18.05.2013, 09:35 #1Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1251
- 167
Борьба со "статикой" на длиннопроводных антеннах
Имеется V-беам по 120 метров лучи. Как уменьшить "статику" что бы не спалить трансивер!
73 : Владислав ex RA3DH
18.05.2013, 10:22 #2Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Заземлите лучи Вашей анттенны при помощи цепочки последовательно соединеных резисторов, например МЛТ-2, так, чтобы общее сопротивление составило бы 1-2 МОм. Последовательное соединение резисторов необходимо, чтобы увеличить рабочее напряжение резистора.
И будет Вам счастье.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
18.05.2013, 10:33 #3
18.05.2013, 10:35 #4Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Можно дроссели на землю поставить, можно резисторы. Разрядники очень желательно.
На коллективке у нас симметричная линия была заземлена двумя или 50 или 100 ваттными проволочными резисторами по 100 кОм. А до этого самодельные дроссели на кусках лыжных палок намотанные стояли.73! Анатолий (UR7EY)
18.05.2013, 10:35 #5Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Когда у меня "низколетящий" диполь был на 160м,то при близких грозах шипел как змея и были разряды дуги до 15 см.
При очень сильных грозах на месте-пусть меньше намного,но бывает и с дельтой 7 мгц.
резистор не спасёт:
только ламповый ТХ и разрядник.
18.05.2013, 10:40 #6
18.05.2013, 10:49 #7
18.05.2013, 11:04 #8Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
18.05.2013, 11:22 #9
18.05.2013, 11:32 #10Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
А вот это замечание уже в дело: Уже давно все антенные кабеля заземлены через 200 ком прямо на входе в устройство коммутации. Было до этого однажды, что в момент присоединения "словили разряд". Теперь всё в порядке.
UC4A, Владимир
18.05.2013, 11:55 #11Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Если запитано кабелем можно поставить симметрирующий трансформатор 1:1.
У меня на InV давно такой стоит. Оба луча по постоянному току замкнуты и если оплетка кабеля в шеке заземлена то проблем нет.73!
18.05.2013, 12:46 #12Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,104
- 5503
- 2766
Сам грешен, словил однажды "статику" на трансивер. После этого поставил в коммутаторе на каждую антенну ( на центральную жилу фидера) по двухваттному резистору на 2-5 ком. а на кабель идущий в трансивер, дроссель на корпус. Т.к.дроссель подключен постоянно на ц.ж.кабеля , идущего к трансиверу от коммутатора, то потенциала статики на нем не будет никогда. Ну, а от удара молнии или от наводки от близкого удара частично спасет разрядник, если не испарится. Остальное погасит дроссель и резисторы. Вчера , к вечеру был у нас не большой дождь с грозой. Пока сверкало - отключил трансивер от коммутатора. Потом немного поработал в эфире и пошел спать. Жена говорит, что ночью была опять гроза (сам не слышал). Утром включил - все нормально.
73. Сергей.
18.05.2013, 13:49 #13Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1251
- 167
Спасибо! И вопрос по дросселю и по земле. 2.5 mH - это, насколько я понимаю, 2.5 миллигенри, а не микрогенри. И по земле - достаточно ли вбить штырь, или нужно окапываться окопом и закладывать рельсы
И если в любом импортном УМ стоит такая фишка, то значит ли это, что достаточно антенный вход трансивера закоротить дросселем на землю, или же как у меня, где присутствует симметричная линия подсоединённая к СУ и уже далее к трансиверу по кабелю, нужно каждый вход симметрички в месте подсоединения к СУ закоротить на землю через дроссель???
Заранее ещё раз спасибо!Последний раз редактировалось R8OA; 18.05.2013 в 13:59.
18.05.2013, 14:34 #14Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
От проявлений статики, когда на антенну просто наводится потенциал от проходящей над ней заряженной тучки спасёт любой забитый в землю штырёк и даже брошенный на землю голый провод. А вот от молнии... Чем капитальнее будет заземление, тем больше шансов, что разряд "уйдёт в землю", не вознамерившись при этом посетить вашу аппаратуру, вас лично и ваших близких. Рекомендации известны: закопанная на пару метров в землю железка с максимальной поверхностью, толстая шинка, желательно сварная и без резких изгибов.
18.05.2013, 15:34 #15Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
А тучке не обязательно проходить над антенной.
Однажды ставил диполь в поле,спешил бо видел грозу в 20км от меня,и небо было ясным.
Так вот,стоило мне лишь приподнять плечо над землей-то так стуком токнуло,что аж обожгло ладонь и это вдали от грозы.
5Спасибо
