15.05.2013, 19:27 #46Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Игорь, если порассуждать с позиции "близости земли", то есть крыши авто-и ее проводимости "почвы"
под антенной - такая низкая трубка вдоль крыши даст прилично заниженное Rвх антенны:
Это повлечет за собой больший ток в точке запитки ну и повышенные потери и сложности при согласовании.
А так, как проводимость крыши очень хорошая(наверно Она железная
то потерь будет совсем немного. Все уйдет на отражение. Ну и диаграмма будет скорее в потолок, что не супер,...хотя заметил, что все короткие антенны "лупят" во все стороны...
Даже успел поглядеть через MMANA.
Эта трубка 5.2м , расположенная штырем вверх, на 14 мгц грубо даст 36 ом входного R.
А согнутая лежа над крышей, как на фото на 14 мгц даст ОДИН ом R входного... Согласовать не просто... А другие диапазоны?? Короче сплошные проблемы...
.. Та же магнитная рамка из этой же трубки будет иметь 1 ом и менее, а отдача 10-15дб в плюсе..
Игорь, мне кажется на 10-15-20 - крыша машины отличная земля. На 40 наверно чуть маловата, а на 80м конечно мало.
И Я думаю диполь из двух коротких авто-антенн не выиграет, а то и проиграет...
Какая площадь металла машины, вроде не маленькая. А у двух (диполь)- в каждой сидит по Rпотерь...Последний раз редактировалось R3BU; 15.05.2013 в 19:51.
73! Александр (R3BU)
15.05.2013, 20:10 #47Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
15.05.2013, 20:17 #48Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
15.05.2013, 20:55 #49
15.05.2013, 21:10 #50Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
15.05.2013, 21:16 #51Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Горе от Ума Григорова-Грибоедова или как построить антенну из шариковой ручки..
Одно точно могу сказать-излучающий паралельный провод над крышей авто-потерь в самой крыше почти не будет. Будет отражение.
У Игоря Гончаренко на его сайте можно что нибудь посправшивать.. Грамотный и адекватный человек..
P.S.
Уже писал: лежа над крышей Ra на 14мгц будет~ 1ом.
На одном только согласовании 50ом с 1 омом потеряем наверно процентов 30% мощности.
И всегда, у всех антенн имеется Rпотерь видимых и не видимых
Пусть будет 3 ома.
Имеем: 100ват минус 30% =70ват после согласаования.
КПД= Rизл разделить на Rпотерь х 100% 1 ом делим на 3 ома= 1/3 х 100%=33%
70ват х33%= 22 ват реального излучения на 14 мгц.
Тот же штырь на 14 мгц с удл катушкой длинной пару метров будет иметь выше КПД...
Вывод: антенны с малым Rизл имеют заниженный КПД
А автомобильный штырь с катушкой по середине будет иметь может ~7-10ом Rизл.
КПД,будет при тех же Rпотерь 3 ома больше 50%Последний раз редактировалось R3BU; 15.05.2013 в 21:40.
15.05.2013, 21:29 #52Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
15.05.2013, 22:35 #53Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
http://dl2kq.de/index.htm
Ды Я не отрицаю, что будет работать.. Чего же эту ДДРР народ особо не применяет?
Хорошо бы работала-была бы у многих..
Добавлено через 45 минут
Игорь, обрати внимание на магнитную рамку выполненную вдоль крыши ST-940B.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic24661.html
Она в диапазоне 3-15мгц даст фору всяким укороченным штырям 10-15 дб в плюсе.
Есть сложности в настройке. Но она существует и не плохо работает.
На багажник обращать внимания не надо. Излучает вертикальная скоба, которая может складываться.Последний раз редактировалось R3BU; 15.05.2013 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
15.05.2013, 23:22 #54Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Для UA1ZAY: Работать будет?[/QUOTE]Будет,весьма не плохо.
Последний раз редактировалось RV1ZT; 15.05.2013 в 23:27.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
17.05.2013, 09:28 #55Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
20.05.2013, 09:24 #56Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
20.05.2013, 09:45 #57Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Улыбнуло … 7элементов Яги на (любой диапазон) тоже должно неплохо работать …но мало применяют
Изготавливал DDRR на 2 м. результат более чем неплохой. Но весьма и весьма «деликатна» в настройке.
Для КВ пробовал варианты АЗИ. Делал из алюминиевой трубки 10мм с периметром в размер крыши авто… в общем работают неплохо (ближняя зона).
Оптимальным решением для авто полагаю либо антенну типа ATAC120 с самонастройкой, либо максимально длинный штырь с автотюнером.73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
20.05.2013, 10:04 #58Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
Stealth Telecom их делает.
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-2-2.htm
22.05.2013, 15:18 #59Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Игорь, по цене ST-940B просто недоступна. Изготавливали для коммерческих организаций из очень добротных деталей. Предполагается использовать в экстремальных ситуациях, в районах с повышенной политической напряжнностью, где деньги не играют роли. ST940B Mobile HF NVIS Antenna - YouTube
А так, это обычная магнитна рамка.(Magnetic Loop- для поиска в интернете) Вам останется купить вакумный КПЕ в разрыв рамки и настраивать каждый раз. Полоса очень узкая. А как согласовывать-в интернете описаний полно. Выберете себе подходящий способ. А размер выбирайте по размеру Вашей крыши. Думаю на 80 и 40м даст большой плюс на передачу, на 14, 21,28 - тут и вертикальные авто-штыри уже неплохо работают...Разницы огромной не увидите.Последний раз редактировалось R3BU; 22.05.2013 в 15:27.
23.05.2013, 09:03 #60Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Посмотрел как она работает.....нет слов,так у меня только УМ АККОМ 2000R работал....цена приличная.
Придётся мудрить что то подобное,эл.дигатели с редукторм у меня есть,КПЕ вакуумный так же.Остаётся купить багажник и в него вмонтировать рамку.
Или собрать ЕН антенну в виде 2-х пластин.Есть идея собрать две ЕН антенны как вибратор и директор,надо проверить эту идею.Ранее собирал ЕН антенны,но они одно диапазонные,а лепить несколько таких на авто не хочется.
