Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 55
Like Tree5Спасибо
Тема: Борьба со "статикой" на длиннопроводных антеннах
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Имеется V-беам по 120 метров лучи. Как уменьшить "статику" что бы не спалить трансивер!
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Заземлите лучи Вашей анттенны при помощи цепочки последовательно соединеных резисторов, например МЛТ-2, так, чтобы общее сопротивление составило бы 1-2 МОм. Последовательное соединение резисторов необходимо, чтобы увеличить рабочее напряжение резистора.
    И будет Вам счастье.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ещё лучше на землю ВЧ дроссель 2,5 mH, посмотрите схему любого импортного УМ, стоит на гнезде "антенна".
    Решение вопроса старо как само Радио.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.05.2013 в 10:44.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Можно дроссели на землю поставить, можно резисторы. Разрядники очень желательно.
    На коллективке у нас симметричная линия была заземлена двумя или 50 или 100 ваттными проволочными резисторами по 100 кОм. А до этого самодельные дроссели на кусках лыжных палок намотанные стояли.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Когда у меня "низколетящий" диполь был на 160м,то при близких грозах шипел как змея и были разряды дуги до 15 см.
    При очень сильных грозах на месте-пусть меньше намного,но бывает и с дельтой 7 мгц.
    резистор не спасёт:
    только ламповый ТХ и разрядник.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если резистор стоит, на нем статического напряжения не будет.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Извините, но лучше бы отвечать на вопрос ТС, больше пользы будет.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Всё так,но рабочая моща его должна подбираться.
    Я так понял земляка,рабочее напряжение-это к конденсаторам и разрядникам,а не к резисторам.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я и отвечаю, советую вместо цепочки резисторов ставить один... А вот от Вашего замечания пользы точно нет.
    ...посмотрите схему любого импортного УМ, стоит на гнезде "антенна".
    Причем и резистор и индуктивность надо ставить не в гнездо трансивера, а на каждую антенну, чтобы при любой коммутации антенны были уже закорочены.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    А вот это замечание уже в дело: Уже давно все антенные кабеля заземлены через 200 ком прямо на входе в устройство коммутации. Было до этого однажды, что в момент присоединения "словили разряд". Теперь всё в порядке.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Если запитано кабелем можно поставить симметрирующий трансформатор 1:1.
    У меня на InV давно такой стоит. Оба луча по постоянному току замкнуты и если оплетка кабеля в шеке заземлена то проблем нет.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Сам грешен, словил однажды "статику" на трансивер. После этого поставил в коммутаторе на каждую антенну ( на центральную жилу фидера) по двухваттному резистору на 2-5 ком. а на кабель идущий в трансивер, дроссель на корпус. Т.к.дроссель подключен постоянно на ц.ж.кабеля , идущего к трансиверу от коммутатора, то потенциала статики на нем не будет никогда. Ну, а от удара молнии или от наводки от близкого удара частично спасет разрядник, если не испарится. Остальное погасит дроссель и резисторы. Вчера , к вечеру был у нас не большой дождь с грозой. Пока сверкало - отключил трансивер от коммутатора. Потом немного поработал в эфире и пошел спать. Жена говорит, что ночью была опять гроза (сам не слышал). Утром включил - все нормально.
  13. #13
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Спасибо! И вопрос по дросселю и по земле. 2.5 mH - это, насколько я понимаю, 2.5 миллигенри, а не микрогенри. И по земле - достаточно ли вбить штырь, или нужно окапываться окопом и закладывать рельсы
    И если в любом импортном УМ стоит такая фишка, то значит ли это, что достаточно антенный вход трансивера закоротить дросселем на землю, или же как у меня, где присутствует симметричная линия подсоединённая к СУ и уже далее к трансиверу по кабелю, нужно каждый вход симметрички в месте подсоединения к СУ закоротить на землю через дроссель???
    Заранее ещё раз спасибо!
  14. #14
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    От проявлений статики, когда на антенну просто наводится потенциал от проходящей над ней заряженной тучки спасёт любой забитый в землю штырёк и даже брошенный на землю голый провод. А вот от молнии... Чем капитальнее будет заземление, тем больше шансов, что разряд "уйдёт в землю", не вознамерившись при этом посетить вашу аппаратуру, вас лично и ваших близких. Рекомендации известны: закопанная на пару метров в землю железка с максимальной поверхностью, толстая шинка, желательно сварная и без резких изгибов.
  15. #15
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А тучке не обязательно проходить над антенной.
    Однажды ставил диполь в поле,спешил бо видел грозу в 20км от меня,и небо было ясным.
    Так вот,стоило мне лишь приподнять плечо над землей-то так стуком токнуло,что аж обожгло ладонь и это вдали от грозы.
  1. Кто спец в вещательных антеннах у нас тут ?
    от RA3POD в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 23:50
  2. Опять об антеннах
    от UA3EDP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 12:39
  3. Подскажите о коллинеарных антеннах
    от UR5GAW в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:47
  4. Измерение КСВ на СВ-антеннах
    от rogacheff в разделе Антенные измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:59
  5. Сайт об антеннах
    от Neo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:00
