Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 161
Like Tree116Спасибо
Тема: Полноразмерная направленная на 160
  1. #91
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Повторяю :
    если она изолирована от земли, то она не имеет резонанса на 160м ( резонирует на 80-ке так как 1/2 лямбды ), нет надобности ее расстраивать.
    Может я неправильно выражаюсь конечно с технической точки зрения- правильнее будет так: 1/4 волновый излучатель не вносит ничего в систему, так что его расстраивать не надо. Если ты его заземляешь, то он превращается в полуволновый и начинает вносит фигню в систему.
    Как то так по деревенски
  2. #92
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2914
    1311
    Вове надо F/B на резонансе проверять. Чуть в сторону отойдет и оно сильно падает. Буквально в 2 раза в 15 кГц от резонанса.
  3. #93
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2914
    1311
    Да понял, понял я Пропустил ключевое слово: оторванный от земли.
    А мне понравился Спитфаер. Сейчас у нас на 80 и 160 один и тотже вертикал задействован. Когда придёт время - может попробуем сделать. Всякие антенны делал, но спитфаер никогда.
  4. #94
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    ну тоды гуд
  5. #95
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2914
    1311
    Так а с каким штырём Вова сравнивал? У него ещё есть один полноразмерный? Ему наверное сейчас некогда, сугробы разгребает. Может ты чего знаешь?
  6. #96
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Вова расстраивает пассивные элементы спитфаера ( релюшками разрывает элементы) . И получается на один штырь излучает.
    Пассивные элементы в спитфаере имеют полуволновую длину.
  7. #97
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2914
    1311
    Не совсем чистый эксперимент, но по большому счёту ГУД.
  8. #98
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,622
    5784
    255
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    для этого надо еще ставить 6 реле и разрывать все 6 вертикалов в точке питания, иначе они будут резонировать.
    Зачем их туда ставить, ведь они уже стоят и работают при переключении направлений. Даже если они стоят не в основании элементов а после кабеля, то тоже не проблема. Кабели ведь 1/4-волновые. И если его закоротить на конце то он превращается в изолятор, а если разомкнуть, то наоборот, в последовательный контур, дающий КЗ. Так что просто надо немного изменить пульт управления и добавить еще реле на подключение фидера к центральному штырю, который сам по себе при высоте 43м - четвертуха на 160, только возможно чуть-чуть реактивность убрать в ту или иную сторону.
  9. #99
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2914
    1311
    Не понимаю, почему именно там нарисовали КСВ метр?
    Parasitic Element Tuning Procedure
  10. #100
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    да проще тогда было спитфаер и сделать, радиалы только под штырем, под элементами не нужны. Но только к чему это все? Парни сделали, то что сделали.
  11. #101
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    а где его ставить, как не в средине полуволнового элемента? Типа к поломанный диполь настраивают Пусть даже не в средине, настраиваешь по Х=0.
  12. #102
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2914
    1311
    Парням надо отдельную плакетку выдавать, как за самую лучшую полевую позицию на один тест
    Неделю в палатке по снегу и морозу... жесть.
    P.S. Я так понимаю, что 1835 теперь не занимать, там теперь Вова на Спитфаере. У него там F/B оптимальный ))
  13. #103
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2914
    1311
    Не выглядит эта точка как середина, поэтому и пошутил. Лады, понятно всё конечно.
  14. #104
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2914
    1311
    Роман, а у тебя спитфаер или 4 sq проволочные?
  15. #105
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    1831,5 Вовина частота, он ее лет 10-ть как выкупил
  1. Направленная проволочная антенна
    от RX6DL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 13:54
  2. Направленная антенна 430-450 МГц
    от EK6DZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 14:38
  3. Проволочная направленная антенна
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 16:36
  4. Направленная антенна без мачты
    от UA3DLD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 19:35
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
