Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 61
  1. #31
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    при перемещении катушки вверх возрастает Rизл антенны. И на фоне постоянного Rпотерь имеем выигрыш в КПД
    А вот это убедительно!
    слишком высоко расположенная катушка с ее огрромным количеством витков начнет сама быть Rпотерь
    Стало быть, истина где-то посередине... полотна! Но без учета ветровой нагрузки...
    А если вспомнить типичное выходное сопротивление транзисторных каскадов, то глупо два раза его трансформировать с потерями...
    Даешь встроенный в антенну РА!
  2. #32
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Цитата Сообщение от RN3QN Посмотреть сообщение
    В Воронеже случайно наткнулся на антенну OPEK HVT-600, 80-10m, включая WARC, правда еще не тестировал. Очень демократичная цена- 2000 руб. Почитал отзывы на
    енам, основное количество пользователей довольны. Скоро RDA mobile, поэтому придется в ближайшем будущем погонять новинку, о результатах отпишусь. Раньше использовал исключительно серию MFJ-16хх.
    Олег привет!
    Купил таких 2 штуки, одну себе, одну отцу. В качестве основания "трёхмагнитный" MFJ. Всё работает нормально! Единственное неудобство - необходимость изменять длинну верхней секции антенны при смене диапазона, приходится снимать антенну с крыши авто, а это не способствует целости лакокрасочного покрытия:
    Я выехал на относительно свободное место, настроил её на всех диапазонах, записал значения длины верхнего штырька для каждого бэнда, и вожу эту бумажку с собой.
    На ВЧ работает хорошо, есть связи со всеми континентами (100Вт), на 40 и 80 связи просто есть (в пределе 1000км), что уже ИМХО не плохо для антенны такой длины.
    При такой цене (1900р) конкурентов у этой антенны по-моему нет.
  3. #33
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Конечно,все верно.. тут палка о двух концах...
    В MMANA более добротная катушка дает больший Ga, или больший КПД на передачу...
    Вот даже в такой коротенькой антенне на 7мгц намотанной за 15 минут
    удалось получить КСВ на передачу около 1.8-2.0...(держа FT-817 в руках)
    Все дело в супер емкостной нагрузке, лично запатентованной под названием: "скомканный кусок проволоки"...
    Резонанс мне помогал искать кусочек короткого ф.стержня вставленный сверху.
  4. #34
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    хорошо и продуманно сделана автоантенна со сменными элементами Kenwood MA-5 диапазоны 10-80!!м.
    я выложил описание этой антенны здесь --- http://forum.qrz.ru/thread37883.html
    Действительно, отличная антенна! Я в свое время был так восхищен этой антенной, что попросил немца подробно описать эту антенну. Он добросовестно отправил мне проспект и подробное описание письмом в Питер. Но я, к сожалению, так до сего дня и не повторил эту антенну...
    Немного отклонюсь от темы антенны непосредственно на автомобиле.
    Применительно к случаю полевого возимо-носимого варианта компактного вертикала более предпочтительно использовать емкостную звездочку на конце. Может кто либо посоветовать конкретную сборно разборную конструкцию на основные диапазоны?
  5. #35
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Слишком мелкое изображение...
    Вот мануал на МА-5
    Вложения Вложения
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это половинчатое решение! У меня пластмассовая палочка, с одной стороны феррит, с другой - латунь... Правда, для УКВ, в основном...
  7. #37
    13.09.2006
    1,030
    288
    латунь...
    всю латунь давно продали за границу.. знаю, знаю,- уменьшает индуктивность..
    У меня латунные сердечники от телвизора КВН где то пылятся..если мыши не сьели..
  8. #38
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Я отсканировал только заглавную страницу своего варианта мануала МА-5. Он старый от 1980 года...??!! Посмотрел сейчас остальные страницы и увидел отличие от вашего варианта. В частности, вид крепления на струбцине, и еще несколько иное... Попозже, сделаю полный скан и выложу.
  9. #39
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Ага, хорошо, ознакомимся...
    Вот фотографии антенны МА-5
    http://www.flickr.com/photos/11156938@N05/1065134580/
  10. #40
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Вот эту струбцину крепления я и имел ввиду ... Вообще, чем только КЕНВУД не занимался, начиная с керогазов и раскладушек... за что не брались -все делали на "отлично" ! Даже антенны для авто ...
  11. #41
    13.09.2006
    1,030
    288
    МА-5 число витков в базовом элементе:его общая длинна 124см. Насчитал на верху около 90витков на диаметре 10мм при длинне намотки 10см .Это без учета спиральных прогрессивных витков по всей длинне. В основании базовый элемент имеет диаметр 14мм. Похоже на провод диаметром 1мм. -тонковато...
    Если К этому элементу добавить 15-20см тонкий прутик-резонит на 28мгц(25-29мгц)
    Добавить 40-50см -резонит 20-22мгц.
    Добавить 120см прямой проводник-14мгц.
    Добавить 120см проводник с катушкой с плотностью в основании-7мгц.
  12. #42
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А уменя этот кусочек состоит из двух склеенных ферритовых трубок от сигнального кабеля древнего монитора одетых на стеклопластиковую штангу. Ну, естественно, на неё же и приклеенные.
  13. #43
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну и чтобы расставить все точки над Ё ...
    Применяются ли в авто вертикальные диполи? Несмотря на уменьшение усиления не улучшится ли работа именно из-за снижения доли потерь в плохой "земле"?
    Ведь в стационаре такого рода антенны имеют место быть...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  14. #44
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Всем привет.В начале темы я схемы антенны скинул,а теперь и фото скинул как это будет выглядеть....
    Думаю,что с помощью вариометра загоню на нужные мне частоты,длина трубки 5,2 метра,диаметр 20 мм. Работать будет?
  15. #45
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,968
    1675
    1671
    А можете выложить часть 2 этой статьи ?
    Больше ничего нет, к сожалению.
  1. Шэк в авто
    от RU3DUC в разделе Авторадио
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 12:17
  2. Выборо антенны на авто
    от leonidspb в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 20:00
  3. Преобразователь с 12 на 24 в для авто
    от kev1 в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 11:11
  4. Авто
    от Алихандр в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:50
  5. Авто FM антенна
    от beshen в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.06.2002, 21:17
