Показано с 31 по 38 из 38
  1. #31
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Измерять КСВ для настройки антенны после кабеля длиной 7 метров - это не правильно. Или измерять в точке подключения кабеля к антенне, или применять полуволновой повторитель. Когда настроете антенну в резонанс и согласуете, тогда длина кабеля может быть любой минимально необходимой.
    Для диапазона 7 МГц 12,5 метров - многовато. Зато есть что укорачивать. Но это будет только настройка верхней части антенны - удочки. Нижняя часть антенны - лестница также нуждается в настройке. Физически удлиннять или укорачивать лестницу не целесообразно. А вот электрически удлиннять (катушкой индуктивности) или укорачивать (ёмкостью) - это самое то. Так как длина лестницы коротковата для 7 МГц, её нужно удлиннить. Попробуйте после RG-58 включить катушку (оплётка кабеля-катушка-лестница). Витков 5-10 на диаметре около 5 сантиметров. Если КСВ улучшится - то верной дорогой идёте! Если КСВ при этом ухудшится, то нужно укорачивать. Понятно, что советовать хорошо, а лётать по пожарной лестнице вверх-вниз не очень. Но куда деваться? Есть, правда, схема, которая чем-то может помочь. Хотя требует настройки (как и любая схема), но можно минимизировать лётанья вверх-вниз. Схема позволяет добиться КСВ=1,0 на любой частоте любого любительского диапазона. Я её применял на 160 и 80 метрах. Можно настраивать или в режиме передачи по индикатору поля (обычный стрелочный тестер) по максимуму отклонения стрелки, или в режиме приёма по максимальной громкости принимаемых станций или даже шуму эфира. Катушка связи содержит 1/4...1/5 витков от контурной катушки. Конденсатор в цепи катушки связи желателен, но не обязателен. С ним можно точно получить КСВ=1,0. Заземление (по схеме) соединяется с лестницей наверху. А на 40 метровом диапазоне я использую другую схему. Смотрите журнал "Радиомир КВ и УКВ" № 7 (июль) за 2012 год, страницы 33...36.
Название:	Согласование антенны.JPG
  2. #32
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,352
    656
    849
    если бы это был просто вертикальный провод, то да, а так как
    Цитата Сообщение от RA4PPI Посмотреть сообщение
    На удочку 6 метров спиралью намотано 12.5 метра осветительного провода в изоляции сечением 1.5 квадрата.
    все правильно, чем плотнее эта спираль, тем провода нужно больше...хотя в такой длине для сороковки можно было применить более эффективное решение.
  3. #33
    25.12.2007
    575
    189
    А можно ведь и по другому, шесть метров вдоль удочки и пять с половиной в сторону, в точке запитки, между ц.жилой кабеля и проводом пер. конденсатор и будет всё, в этом случае КСВ-метра трс. более чем надо, да кстати кабеля 7 метров мало ,в зависимоси от К-укорочения около 14 надо, на RG-58 разных производителей К-ук. от 0,66 до 0,77.
  4. #34
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Это попробую сделать
    Какое?
  5. #35
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Сегодня укоротил провод на удочке до 10 метров и как посоветовал RA9SVY нехватку длины компенсировал катушкой, электрический удлинив противовес. 5 витков на каркасе 5 см включив его между оплеткой кабеля и противовесом лестницей. Стало получше КСВ но полностью шкала измерения на FT-897 все равно не пропадает, миллиметров 7 кажет из чего заключаю КСВ 1.5-2. Отвечать стали получше но все равно того чего ожидал не получилось пока. Видимо нужно все таки удочку удлинять.
  6. #36
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    682
    296
    371
    Я может что-то упустил. Вам нужна антенна обязательно на 40 м?
    Если нет, то при такой длине удочки (6м), отлично получается GP на 20 м
    http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
    Я такую повторил. Противовес можно опустить вниз, лучше не вдоль лестницы, а на какое-нибудь дерево.
    Настраивается длиной и углом наклона противовеса.
  7. #37
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Понятно что на 20ку длины удочки как раз хватает. Но хотелось именно на 40ку настроить, поэтому и возникла некоторая сложность с настройкой.
  8. #38
  1. Вертикал: 160-80-40 м
    от UB9HAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1000
    Последнее сообщение: 19.02.2026, 18:07
  2. Вертикал на 21 для DX = GP 1/4 или GP 7/8 ?
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 00:11
  3. Вертикал на 80 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 10:25
  4. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  5. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
