13.03.2014, 18:43 #31Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,685
- 10187
- 5466
При все уважении к вашим советам: все же это не сегодняшний день. Да 20 лет назад - это было именно так. Если у человека есть деньги на импортный трансивер и выход на крышу - то лучше AV640 или что то подобное. Думаю товарищи из местного радиоклуба помогут с установкой антенны.
Почему у меня такое мнение: учитывая что ТС живет на 2-м этаже, может получится так, что LW хоть более-менее нормальный труднее сделать, чем на крыше поставить что то типа AV640 - а согласитесь, это уже совсем другой уровень!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.03.2014, 18:58 #32Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Что могу предложить. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post947444
Николай (UA3TW)
13.03.2014, 19:11 #33Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Готовая антенна это идеально, но всё же хочется сделать своё, первое. Конечно со временем всё будет улучшаться, прогресс не стоит на месте.
13.03.2014, 21:48 #34
14.03.2014, 00:24 #35Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Ребята! Нашёл вариант антенны: Модифицированная широкополосная антенна T2FD Модифицированная широкополосная антенна T2FD (не сочтите за рекламу сайта). Эта антенна отлично впишется между лифтовыми надстройками. Единственное - кабель у меня не 75Ом, а 50. Ну и мачта там 11 метров как я понял. Можно ли эту антенну сделать для варианта запитки от 50 Ом ?
И второй вариант W3DZZ с трапами из коаксиального кабеля. http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1173074038 что также впишется между строениями. И та же беда с кабелем.
14.03.2014, 16:39 #36Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Оффтоп: посмотрел фотографии крутых антенн на крутых мачтах. Такое ощущение, что добрая часть радиолюбителей как минимум министры или депутаты
14.03.2014, 17:21 #37
14.03.2014, 20:06 #38Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Сергей! А что насчёт W3DZZ ?
14.03.2014, 20:37 #39
14.03.2014, 20:41 #40Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
А вот этот вариант стоит рассмотреть. Делал таких несколько антенн по размерам из книги Ротхаммеля "Антенны КВ и УКВ". Из пяти заявленных диапазонов реально удовлетворительно работают три: 80, 40, 20. Остальные только послушать. Ну, разве что, 10-ка еще тянет. Антенна очень строгая в настройке и исполнении, поэтому начинающему браться не стоит. Обязательны приборы, для контроля резонансной частоты по диапазонам. С одним КСВ-метром хорошо не настроишь. Возможно присутствие помех ТВ.
Присоединяюсь к тем, кто советует AV-640 или подобные. Настраивать почти не надо. Занимает минимум места. Сам давно хочу такую.73. Сергей.
14.03.2014, 21:15 #41Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
14.03.2014, 21:41 #42Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
Прекрасный вариант. Если настроена, не требует тюнера. Успешно выдержала обледенение. По передаче - "пушка" среднего калибра, не "яги", но стреляет нормально.
Если чешется сделать самому, на все диапазоны и попроще, то хороша G5RV. Учитывая, что у вас 2-й этаж, можно совместить симметричную линию с кабелем 75-ом. Не совсем "айс", так как на WARC-диапазонах будет работать не совсем адекватно. Тюнер у станции - обязателен. Размер вписывается в ваши условия.
Исполнение - в виде пологого Inv V с мачтой не менее 10-ти метров. Описаний - море.
Опыт использования - личный и уже продолжительный. Приём - вертикалы отдыхают.
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
14.03.2014, 22:18 #43
14.03.2014, 23:52 #44Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
R6CW Спасибо, Александр! У нас есть 3 категории: A,B,D. A- это высшая категория, B - основная и D - начальная. У меня категория B, т.е основная. Согласно этой таблице из нашего министерства связи https://www.riigiteataja.ee/aktilisa...230/lisa3.pdf# радиолюбителю с данной категорией можно работать на всех диапазонах с максимальной мощностью передатчика до 100Вт. В А категории - до 1000Вт.
Ребята, я обязательно приобрету антенну подобную AV-640, но немного позже. 1.5 года собирал деньги на трансивер
, а антенна стоит почти таких же денег.
Вот тоже облизываюсь: Gap Titan DX
И ведь уверен, что не сильно то она и сложна в изготовлении и материалы доступны (возможно конечно настройка нужна на дорогущем оборудовании...), но поди поробуй отыскать чертёж... Сегодня скачал MMANA, буду знакомиться с этим зверьком. Полагаю, что в этой программе подобные антенны и моделируются...
С уважением, Сергей.
15.03.2014, 01:02 #45Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Если хочется в эфир - достаточно антенны "удочка" - стеклопластиковое удилище 6-7 метров, провода по 5.2 метра - один или несколько на излучатели и 4 и больше - на противовесы - и 14 Мгц как основной диапазон + остальные выше при наличие согласующего устройства. Про один вариант временного решения,только на 40-ку писал тут. Не фонтан по КПД, но для начала...
Если есть возможность поднять мачту метров 6-10 - то проволочные диапазонные несимметричные яги возможны как вариант. Себестоимость кроме мачты или края здания - только проволока для элементов и капроновый шнур.
А прочее уже дело наживное, и вертикалы от фирм, и яги с квадратами.
93Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
