25.02.2013, 10:41 #16High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Для добавления других диапазонов, проще использовать принцип Open-Sleeve.
http://rw1qu.narod.ru/rl_8_2001/rl_str34.htmАлександр
25.02.2013, 12:35 #17
25.02.2013, 13:14 #18Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,810
- 956
- 8903
самый простой вариант для использования 10м вертикала на всех диапазонах. даже будет и на 80м работать.
если выходной каскад ламповый , то можно обойтись и без дополнительного тюнера. испытано на себе :-)
п.с. по такому же принципу можно запитать и диполь/IV. для рамочных антенн такой вариант не подойдет.
25.02.2013, 13:49 #19Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
25.02.2013, 14:58 #20DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,368
- 7020
- 5251
А Вы думали САША плохого посоветует.
Я УЖЕ ПАРУ РАЗ ПИСАЛ .... на этом ресурсе, только в других темах и даже фото выкладывал, как я поехал на контест RDA-2009, поставил штырь UA4PA - "палку" - 11.20 м и недалеко от него IN VEE 40/80 ( на 11 метровом телескопе на защелках) Все антенны были запитанны разными кабелями.
Я только и успевал щЁлкать коммутатором, дабы понять как все антенны работают, и особое внимание обратил на то, как на диапазоне 80 метров ведёт себя этот штырь по отношению к этому низколетящему IN VEE
73 s
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
25.02.2013, 15:16 #21Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
25.02.2013, 15:30 #22DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,368
- 7020
- 5251
ООО это уже другая история, нужно брать флакон, ставить мангал и показывать на растопыренных пальцах
А щас я пытаюсь взять на 21 на 4 квадрата XT2TT, но Европа напрочь закрыла стеной Азию !
25.02.2013, 15:41 #23Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Успехов!
UA1AFT
25.02.2013, 15:41 #24DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,368
- 7020
- 5251
УРяяя ! прорвался!
отвечаю по вопросу, да ничего экстраординарного....на ближних трассах In VEE выигрывал с большим отрывом, а вот на дальних, штырь высотой 11 метров на 80 метровом диапазоне выигрывал у инвертед вии, но было и такое где то на дальних трассах и практически было одинаково.
В общем, я считаю, что для выездов такой штырь просто супер, ну а для соревнований, нужно две антенны с разной поляризацией ! так как ближних корров я бывало терял, и только услышав знакомые буквы ближайших областей понимал , что зовут соседи, ( их было слабо слышно) и при переключение на I VEE, динамики чуть ли не разрывались!Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
25.02.2013, 15:48 #25Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Ну, в общем у меня то же самое. Значит чудес не бывает.
UA1AFT
25.02.2013, 17:19 #26
25.02.2013, 20:53 #27High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Потому что 1/4 GP на 40м сейчас стоит на крыше. Появилась такая идея после прочтения про LDG S9v31. Это фибергласовый вертикал с балуном внизу. Вот из оригинального описания.
For 40 meter monoband use, a 1:1 choke balun should be inserted in-line with
your coax outside of the radial field to prevent RF from coming back into your
shack over the coax shield. Use the LDG RBA-1:1 for up to 200 watts or a unit
from Balun Designs for more than 200 watts.
For Multiband use, a 4:1 “Unun” is recommended at the antenna feed point
(unless you are using a remote antenna tuner). A 4:1 unun helps match the high
impedance presented by the antenna on some frequencies to your coax feed line.
If using 200 watts or less, you can use the LDG RU-4:1 Unun. This unun has
been rigorously tested with the S9v43 and offers excellent performance. For
more RF power check out the Ununs from Balun Systems.ex UR5XFQ, ex UR5BHY
17.01.2014, 10:44 #28High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Хочу поднять старую тему.
Кто делал open-sleeve вертикал? Насколько сложна настройка? Стоит ли заморачиваться? Есть идея к 10м вертикалу паралельно добавить два 1/4 волновых элемента на 20 и 10м.ex UR5XFQ, ex UR5BHY
17.01.2014, 10:47 #29
17.01.2014, 10:50 #30High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
А пишут, что наоборот, для open-sleeve надо нерезонансные противовесы или только на самый низькочастотный диапазон.
1Спасибо
