Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Вертикал + лестница
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #16
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    659
    223
    257
    Окно с лестницей на одной стене которое ближе к ней, на фото. Три луча закрепить вряд ли получится все же склоняюсь больше к удочке а настраивать тюнером z-match. 40-20-15 думаю вытянет. На выходных поставлю, посмотрим что получится
    Добавлено через 1 час 16 минут
    Это как я понял вариант на несколько 3 диапазонов. Что то не могу описание именно этой с 3 лучами найти. TO UT3IM Откуда рисунок ссылку киньте пожалуйста.
    Последний раз редактировалось RN4R; 23.07.2012 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
    RN4R
  2. #17
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    641
    501
    Хороший вариант. Результат сообщите.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    Ниоткуда !
    Это все простая интерпритация нескольких полуволновых диполей на одном низкоомном кабеле . Так что ... Ссылок не будет .
    -73- Игорь
  4. #19
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    http://www.cqham.ru/slopers_23.htm
    http://www.ua6ap.ru/slopers_23.htm
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RA4PPI
    __________________
    ex UT5UQM, UL7-179-190
    Смотрим выше :
    By the way ! Присутствие удочки-вертикала вверху лесенки ничуть не означает невозможность сделать Slopper на забор-столб-дерево !
    -73- Игорь
  6. #21
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    659
    223
    257
    Цитата:
    Сообщение от RA4PPI
    __________________
    Смотрим выше :
    По этим ссылкам этого рисунка нет, с тремя лучами. Я понял что это просто как вариант предложили вы.
    Всем спасибо. Сделаю антенну результаты сообщу.
    RN4R
  7. #22
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    659
    223
    257
    Поставил сегодня удочку, 6 метров получилось. провод длиною 10.2 метра спиралью намотал . Резонанс получился где то около 40 метрового диапазона . Но трансивер не раскрыт и непонятно удлинять или укорачивать провод. По всей сороковке КСВ ок 3. В общем надо настраивать.
    RN4R
  8. #23
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    ну если 10,2 метра спиралью, то укорачивать
  9. #24
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    659
    223
    257
    Посмотрел только что, в районе 7499 минимум КСВ около 2, выше tx error, тогда получается удлиннять?? Сегодня уже не полезу на крышу, завтра послезавтра. Хочется все же без согласующего сороковку юзать.
    RN4R
  10. #25
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    ну как то не логично
    у нас на удочках для частоты 7100 вышло 9,8 метров расплетенной полевки
    и получилось 50 Ом (правда с 10 противовесами примерно 1/4)
    тут же у Вас 10,2 метра намотаны вокруг удочки, что приводит к увеличению электрической длины провода...
    ... так что лучше все таки где то намутить анализатор
  11. #26
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    641
    501
    Это лучший выход. С одним только КСВ-метром настройка антенны сильно затруднена и напоминает блуждание в потёмках на незнакомой местности. Нужен опыт и терпение. Не обязательно покупать анализатор самому - есть знакомые обладатели АА? Они и помогут с настройкой. При правильной настройке антенна приятно обрадует.
  12. #27
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    659
    223
    257
    Жаль что трактористам и дояркам он нафиг не нужен)). Ближайший радиолюбитель в 120 км. Все же придется почти вслепую настраивать. Раскрыть трансивер и посмотреть точнее где же резонанс.
    Что удивительно на 21 мегагерц тоже кажет что то около КСВ 3. Буду разбиратся.
    RN4R
  13. #28
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    http://dl2kq.de/ant/3-32.htm
    RN4R Сказал спасибо.
    Игорь (RW4HFN)
  14. #29
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    641
    501
    RA4PPI, можете нарисовать схему Вашей антенны (вместе с фидером, с указанием точки измерения КСВ)? А то не понятно - где и что Вы измеряете. КСВ в антенне или КСВ в антенне+кабель?
    Сам по себе КСВ ещё ни о чём не говорит. При КСВ=2, даже если это минимум, могут быть разные ситуации. И реактивность может быть (то есть нет резонанса), а если вдруг есть резонанс - то несовпадение входного сопротивления антенны с волновым сопротивлением кабеля в два раза. То есть или 25 Ом или 100 Ом. Неопределённость. Так что или АА приобретать, или ВЧ-мост.
    Последний раз редактировалось RA9SVY; 26.07.2012 в 14:14.
  15. #30
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    659
    223
    257
    Ксв метр встроен в трансивер вот им и мерю, сейчас добавил метра полтора провода. И в районе 7000-7100 КСВ сейчас около 2, судя по встроенному в FT-897 ксв метру. Подрезал удлинял все перепробовал. Это вроде как наилучшее положение.
    А рисовать там нечего. На удочку 6 метров спиралью намотано 12.5 метра осветительного провода в изоляции сечением 1.5 квадрата. Подключен кабель RG-58 длиною 7 метров , в месте подключения к антенне намотан на кольцо 5 витков. Лестницу что на фото заземлил, она же служит противовесом.
    RN4R
  1. Вертикал: 160-80-40 м
    от UB9HAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1000
    Последнее сообщение: 19.02.2026, 18:07
  2. Вертикал на 21 для DX = GP 1/4 или GP 7/8 ?
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 00:11
  3. Вертикал на 80 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 10:25
  4. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  5. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
