Измерять КСВ для настройки антенны после кабеля длиной 7 метров - это не правильно. Или измерять в точке подключения кабеля к антенне, или применять полуволновой повторитель. Когда настроете антенну в резонанс и согласуете, тогда длина кабеля может быть любой минимально необходимой.
Для диапазона 7 МГц 12,5 метров - многовато. Зато есть что укорачивать. Но это будет только настройка верхней части антенны - удочки. Нижняя часть антенны - лестница также нуждается в настройке. Физически удлиннять или укорачивать лестницу не целесообразно. А вот электрически удлиннять (катушкой индуктивности) или укорачивать (ёмкостью) - это самое то. Так как длина лестницы коротковата для 7 МГц, её нужно удлиннить. Попробуйте после RG-58 включить катушку (оплётка кабеля-катушка-лестница). Витков 5-10 на диаметре около 5 сантиметров. Если КСВ улучшится - то верной дорогой идёте! Если КСВ при этом ухудшится, то нужно укорачивать. Понятно, что советовать хорошо, а лётать по пожарной лестнице вверх-вниз не очень. Но куда деваться? Есть, правда, схема, которая чем-то может помочь. Хотя требует настройки (как и любая схема), но можно минимизировать лётанья вверх-вниз. Схема позволяет добиться КСВ=1,0 на любой частоте любого любительского диапазона. Я её применял на 160 и 80 метрах. Можно настраивать или в режиме передачи по индикатору поля (обычный стрелочный тестер) по максимуму отклонения стрелки, или в режиме приёма по максимальной громкости принимаемых станций или даже шуму эфира. Катушка связи содержит 1/4...1/5 витков от контурной катушки. Конденсатор в цепи катушки связи желателен, но не обязателен. С ним можно точно получить КСВ=1,0. Заземление (по схеме) соединяется с лестницей наверху. А на 40 метровом диапазоне я использую другую схему. Смотрите журнал "Радиомир КВ и УКВ" № 7 (июль) за 2012 год, страницы 33...36.
