Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 108
    21.01.2012
    42
    Вопрос Польская антенна
    Здравствуйте!
    Купил на рынке "польскую антенну", комнатную. Так как нет возможности вынести на крышу, но качество не наилучшее. Вопрос, качество улучшиться, если поменять комнатную антенну, на стандартную "польскую"?
    Цена одинаковая.
    PS: у моей комнатной, одна пара усиков.
ID:	63051   Нажмите на изображение для увеличения.
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Цитата Сообщение от Valeriy1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Цена одинаковая.
    Качества от использования антенны в комнате все равно добиться будет сложно из-за отраженок.
    А так же от место расположения ретранслятора и частотного диапазона.
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Такая антенна у меня наружная-полет(просмотр) нормальный!
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    кстати вещалки FM диапазона неплохо принимает
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,966
    1041
    915
    Еще бы, там внутри широкополосный усилитель с "запредельным" усилением...
    "Зло" для радиолюбителей...
    Руки бы повидрывав (
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Данная антенна НЕСЕРТИФИЦИРОВАНА.И если вдруг заговорит ваш телевизор
    голосом радиолюбителей - НЕЖАЛУЙТЕСЬ и НЕОБИЖАЙТЕСЬ.
    Есть антенны и дешевле чем эта "польская ерунда",и лучше,и сертификат имеют
    соответствующий.
    Товар НЕСЕРТИФИЦИРОВАН-ЖАЛОБЫ НЕПРИНИМАЮТСЯ!
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Это вообще важнейшая беда большинства нашего брата. Как лечить, я писАл здесь.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Немного добавлю.
    Если вдруг продавец будет подсовывать некую бумажку -типа сертификат.
    Это будет ЛИПА.
    НЕТ у этой антенны СЕРТИФИКАТА.
    17.07.2011
    443
    104
    Немного добавлю.
    Это будет ЛИПА.
    Антенны телевизионные(любые) относятся к категории продукции не требующей сертификации.Сертификации подлежат адаптеры(блоки)питания данных антен.Сертификат имеется у всех продавцов.(соответствие гост р мэк 60065,гост р 51515-99 и другим)
    RU2FM Цитата:
    Усиления там самые обычные,до 25 дб,выбор усилителей очень широк.Есть усилитель SWA-1,имеет всего один транзистор,с большим динамическим диапазоном и очень рекомендован для условий приёма с сильным мешающим излучением.
    Руки нужно отрывать криворуким установщикам,применяющих кабель коммунистических времён,с пропавшим экраном,или неправильно протягивающих кабель внутри антенны.Из за чего многие антенны находятся на грани возбуда,и при появлении сильного сигнала начинают генерировать.
    На практике,99 % полячек удалось вылечить,заменив (не глядя)кабель на современный,с двойным экраном,RG-6, с количеством жил 64 или 96(или более дорогими),и его правильной прокладкой(правильно-это когда кабель сразу на выходе коробочки уводится за экранирующюю сетку,и исключается наводка от кабеля на приёмные воздушные линии антенны).Ещё два важных момента:воздушные линии антенны должны прикручиваться на контакты усилителя,а не под ними(имея ненадёжный контакт через болты,и сгорающие из за этого при приближении грозы). Все винты-болты должны быть хорошо протянуты.
    И ещё:следует обращать визуальное внимание на целостность пайки хомутика к плате усилителя,после прикручивания кабеля.Из за излишнего усилия при прикручивании,были случаи обрыва этой пайки.Но из за загнутых усиков,хомутик не отваливается,а появляется "плаваюший корпус",и как следствие возбуждение усилителя,сильно меняющееся при шатании антенны и кабеля.
    Кабель очень желательно применять морозостойкий(это RG-6 с сине-зелёной полосой или более дорогие),обязательно примотать в нескольких местах к трубам,исключая его колебания от ветра на морозе,и как следствие появление трещины в наружной оболочке кабеля.В кабель с треснувшей наружной оболочкой, сразу попадает вода,экран перестаёт экранировать,и антенна начинает генерировать,месяцами и годами,пока оплётка окончательно не перегниёт.
    При возможности,следует укоротить метровые усы до размера дециметровых.При этом неплохой приём в диапазоне 6-12 канал сохраняется,но практически исчезает чуствительность к КВ передатчикам.На моей "полячке",со стандартным (не переделаным)усилителем,при мощности 500 ватт,ни малейшей помехи не наблюдается.Передающая антенна(конец её) прикреплена к польской антенне,на расстоянии 1,5 метра.Фото прилагается.
    За последние 15 лет лично установлено несколько десятков подобных антенн(включая соседей),большинство и по сей день прекрасно работают...
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 22.01.2012 в 21:28.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Ну-с начнем.
    УКВ метрового диапазона распространяются немного огибая препятствия.
    Именно поэтому все основные каналы 1-й,2-й - вещаются в МВ.
    Здесь одно но.
    Поскольку волны огибают препятствия-они могут приходить с
    переотражениями - т.е. картинка может двоить ,троить и т.д.
    ДМВ - дециметровые аолны-распространяются в пределах
    прямой видимости.Но. иногда они могут приниматься за счет
    отражения - например от других зданий, гор и т.д.
    Для качественного прима ТВ нужно знать - сколько ТВ передающих
    антенн и находятся ли они в одном месте .
    Есть ли препятствия в виде домов, возвышенностей и проч.
    между приемной и передающей антенной.
    В некоторых случаях-нужно применить одну МВ и одну ДМВ
    приемную антенну. В некоторых-две МВ антенны и одну или две ДМВ.
    Масса вариантов - зависит от кол-ва передатчиков
    и направлений на них в данной местности.
    Например в Екатеринбурге - нужно две МВ антенны и две ДМВ.
    Чаще правда ставят две МВ антенны и одну ДМВ.
    Смешивать МВ и ДМВ сигналы можно диплексером.
    Что бы получить нужное качество - а обычно приемные антенны -
    далеко от передающих антенн - нужно приемные антенны ставить
    повыше-как минимум - на крыше дома.
    Иногда приемные антенны ставят в разных местах - с одной - принимаем
    часть каналов, с другой - другую часть каналов.
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    соответствующий.
    Только прежде чем"не жаловаться и не обижаться" затребуйте с радиолюбителя, чьим голосом заговорил телевизор, сертификат на его антенну .... и пусть уже он "не жалуется и не обижается"...
    Коллеги! Прежде чем советовать что то другим - подумайте как ваши же советы икнутся вам....
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Владимир, а наши антенны тоже не подлежат обязательной сертификации.
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Мда...все тут советы дают уже переругались ....
    а топик-стартера нет....
  14. #14
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Абсурд - вместо применения нормальной антенны советовать "улучшить" приём с "сушилки для посуды" заменой кабеля. Для эфирного приёма, кстати, неважно, один или два (три, четыре) экрана. А что такое 64 (96) жил? У RG6 однопроволочная жила диаметром от 1, 0 до 1, 13 мм.
  15. #15
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот это и удивляет на форуме.
    И за такие сообщения - спасибо ставят.....
    Ну что тут скажешь .....
    Профи отдыхают.
    Или опять собачиться ?
  1. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  2. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  3. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
