15.03.2014, 04:08 #46Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Красиво!
Плохо, что у Вас 2-й этаж... Но, тем не менее.
Для начала я бы посоветовал что-нибудь типа http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/ - можно купить, можно самому сделать. Вытянуть прямо из окна второго этажа на вышестоящее здание. Получите все диапазоны от 80 до 10. Даже без тюнера. А когда "путь в эфир" станет открытым, можно будет неспешно заниматься крышей.
Площадь небольшая, на первый взгляд только вертикал и получится. Ну или трайбендер на ВЧ. Вариантов много. Как покупных, так и самодельных. Главное - не бросать все на полпути.
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
15.03.2014, 06:12 #47QRPP
- 01.11.2012
- Находка
- 7
- 4
R6CW; Сергей, поздравляю :-)
судя по длине вашего позывного...........
Господа ! Да какая Вам всем разница длина позывного у ТС ??? Какое Ваше дело ? Человек задал конкретный вопрос. Если можете - ответьте, нет - пройдите мимо !!! Почему некоторые пытаются постоянно изобразить из себя надзорный орган ??? Ну прямо как в анекдоте про мнимый воздушный шарик !
Дмитрий UA0L
15.03.2014, 07:21 #48Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
15.03.2014, 10:24 #49High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Предлагаю такой вариант
Вертикал из удо.pdfex UR5XFQ, ex UR5BHY
15.03.2014, 13:07 #50Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Ребята! Большое спасибо за помощь! Похоже первое впечатление о дружелюбности было ошибочным, поэтому приношу извинения если кого обидел.
UT3XA ! Андрей, спасибо за файл!
Решил пока остановиться на варианте G5RV, а потом пробовать мастерить что то наподобие широкополосного вертикала.
Отчёты о работе буду периодически выкладывать (если никто не против).Последний раз редактировалось ES1ACS; 15.03.2014 в 13:28.
15.03.2014, 13:54 #51High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Конечно надо выложить, что понравилось, что нет. Для других же полезная информация.
15.03.2014, 14:26 #52Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Итак, на чём я остановился. Антенна - G5RV. Описание антенны
Универсальное согласующее устройство. Статья И.Подгорного (EW1MM) из журнала "Радиолюбитель" №8, 1994г.
15.03.2014, 15:41 #53Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Разумеется! Неадекватных везде хватает. Да ещё с примесью снобизма и превосходства над начинающим.
Совет: если с крыши будете тянуть Диполь-луч и прочие оттяжки, то рекомендую первые метра 3-5 выполнить трудноразрезаемым стальным тросом 8 мм со стяжками болтами. На весу такое провод не перебить и не перепилить. Только перекусить... и то намучаешься. Ваша задача- заставить теперь помучаться недоброжелателя. Может вспотеет и надоест? А так как вы внизу, а крыша высокая, то удобно применить и старую, проверенную временем многодиапазонную антенну VS1AA. Придется применить любое согласующее устройство или на кольце, или с помощью контура, как антенна Фукса.
Пересечение Т -образной формы должно быть прочным. Обидно, если оторвётся. Оно всегда шевелится от ветра.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
15.03.2014, 19:54 #54Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Ребята! А может её через балун 1:1 подключить ? всё таки гальваническая развязка будет, а то статика+гроза летом ?
15.03.2014, 20:06 #55Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Чтобы статика и гроза не повредила трансивер- ОБЯЗАТЕЛЬНО, уходя или окончив работу в эфире, отключите антенну и её разъём бросьте хотя бы на батарею. Ничего другое не спасёт потому, что разряд ионизирует воздух вокруг любого изолятора (Разрядника) и высоковольтное напряжение пробивает его и ток течет даже по изолятору. Нужен разрыв цепи и чем больше расстояние- тем лучше.
15.03.2014, 21:12 #56
15.03.2014, 21:33 #57Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
В её возможностях не сомневайтесь. Сегодня вечером смотрел по компу футбол, кластер был отключён. Около 19-ти часов включил и аппарат заодно, на 12-ти метрах.
Европа гремит... Пришлось напрячься на OX3KQ - пайлап был бешеный. А потом, по-быстрому,TR8CA, K8NY, TK4LS, VA5DX, 9J2T... Но это всё - ординар и повторы, а антенна способна на гораздо большее.
На CQHAM есть большая ветка по G5RV. Там можно наскрести вполне рациональных зёрен.
73! Игорь
15.03.2014, 21:37 #58High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
ну вот этих 4-х страниц в принципе и хватит,вполне достаточно информации,windom - на все или почти диапазоны,веревки и GP или покупной или самодельный ,а дальше просто повторения будут-не тратьте время ,а пробуйте,раз rg-213 уже кинут -самая простейшая,займет час времени и бесплатная,киньтедва инвертеда 20-40 метров ,послушаете-не понравится переделаете,что-то другое ,но зато уже завтра на 2-х диапазонах будете в эфире
RU4WM
15.03.2014, 21:38 #59Standart Power
- 08.01.2011
- Витебск
- 230
- 29
- 160
От грозы балун не спасет, нужно физически заземлять антену а статитика снять можно и другим способом. Кроме того балуны (на феррите) не "любят" рективность (а она у Вас обязательно будет иметь место). Но в моем случае для своего ИНВ. я применяю балун как раз на феррите неизвестной марки (снятый с системы зажигания ламп ДРЛФ-125 еще при союзе) , но диаметр внешний боее 10см. и толщина керна за 2 см. ( точно не измерял за не надобностью). у меня работает на НЧ диапазонах перед автоматическим тюнером (балун нужен для перехода от симетричной линии к коаксиалу) и как то "дружит" с реактивкой , но мощность не более 100 ват.
У меня на ВЧ диапазоны используется другая антена с таким СУ как в №52, и поскольку там уже коаксиал то балун не используется. По поводу этого Су - он довольно узкополосный и желательно (для моего случая) применение "замедления" на конденсаторах т.е верньера, о также шкалы (любой) для записи положения конденсатора (и впоследствии по этим записи настройка обратно) с ксв до 1,1- 1, мозможна ложная настройка с ксв до 3, посему лучше попробовать настроится с другой емкостью. Я не претендую на истину в последней инстанции и это сугубо личные наблюдения.EW6GN
15.03.2014, 23:05 #60Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
93Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
