Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 251
Like Tree93Спасибо
Тема: Антенна на крыше на все диапазоны
  1. #31
    03.02.2006
    20,549
    10116
    5441
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    для первой антенны, думаю, проще сделать LW
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    начала хорош виндом
    При все уважении к вашим советам: все же это не сегодняшний день. Да 20 лет назад - это было именно так. Если у человека есть деньги на импортный трансивер и выход на крышу - то лучше AV640 или что то подобное. Думаю товарищи из местного радиоклуба помогут с установкой антенны.
    Почему у меня такое мнение: учитывая что ТС живет на 2-м этаже, может получится так, что LW хоть более-менее нормальный труднее сделать, чем на крыше поставить что то типа AV640 - а согласитесь, это уже совсем другой уровень!
  2. #32
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Что могу предложить. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post947444
  3. #33
    Standart Power Аватар для ES1ACS
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Готовая антенна это идеально, но всё же хочется сделать своё, первое. Конечно со временем всё будет улучшаться, прогресс не стоит на месте.
  4. #34
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Вот такая крыша у нас. Расстояние между самыми дальними углами 35метров. Между двумя дальними углами лифтовых помещений 30 метров.
  5. #35
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Ребята! Нашёл вариант антенны: Модифицированная широкополосная антенна T2FD Модифицированная широкополосная антенна T2FD (не сочтите за рекламу сайта). Эта антенна отлично впишется между лифтовыми надстройками. Единственное - кабель у меня не 75Ом, а 50. Ну и мачта там 11 метров как я понял. Можно ли эту антенну сделать для варианта запитки от 50 Ом ?
    И второй вариант W3DZZ с трапами из коаксиального кабеля. http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1173074038 что также впишется между строениями. И та же беда с кабелем.
  6. #36
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Оффтоп: посмотрел фотографии крутых антенн на крутых мачтах. Такое ощущение, что добрая часть радиолюбителей как минимум министры или депутаты
  7. #37
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,926
    4780
    3267
    У этой антенны только одно преимущество - широкополосность При работе на передачу неэффективна. Послушать эфир - пойдет. Чтобы было потом с чем сравнивать, можно начать и с T2FD.
  8. #38
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Сергей! А что насчёт W3DZZ ?
  9. #39
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Самый неудачный вариант.
  10. #40
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    А вот этот вариант стоит рассмотреть. Делал таких несколько антенн по размерам из книги Ротхаммеля "Антенны КВ и УКВ". Из пяти заявленных диапазонов реально удовлетворительно работают три: 80, 40, 20. Остальные только послушать. Ну, разве что, 10-ка еще тянет. Антенна очень строгая в настройке и исполнении, поэтому начинающему браться не стоит. Обязательны приборы, для контроля резонансной частоты по диапазонам. С одним КСВ-метром хорошо не настроишь. Возможно присутствие помех ТВ.
    Присоединяюсь к тем, кто советует AV-640 или подобные. Настраивать почти не надо. Занимает минимум места. Сам давно хочу такую.
  11. #41
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,888
    971
    9053
    Здравствуйте уважаемые повелители эфира!
    Очень давно во мне зажёгся огонь желания стать радиолюбителем и проводить связи с другими радиолюбиьелями. Сначала приобрести трансивер не позволяли финансы. Теперь когда я всё таки созрел на это дело встали новые грабли: залог хорошей связи - антенна. Вот о ней и хотел Вас распросить.
    С уважением, Сергей.
    Сергей, поздравляю :-)
    судя по длине вашего позывного, скорее всего Вам сразу не удастся попробовать трансивер на всех диапазонах. уточните пожалуйста, на каких диапазонах согласно лицензии Вам уже можно работать. тогда можно более точно Вам что то посоветовать :-)
  12. #42
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Прекрасный вариант. Если настроена, не требует тюнера. Успешно выдержала обледенение. По передаче - "пушка" среднего калибра, не "яги", но стреляет нормально.
    Если чешется сделать самому, на все диапазоны и попроще, то хороша G5RV. Учитывая, что у вас 2-й этаж, можно совместить симметричную линию с кабелем 75-ом. Не совсем "айс", так как на WARC-диапазонах будет работать не совсем адекватно. Тюнер у станции - обязателен. Размер вписывается в ваши условия.
    Исполнение - в виде пологого Inv V с мачтой не менее 10-ти метров. Описаний - море.
    Опыт использования - личный и уже продолжительный. Приём - вертикалы отдыхают.
  13. #43
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Их UR8LV изготавливает . Тоже давно облизываюсь на неё .
  14. #44
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    R6CW Спасибо, Александр! У нас есть 3 категории: A,B,D. A- это высшая категория, B - основная и D - начальная. У меня категория B, т.е основная. Согласно этой таблице из нашего министерства связи https://www.riigiteataja.ee/aktilisa...230/lisa3.pdf# радиолюбителю с данной категорией можно работать на всех диапазонах с максимальной мощностью передатчика до 100Вт. В А категории - до 1000Вт.
    Ребята, я обязательно приобрету антенну подобную AV-640, но немного позже. 1.5 года собирал деньги на трансивер , а антенна стоит почти таких же денег.
    Вот тоже облизываюсь: Gap Titan DX
    И ведь уверен, что не сильно то она и сложна в изготовлении и материалы доступны (возможно конечно настройка нужна на дорогущем оборудовании...), но поди поробуй отыскать чертёж... Сегодня скачал MMANA, буду знакомиться с этим зверьком. Полагаю, что в этой программе подобные антенны и моделируются...
  15. #45
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Если хочется в эфир - достаточно антенны "удочка" - стеклопластиковое удилище 6-7 метров, провода по 5.2 метра - один или несколько на излучатели и 4 и больше - на противовесы - и 14 Мгц как основной диапазон + остальные выше при наличие согласующего устройства. Про один вариант временного решения,только на 40-ку писал тут. Не фонтан по КПД, но для начала...
    Если есть возможность поднять мачту метров 6-10 - то проволочные диапазонные несимметричные яги возможны как вариант. Себестоимость кроме мачты или края здания - только проволока для элементов и капроновый шнур.
    А прочее уже дело наживное, и вертикалы от фирм, и яги с квадратами.
  1. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  2. Антенна на крыше. Нужен совет
    от Free в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 09:34
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:12
  4. Перед-я антенна на крыше жилого дома.
    от Александр01 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 03:39
  5. Антенна на крыше и закон
    от RA4HRA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:29
