15.03.2014, 23:37 #61Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Да, надо с чего то начинать. А потом совершенствоваться. Но бросать это дело уж точно не собираюсь! Сейчас готовлю заявление председателю товарищества о установке антенны на крыше. Заявление для формальности, чтобы была бумажка
EW6GN Про балун понял. Насчёт грозы - поставлю грозоразрядники: один внизу мачты перед коаксиалом, второй у трансивера. Между центральной жилой и оплёткой поставлю безындукционный резистор и варистор, чтоб статика стекала. Заодно возле трансивера поставлю неонку, чтобы знать, когда статика начнёт постреливать. В данной конструкции антенны стоит дроссель из коаксиала. При попадании (не дай Бог) молнии в антенну, мощный разряд частично должен рассеиться в дросселе, испарив его. Это мои предположения.
Кстати! Ещё есть мысль поставить после разрядников плавкие вставки которые при сгорании проводника не дадут образоваться дуге внутри вставки.
Чесал репу на предмет раздобыть меди для плеч антенны. Потом вспомнил, что оставалось 20 метров кабеля 3х2,5мм. Через 15 минут кабель был раздет
Заготовочки выглядят так:
А это - простейшее приспособление для раздевания кабеля
Гипрочный нож, линолеум и тиски.
Чувствуется мне, что назревает большая проблема с конденсаторами для тюнера. В магазинах такого лет 10 не продают.
Ой, ребята, забыл одну вещь: здесь кабель для фидера диаметром 1.6мм, а у меня есть только 1.5мм сетевой одножильный. Могу ли я его использовать и насколько критичен диаметр провода? Изменится ли длина фидера с данным кабелем?Последний раз редактировалось ES1ACS; 15.03.2014 в 23:47.
15.03.2014, 23:49 #62Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
С фидером понял. Сам xxxxx. Расчёты же есть...
16.03.2014, 00:10 #63Standart Power
- 08.01.2011
- Витебск
- 230
- 29
- 160
Я в своем тюнере использовал кпе от старых ламповых приемников даже без прорежени, но у меня на "ВЧ" антене нет высокоомного сопротивления, только реактивка большая ( по данным показометра АА330м). Я всегда . когда имеется возможность, выдираю кпе из ламповых приемников генераторов разумется уже нерабочих, но в последне время уже не попадаются ни какие.
п.с. кто то из радиолюбителей (кажется из 3 региона РФ) делает конденсаторы под заказ и с нужной емкостью и пробивным(рабочим) напряжением.Последний раз редактировалось EW6GN; 16.03.2014 в 00:13.
EW6GN
16.03.2014, 00:57 #64Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Вот и у меня когда то они были
Выбросил по дурости
16.03.2014, 02:54 #65Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
эмоции после поиска компонентов в магазинах : капец ! даже галетных переключателей нет! про кондёры говорил выше. Одна микроэлектроника. В последнее время всё чаще сталкиваюсь с обстоятельством: нужно устройство - покупай готовое. А самому собрать - два варианта: детали дорогущие или их вообще нет.
16.03.2014, 06:17 #66
16.03.2014, 06:23 #67
16.03.2014, 06:36 #68Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,936
- 4794
- 3279
Купите-потратьтесь антенный переключатель на несколько антенн с встроенным разрядником и положением "все антенны на землю", вроде бы есть такие. Он Вам на всю жизнь. Но на время грозы кабель от переключателя к аппарату все равно лучше отключить и тоже заземлить - от греха подальше.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
16.03.2014, 10:14 #69Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
16.03.2014, 11:57 #70
16.03.2014, 13:10 #71Standart Power
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 69
- 118
- 80
- 13
16.03.2014, 13:33 #72Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
16.03.2014, 13:54 #73Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Есть радиолюбительский выход: керамический переключатель и набор постоянных конденсаторов. Можно и два переключателя применить... Шаг 50пф вполне устроит. Например в одном переключателе установлены 50-100-150-200...,
а параллельно ему второй с шагом уже 25-75-125-175... Например 50+175= 225пф
Тогда можно точно выбрать любую емкость. Кстати, после настройки достаточно записать показания клювиков и быстрый переход с диапазона на диапазон обеспечен.
Диаметр провода 1.5мм не критичен. Делайте смело.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
16.03.2014, 15:18 #74Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Ребята, а кто-нибудь пробовал делать мачту из пластиковых труб для канализации? Если да, то как они переживают межсезонье?
16.03.2014, 15:27 #75Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Эти трубы не работают на излом. Крошатся с концов.
Я делал мачту из нескольких, составленных наподобие мачты корвета, сосновых квадратных палок длиной 2-3 мера и
Д= 40-50 мм. Связываю в пазах мокрой капроновой верёвкой и стоит намертво. А покрасите (проалифите) - и 20 лет простоит. Только без сучков! Если нужно Заземление- надо вдоль пустить толстый провод.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
93Спасибо
