим диапазоном и очень рекомендован для условий приёма с сильным мешающим излучением.RU2FM Цитата:
Еще бы, там внутри широкополосный усилитель с "запредельным" усилением...
"Зло" для радиолюбителей...
Руки бы повидрывав (
Руки нужно отрывать криворуким установщикам,применяющих кабель коммунистических времён,с пропавшим экраном,или неправильно протягивающих кабель внутри антенны.Из за чего многие антенны находятся на грани возбуда,и при появлении сильного сигнала начинают генерировать.
На практике,99 % полячек удалось вылечить,заменив (не глядя)кабель на современный,с двойным экраном,RG-6, с количеством жил 64 или 96(или более дорогими),и его правильной прокладкой(правильно-это когда кабель сразу на выходе коробочки уводится за экранирующюю сетку,и исключается наводка от кабеля на приёмные воздушные линии антенны).Ещё два важных момента:воздушные линии антенны должны прикручиваться на контакты усилителя,а не под ними(имея ненадёжный контакт через болты,и сгорающие из за этого при приближении грозы). Все винты-болты должны быть хорошо протянуты.
И ещё:следует обращать визуальное внимание на целостность пайки хомутика к плате усилителя,после прикручивания кабеля.Из за излишнего усилия при прикручивании,были случаи обрыва этой пайки.Но из за загнутых усиков,хомутик не отваливается,а появляется "плаваюший корпус",и как следствие возбуждение усилителя,сильно меняющееся при шатании антенны и кабеля.
Кабель очень желательно применять морозостойкий(это RG-6 с сине-зелёной полосой или более дорогие),обязательно примотать в нескольких местах к трубам,исключая его колебания от ветра на морозе,и как следствие появление трещины в наружной оболочке кабеля.В кабель с треснувшей наружной оболочкой, сразу попадает вода,экран перестаёт экранировать,и антенна начинает генерировать,месяцами и годами,пока оплётка окончательно не перегниёт.
При возможности,следует укоротить метровые усы до размера дециметровых.При этом неплохой приём в диапазоне 6-12 канал сохраняется,но практически исчезает чуствительность к КВ передатчикам.На моей "полячке",со стандартным (не переделаным)усилителем,при мощности 500 ватт,ни малейшей помехи не наблюдается.Передающая антенна(конец её) прикреплена к польской антенне,на расстоянии 1,5 метра.Фото прилагается.
За последние 15 лет лично установлено несколько десятков подобных антенн(включая соседей),большинство и по сей день прекрасно работают...Последний раз редактировалось UA6LJV; 22.01.2012 в 21:28.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
23.01.2012, 16:35 #10Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Ну-с начнем.
УКВ метрового диапазона распространяются немного огибая препятствия.
Именно поэтому все основные каналы 1-й,2-й - вещаются в МВ.
Здесь одно но.
Поскольку волны огибают препятствия-они могут приходить с
переотражениями - т.е. картинка может двоить ,троить и т.д.
ДМВ - дециметровые аолны-распространяются в пределах
прямой видимости.Но. иногда они могут приниматься за счет
отражения - например от других зданий, гор и т.д.
Для качественного прима ТВ нужно знать - сколько ТВ передающих
антенн и находятся ли они в одном месте .
Есть ли препятствия в виде домов, возвышенностей и проч.
между приемной и передающей антенной.
В некоторых случаях-нужно применить одну МВ и одну ДМВ
приемную антенну. В некоторых-две МВ антенны и одну или две ДМВ.
Масса вариантов - зависит от кол-ва передатчиков
и направлений на них в данной местности.
Например в Екатеринбурге - нужно две МВ антенны и две ДМВ.
Чаще правда ставят две МВ антенны и одну ДМВ.
Смешивать МВ и ДМВ сигналы можно диплексером.
Что бы получить нужное качество - а обычно приемные антенны -
далеко от передающих антенн - нужно приемные антенны ставить
повыше-как минимум - на крыше дома.
Иногда приемные антенны ставят в разных местах - с одной - принимаем
часть каналов, с другой - другую часть каналов.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
23.01.2012, 17:42 #11Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
23.01.2012, 17:48 #12
24.01.2012, 13:39 #13Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Мда...все тут советы дают уже переругались ....
а топик-стартера нет....73! RZ9CJ MO06GT Сергей
24.01.2012, 14:23 #14Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
24.01.2012, 14:46 #15
