27.07.2012, 07:41 #31Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Измерять КСВ для настройки антенны после кабеля длиной 7 метров - это не правильно. Или измерять в точке подключения кабеля к антенне, или применять полуволновой повторитель. Когда настроете антенну в резонанс и согласуете, тогда длина кабеля может быть любой минимально необходимой.
Для диапазона 7 МГц 12,5 метров - многовато. Зато есть что укорачивать. Но это будет только настройка верхней части антенны - удочки. Нижняя часть антенны - лестница также нуждается в настройке. Физически удлиннять или укорачивать лестницу не целесообразно. А вот электрически удлиннять (катушкой индуктивности) или укорачивать (ёмкостью) - это самое то. Так как длина лестницы коротковата для 7 МГц, её нужно удлиннить. Попробуйте после RG-58 включить катушку (оплётка кабеля-катушка-лестница). Витков 5-10 на диаметре около 5 сантиметров. Если КСВ улучшится - то верной дорогой идёте! Если КСВ при этом ухудшится, то нужно укорачивать. Понятно, что советовать хорошо, а лётать по пожарной лестнице вверх-вниз не очень. Но куда деваться? Есть, правда, схема, которая чем-то может помочь. Хотя требует настройки (как и любая схема), но можно минимизировать лётанья вверх-вниз. Схема позволяет добиться КСВ=1,0 на любой частоте любого любительского диапазона. Я её применял на 160 и 80 метрах. Можно настраивать или в режиме передачи по индикатору поля (обычный стрелочный тестер) по максимуму отклонения стрелки, или в режиме приёма по максимальной громкости принимаемых станций или даже шуму эфира. Катушка связи содержит 1/4...1/5 витков от контурной катушки. Конденсатор в цепи катушки связи желателен, но не обязателен. С ним можно точно получить КСВ=1,0. Заземление (по схеме) соединяется с лестницей наверху. А на 40 метровом диапазоне я использую другую схему. Смотрите журнал "Радиомир КВ и УКВ" № 7 (июль) за 2012 год, страницы 33...36.Последний раз редактировалось RA9SVY; 27.07.2012 в 08:10.
27.07.2012, 08:38 #32
27.07.2012, 09:24 #33High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
А можно ведь и по другому, шесть метров вдоль удочки и пять с половиной в сторону, в точке запитки, между ц.жилой кабеля и проводом пер. конденсатор и будет всё, в этом случае КСВ-метра трс. более чем надо, да кстати кабеля 7 метров мало ,в зависимоси от К-укорочения около 14 надо, на RG-58 разных производителей К-ук. от 0,66 до 0,77.
27.07.2012, 12:46 #34High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
28.07.2012, 17:20 #35High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
Сегодня укоротил провод на удочке до 10 метров и как посоветовал RA9SVY нехватку длины компенсировал катушкой, электрический удлинив противовес. 5 витков на каркасе 5 см включив его между оплеткой кабеля и противовесом лестницей. Стало получше КСВ но полностью шкала измерения на FT-897 все равно не пропадает, миллиметров 7 кажет из чего заключаю КСВ 1.5-2. Отвечать стали получше но все равно того чего ожидал не получилось пока. Видимо нужно все таки удочку удлинять.
RN4R
28.07.2012, 22:29 #36High Power
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 663
- 278
- 358
Я может что-то упустил. Вам нужна антенна обязательно на 40 м?
Если нет, то при такой длине удочки (6м), отлично получается GP на 20 м
http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
Я такую повторил. Противовес можно опустить вниз, лучше не вдоль лестницы, а на какое-нибудь дерево.
Настраивается длиной и углом наклона противовеса."Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
UA3NFI, Сергей
28.07.2012, 23:12 #37High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
Понятно что на 20ку длины удочки как раз хватает. Но хотелось именно на 40ку настроить, поэтому и возникла некоторая сложность с настройкой.
RN4R
09.08.2012, 16:35 #38Заблокирован
- 21.06.2007
- 15
статус
