Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
  1. #46
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Работать будет?
    Игорь, если порассуждать с позиции "близости земли", то есть крыши авто-и ее проводимости "почвы" под антенной - такая низкая трубка вдоль крыши даст прилично заниженное Rвх антенны:
    Это повлечет за собой больший ток в точке запитки ну и повышенные потери и сложности при согласовании.
    А так, как проводимость крыши очень хорошая(наверно Она железная )
    то потерь будет совсем немного. Все уйдет на отражение. Ну и диаграмма будет скорее в потолок, что не супер,...хотя заметил, что все короткие антенны "лупят" во все стороны...
    Даже успел поглядеть через MMANA.
    Эта трубка 5.2м , расположенная штырем вверх, на 14 мгц грубо даст 36 ом входного R.
    А согнутая лежа над крышей, как на фото на 14 мгц даст ОДИН ом R входного... Согласовать не просто... А другие диапазоны?? Короче сплошные проблемы...
    .. Та же магнитная рамка из этой же трубки будет иметь 1 ом и менее, а отдача 10-15дб в плюсе..
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    не улучшится ли работа именно из-за снижения доли потерь в плохой "земле"?
    Игорь, мне кажется на 10-15-20 - крыша машины отличная земля. На 40 наверно чуть маловата, а на 80м конечно мало.
    И Я думаю диполь из двух коротких авто-антенн не выиграет, а то и проиграет...
    Какая площадь металла машины, вроде не маленькая. А у двух (диполь)- в каждой сидит по Rпотерь...
  2. #47
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    При условии хорошего гальванического контакта с металлом крыши в точке питания...
  3. #48
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Александр а как насчёт такого варианта на крыше АВТО?
    Сделаю как тут на фото,должна работать.Продолжу трубы и загну как на фото.Прибор есть,согласую.
  4. #49
    13.09.2006
    1,030
    288
    Игорь, а книжка не Григорова случаем???
    Что то это мутное дело...
    Все рабочие авто-антенны на слуху... Наверно не стоит изобретать велосипед..
    Хотя если есть время-можно и по-эксперементировать..
  5. #50
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Она самая...
  6. #51
    13.09.2006
    1,030
    288
    Она самая...
    Горе от Ума Григорова-Грибоедова или как построить антенну из шариковой ручки..
    Одно точно могу сказать-излучающий паралельный провод над крышей авто-потерь в самой крыше почти не будет. Будет отражение.
    У Игоря Гончаренко на его сайте можно что нибудь посправшивать.. Грамотный и адекватный человек..
    P.S.
    Уже писал: лежа над крышей Ra на 14мгц будет~ 1ом.
    На одном только согласовании 50ом с 1 омом потеряем наверно процентов 30% мощности.
    И всегда, у всех антенн имеется Rпотерь видимых и не видимых Пусть будет 3 ома.
    Имеем: 100ват минус 30% =70ват после согласаования.
    КПД= Rизл разделить на Rпотерь х 100% 1 ом делим на 3 ома= 1/3 х 100%=33%
    70ват х33%= 22 ват реального излучения на 14 мгц.
    Тот же штырь на 14 мгц с удл катушкой длинной пару метров будет иметь выше КПД...
    Вывод: антенны с малым Rизл имеют заниженный КПД
    А автомобильный штырь с катушкой по середине будет иметь может ~7-10ом Rизл.
    КПД,будет при тех же Rпотерь 3 ома больше 50%
  7. #52
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А в 11-ом издании К.Ротхаммеля есть также описание антенны DDRR.
    Основа одна и та же.
    Добавлено через 1 минуту
    Ссылку на этот источник можно узнать?
  8. #53
    13.09.2006
    1,030
    288
    http://dl2kq.de/index.htm
    Ды Я не отрицаю, что будет работать.. Чего же эту ДДРР народ особо не применяет?
    Хорошо бы работала-была бы у многих..
    Добавлено через 45 минут
    Игорь, обрати внимание на магнитную рамку выполненную вдоль крыши ST-940B.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic24661.html
    Она в диапазоне 3-15мгц даст фору всяким укороченным штырям 10-15 дб в плюсе.
    Есть сложности в настройке. Но она существует и не плохо работает.
    На багажник обращать внимания не надо. Излучает вертикальная скоба, которая может складываться.
  9. #54
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Для UA1ZAY: Работать будет?[/QUOTE]Будет,весьма не плохо.
  10. #55
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от RN3QN Посмотреть сообщение
    В Воронеже случайно наткнулся на антенну OPEK HVT-600, 80-10m, включая WARC, правда еще не тестировал.
    Тезка, поделитесь пожалуйста впечатлениями после тестирования
  11. #56
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    NVIS.
    А где можно купить такую антенну? В интернете не нашол,собирать...... размеры не известны и как согласование с кабелем не понятно.
  12. #57
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Улыбнуло … 7элементов Яги на (любой диапазон) тоже должно неплохо работать …но мало применяют
    Изготавливал DDRR на 2 м. результат более чем неплохой. Но весьма и весьма «деликатна» в настройке.
    Для КВ пробовал варианты АЗИ. Делал из алюминиевой трубки 10мм с периметром в размер крыши авто… в общем работают неплохо (ближняя зона).
    Оптимальным решением для авто полагаю либо антенну типа ATAC120 с самонастройкой, либо максимально длинный штырь с автотюнером.
  13. #58
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Stealth Telecom их делает.
    http://www.cqham.ru/rk3zk/1-2-2.htm
  14. #59
    13.09.2006
    1,030
    288
    Игорь, по цене ST-940B просто недоступна. Изготавливали для коммерческих организаций из очень добротных деталей. Предполагается использовать в экстремальных ситуациях, в районах с повышенной политической напряжнностью, где деньги не играют роли. ST940B Mobile HF NVIS Antenna - YouTube
    А так, это обычная магнитна рамка.(Magnetic Loop- для поиска в интернете) Вам останется купить вакумный КПЕ в разрыв рамки и настраивать каждый раз. Полоса очень узкая. А как согласовывать-в интернете описаний полно. Выберете себе подходящий способ. А размер выбирайте по размеру Вашей крыши. Думаю на 80 и 40м даст большой плюс на передачу, на 14, 21,28 - тут и вертикальные авто-штыри уже неплохо работают...Разницы огромной не увидите.
  15. #60
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Посмотрел как она работает.....нет слов,так у меня только УМ АККОМ 2000R работал....цена приличная.
    Придётся мудрить что то подобное,эл.дигатели с редукторм у меня есть,КПЕ вакуумный так же.Остаётся купить багажник и в него вмонтировать рамку.
    Или собрать ЕН антенну в виде 2-х пластин.Есть идея собрать две ЕН антенны как вибратор и директор,надо проверить эту идею.Ранее собирал ЕН антенны,но они одно диапазонные,а лепить несколько таких на авто не хочется.
  1. Шэк в авто
    от RU3DUC в разделе Авторадио
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 12:17
  2. Выборо антенны на авто
    от leonidspb в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 20:00
  3. Преобразователь с 12 на 24 в для авто
    от kev1 в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 11:11
  4. Авто
    от Алихандр в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:50
  5. Авто FM антенна
    от beshen в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.06.2002, 21:17
