Страница 4 из 17 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 251
Тема: Антенна на крыше на все диапазоны
  1. #46
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от ES1ACS Посмотреть сообщение
    Панорамка здесь: Kopli Panorama by Serzh. 15.09.2013
    Красиво!
    Плохо, что у Вас 2-й этаж... Но, тем не менее.
    Для начала я бы посоветовал что-нибудь типа http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/ - можно купить, можно самому сделать. Вытянуть прямо из окна второго этажа на вышестоящее здание. Получите все диапазоны от 80 до 10. Даже без тюнера. А когда "путь в эфир" станет открытым, можно будет неспешно заниматься крышей.
    Площадь небольшая, на первый взгляд только вертикал и получится. Ну или трайбендер на ВЧ. Вариантов много. Как покупных, так и самодельных. Главное - не бросать все на полпути. 73!
  2. #47
    QRPP
    01.11.2012
    Находка
    7
    4
    R6CW; Сергей, поздравляю :-)
    судя по длине вашего позывного...........
    Господа ! Да какая Вам всем разница длина позывного у ТС ??? Какое Ваше дело ? Человек задал конкретный вопрос. Если можете - ответьте, нет - пройдите мимо !!! Почему некоторые пытаются постоянно изобразить из себя надзорный орган ??? Ну прямо как в анекдоте про мнимый воздушный шарик !
  3. #48
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Если есть допуск на свою крышу, это не значит, что на "вышестоящем здании" вас ждут с цветами. Все "сity-антенны" хороши для верхних этажей, когда всё под контролем. Тем более, "шутников" с режущим инструментом можно встретить там, где их не ждёшь...
  4. #49
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Предлагаю такой вариант
    Вертикал из удо&#1.pdf
  5. #50
    Standart Power Аватар для ES1ACS
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Ребята! Большое спасибо за помощь! Похоже первое впечатление о дружелюбности было ошибочным, поэтому приношу извинения если кого обидел.
    UT3XA ! Андрей, спасибо за файл!
    Решил пока остановиться на варианте G5RV, а потом пробовать мастерить что то наподобие широкополосного вертикала.
    Отчёты о работе буду периодически выкладывать (если никто не против).
  6. #51
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Конечно надо выложить, что понравилось, что нет. Для других же полезная информация.
  7. #52
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Итак, на чём я остановился. Антенна - G5RV. Описание антенны Нажмите на изображение для увеличения.
    Универсальное согласующее устройство. Статья И.Подгорного (EW1MM) из журнала "Радиолюбитель" №8, 1994г.
  8. #53
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Разумеется! Неадекватных везде хватает. Да ещё с примесью снобизма и превосходства над начинающим.
    Совет: если с крыши будете тянуть Диполь-луч и прочие оттяжки, то рекомендую первые метра 3-5 выполнить трудноразрезаемым стальным тросом 8 мм со стяжками болтами. На весу такое провод не перебить и не перепилить. Только перекусить... и то намучаешься. Ваша задача- заставить теперь помучаться недоброжелателя. Может вспотеет и надоест? А так как вы внизу, а крыша высокая, то удобно применить и старую, проверенную временем многодиапазонную антенну VS1AA. Придется применить любое согласующее устройство или на кольце, или с помощью контура, как антенна Фукса.
    Пересечение Т -образной формы должно быть прочным. Обидно, если оторвётся. Оно всегда шевелится от ветра.
  9. #54
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Ребята! А может её через балун 1:1 подключить ? всё таки гальваническая развязка будет, а то статика+гроза летом ?
  10. #55
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Чтобы статика и гроза не повредила трансивер- ОБЯЗАТЕЛЬНО, уходя или окончив работу в эфире, отключите антенну и её разъём бросьте хотя бы на батарею. Ничего другое не спасёт потому, что разряд ионизирует воздух вокруг любого изолятора (Разрядника) и высоковольтное напряжение пробивает его и ток течет даже по изолятору. Нужен разрыв цепи и чем больше расстояние- тем лучше.
  11. #56
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Сергей! А что насчёт W3DZZ ?
    Для каждой антенны нужно созреть. За свои 40 лет радиолюбительского стажа я так и не созрел для W3DZZ
  12. #57
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    В её возможностях не сомневайтесь. Сегодня вечером смотрел по компу футбол, кластер был отключён. Около 19-ти часов включил и аппарат заодно, на 12-ти метрах.
    Европа гремит... Пришлось напрячься на OX3KQ - пайлап был бешеный. А потом, по-быстрому,TR8CA, K8NY, TK4LS, VA5DX, 9J2T... Но это всё - ординар и повторы, а антенна способна на гораздо большее.
    На CQHAM есть большая ветка по G5RV. Там можно наскрести вполне рациональных зёрен.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  13. #58
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    ну вот этих 4-х страниц в принципе и хватит,вполне достаточно информации,windom - на все или почти диапазоны,веревки и GP или покупной или самодельный ,а дальше просто повторения будут-не тратьте время ,а пробуйте,раз rg-213 уже кинут -самая простейшая,займет час времени и бесплатная,киньтедва инвертеда 20-40 метров ,послушаете-не понравится переделаете,что-то другое ,но зато уже завтра на 2-х диапазонах будете в эфире
  14. #59
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    От грозы балун не спасет, нужно физически заземлять антену а статитика снять можно и другим способом. Кроме того балуны (на феррите) не "любят" рективность (а она у Вас обязательно будет иметь место). Но в моем случае для своего ИНВ. я применяю балун как раз на феррите неизвестной марки (снятый с системы зажигания ламп ДРЛФ-125 еще при союзе) , но диаметр внешний боее 10см. и толщина керна за 2 см. ( точно не измерял за не надобностью). у меня работает на НЧ диапазонах перед автоматическим тюнером (балун нужен для перехода от симетричной линии к коаксиалу) и как то "дружит" с реактивкой , но мощность не более 100 ват.
    У меня на ВЧ диапазоны используется другая антена с таким СУ как в №52, и поскольку там уже коаксиал то балун не используется. По поводу этого Су - он довольно узкополосный и желательно (для моего случая) применение "замедления" на конденсаторах т.е верньера, о также шкалы (любой) для записи положения конденсатора (и впоследствии по этим записи настройка обратно) с ксв до 1,1- 1, мозможна ложная настройка с ксв до 3, посему лучше попробовать настроится с другой емкостью. Я не претендую на истину в последней инстанции и это сугубо личные наблюдения.
  15. #60
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    думаю вы ничего не потеряли !
  1. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  2. Антенна на крыше. Нужен совет
    от Free в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 09:34
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:12
  4. Перед-я антенна на крыше жилого дома.
    от Александр01 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 03:39
  5. Антенна на крыше и закон
    от RA4HRA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:29
