Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Вертикал + лестница
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    659
    223
    257
    Вертикал + лестница
    Приветствую всех антенностроителей. На фото лестница, хочу на нее приделать вертикал типа "удочка рыболовная" высотой 5-6 метров как получится другой пока просто нет. Вопрос можно ли лестницу использовать как противовес? То есть оплетку кабеля соединить наверху прямо с лесенкой. Сама лестница естественно железная но с землей связана плохо, просто стоит на земле. Кто что посоветует? Нажмите на изображение для увеличения.
    RN4R
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    пользы для антенны от такого противовеса никакой не будет.
    Полуволновой диполь состоит из двух четвертушек и обе четвертушки излучают. И обе должны находиться в свободном пространстве и иметь определенный размер.
    Ваша лестница неопределенного размера,но даже если она по размеру будет иметь четверть волны,например на 40 метров,то и в этом случае такой противовес работать эффективно не будет т.к. он "лежит на земле".
    Хотя попробовать можно на 7 и 3,6мГц. "Противовес" по длине должен быть не более четверти волны.
    Последний раз редактировалось UA4SZ; 23.07.2012 в 06:44.
    UA4SZ
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    Будет работать , никуда не денется . Вспомните , как выглядят вертикалы на крышах авто . В качестве искусственной земли там вообще неописуемое и нормально . Все ж лучше , чем ничего .
    -73- Игорь
    01.07.2002
    Владимир
    7,748
    4103
    524
    Крыша плоская.
    Что мешает поставить обычный GP?
    73! Андрей VZ
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    659
    223
    257
    Соседи мешают, конфликтовать нет желания
    RN4R
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    всё будет работать, делайте. у меня однажды был корреспондент, который использовал пожарную лестницу в качестве антенны, к оплётке кабеля приделав резонансный противовес. да, "безумных дх" с такой антенной ждать не стоит, но по первому скачку на ВЧ- вполне будет можно работать, не говоря уж по месту.
    Вопрос только в том, чтобы вам антенну не снесли как "лишнее" или "не положено".
    73! Роман
    _- -_ _ -_ _ _
    136.su
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    Внутри уголка лестницы можно проложить тонкий провод , выполняющий функции противовеса . Даже два или три - по числу диапазонов . Не понятно : сколько этажей здание , но думаю , что и на 7 МГц ( 10 м кусок ) вместится . Это первое .
    Второе . Лестницу можно использовать как рефлектор для 1/4 волнового слоппера . Тогда это будет вполне боевая антенна в направлении наклона . А кусок тонкого провода, привязанный к дереву или столбу внизу мало кого испугает .
    RN4R Сказал спасибо.
    -73- Игорь
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    693
    302
    416
    Лестницу заземлить.
    Это надо будет сделать в любом случае, если Вы её хотите использовать как антенну. Для безопасности. (мало ли кто схватится за неё)
    А если заземлили, то самы лучший вариант - это слопер. По ссылке на 2-м рисунке. Я такую использую, работает хорошо.
    http://www.cqham.ru/slopers_23.htm
    Про 1/4 слопер уже опередили
    Последний раз редактировалось UA3NFI; 23.07.2012 в 09:56.
    "Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
    UA3NFI, Сергей
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    641
    501
    Работать будет хорошо при правильной настройке.
    Журнал "Радиомир КВ и УКВ" № 7 (июль) 2012 год страницы 33...36.
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    659
    223
    257
    Здание 2х этажное, высота лесенки примерно 6.5-7 метров.
    Игорь вы это имеете ввиду?
    RN4R
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    641
    501
    И на НЧ. Какими приборами для настройки располагаете? Какие диапазоны интересуют?
  12. #12
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    659
    223
    257
    Приборов нет совсем если не считать ксв метра SWR-3 и встроенного в трансивер
    RN4R
  13. #13
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    558
    510
    На фото лестница
    Да ещё к ней прикреплена телевизионная (суррогатная самоделка).
    По правилам пожарной безопасности к пожарным лестницам и к оградению крыши нельзя крепить и привязывать ничего.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    Нет . Это .
    -73- Игорь
  15. #15
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    641
    501
    Ваше окно как расположено? Есть ли возможность закрепить растяжки слоперов?
  1. Вертикал: 160-80-40 м
    от UB9HAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1000
    Последнее сообщение: 19.02.2026, 18:07
  2. Вертикал на 21 для DX = GP 1/4 или GP 7/8 ?
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 00:11
  3. Вертикал на 80 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 10:25
  4. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  5. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
