Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
Тема: Борьба со "статикой" на длиннопроводных антеннах
  1. #16
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    А вот от молнии...
    не спасёт ничего.Останется только поплавленная пластмасса.
  2. #17
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Вы наверное прямой удар имели ввиду?тогда да,а вообще от близких ударов разрядники спасают,но их тоже выбирать надо.ИМХО гроза страшнее в 10-20км,её ж не уследиш
  3. #18
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    536
    280
    234
    Шведские коллеги применили вот такое оригинальное решение - разрядники на симметричной линии
  4. #19
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Ну спасибо Андрей! Действительно - голь на выдумки хитра. Обязательно применю это!
    А что, на этом новом форуме уже нет кнопочки " Спасибо"?????
  5. #20
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    похоже и ЦИТИРОВАТЬ ВЫДЕЛЕННОЕ тоже кануло в лету. Прогресс !!!!
  6. #21
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Всё есть.
    В верху в правом углу "большой палец вверх" а в нижнем левом "процитировать выделенный текст". Выделяете часть текста и жмете на эту ссылочку
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2.jpg (52.6 Кб, Просмотров: 78)
  7. #22
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    в левом нижнем что то на что то наложилось.И что там .......непонятно.
  8. #23
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Да. Поэтому, с началом грозы, желательно отсоединить аппаратуру от антенны и от сети. В любом случае, чем надёжнее заземление, тем больше шансов у вас и у аппаратуры.
  9. #24
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3DH Посмотреть сообщение
    ....... значит ли это, что достаточно антенный вход трансивера закоротить дросселем на землю, или же как у меня, где .........
    Пример ВЧ дросселя на антенном гнезде в приведённом мной примере означает только одно, для ВЧ токов это большое сопротивление и мешать работе усилителя он не будет, а для постоянного тока (наведённого статикой) сопротивление практически равно нулю и с позиции электротехники это лучше нежели в этой цепи будет стоять резистор в несколько десятков кОм.
    Ставить ВЧ дроссель можно везде где вам захочется, физика их действия от этого не меняется, ведь работе антенны он (они) не помешают.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.05.2013 в 20:20.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #25
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Работе антенны он не помешает, но если кому-то захочется поставить его на антенный разъем трансивера, а потом подключить к этому разъему антенну, заряженную статикой, то трансиверу будет "кирдык"... Не помешает, но и не поможет. Это относится и к дросселю и к резистору.
  11. #26
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Всё так,но рабочая моща его должна подбираться.
    Я так понял земляка,рабочее напряжение-это к конденсаторам и разрядникам,а не к резисторам.
    Еще как относится. Откпройте любой справочник по резисторам и сравните рабочие напряжения например резисторов МЛТ-025 и МЛТ-2 или высоковольтного резистора КВЭ.
    И Вы, таки удивитесь, оказывается рабочее напряжение у резисторов, таки существует.
  12. #27
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Извините, что не строго по теме, но и для коротких антенн актуальна борьба со статикой. Предлагаемая схема СУ позволяет настроить короткую (по сравнению с "нормальными" размерами) антенну в резонанс, согласовать низкое Rвх со стандартным сопротивлением кабеля и замыкает статику на землю.
  13. #28
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    Коллеги по увлечению, а не проще предусмотреть закорачивание входа антенного коммутатора или одиночной антенны после выключения аппаратуры релюшками? Включил аппаратуру - реле разомкнуло контакты, выключил - сомкноло. Делов-то. В грозу Вы всёравно работать не будете т.к. есть возможность покалечить используемый Вами аппарат. 73! de ra1qea
  14. #29
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Всё логично. Но есть ли 100% гарантия срабатывания контактов этого реле? Включаешь аппарат и "А-а-а-лё!" на пустой антенный разъём! Вот и сберёг трансивер... Тогда уж пусть реле закорачивает антенну и переключает трансивер на эквивалент нагрузки.
  15. #30
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    Для RA9SVY: контакты реле запаять паралельно разъёмам. Прочтите внимательней. 73!
  1. Кто спец в вещательных антеннах у нас тут ?
    от RA3POD в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 23:50
  2. Опять об антеннах
    от UA3EDP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 12:39
  3. Подскажите о коллинеарных антеннах
    от UR5GAW в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:47
  4. Измерение КСВ на СВ-антеннах
    от rogacheff в разделе Антенные измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:59
  5. Сайт об антеннах
    от Neo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:00
