Страница 5 из 17 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 251
Тема: Антенна на крыше на все диапазоны
  1. #61
    Standart Power Аватар для ES1ACS
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Да, надо с чего то начинать. А потом совершенствоваться. Но бросать это дело уж точно не собираюсь! Сейчас готовлю заявление председателю товарищества о установке антенны на крыше. Заявление для формальности, чтобы была бумажка
    EW6GN Про балун понял. Насчёт грозы - поставлю грозоразрядники: один внизу мачты перед коаксиалом, второй у трансивера. Между центральной жилой и оплёткой поставлю безындукционный резистор и варистор, чтоб статика стекала. Заодно возле трансивера поставлю неонку, чтобы знать, когда статика начнёт постреливать. В данной конструкции антенны стоит дроссель из коаксиала. При попадании (не дай Бог) молнии в антенну, мощный разряд частично должен рассеиться в дросселе, испарив его. Это мои предположения.
    Кстати! Ещё есть мысль поставить после разрядников плавкие вставки которые при сгорании проводника не дадут образоваться дуге внутри вставки.
    Чесал репу на предмет раздобыть меди для плеч антенны. Потом вспомнил, что оставалось 20 метров кабеля 3х2,5мм. Через 15 минут кабель был раздет
    Заготовочки выглядят так:
    А это - простейшее приспособление для раздевания кабеля Гипрочный нож, линолеум и тиски.
    Чувствуется мне, что назревает большая проблема с конденсаторами для тюнера. В магазинах такого лет 10 не продают.
    Ой, ребята, забыл одну вещь: здесь кабель для фидера диаметром 1.6мм, а у меня есть только 1.5мм сетевой одножильный. Могу ли я его использовать и насколько критичен диаметр провода? Изменится ли длина фидера с данным кабелем?
  2. #62
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    С фидером понял. Сам xxxxx. Расчёты же есть...
  3. #63
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Я в своем тюнере использовал кпе от старых ламповых приемников даже без прорежени, но у меня на "ВЧ" антене нет высокоомного сопротивления, только реактивка большая ( по данным показометра АА330м). Я всегда . когда имеется возможность, выдираю кпе из ламповых приемников генераторов разумется уже нерабочих, но в последне время уже не попадаются ни какие.
    п.с. кто то из радиолюбителей (кажется из 3 региона РФ) делает конденсаторы под заказ и с нужной емкостью и пробивным(рабочим) напряжением.
  4. #64
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Вот и у меня когда то они были Выбросил по дурости
  5. #65
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    эмоции после поиска компонентов в магазинах : капец ! даже галетных переключателей нет! про кондёры говорил выше. Одна микроэлектроника. В последнее время всё чаще сталкиваюсь с обстоятельством: нужно устройство - покупай готовое. А самому собрать - два варианта: детали дорогущие или их вообще нет.
  6. #66
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    думаю вы ничего не потеряли !
    Дык и я об том же. Компромиссная антенна она и в Африке недоантенна
  7. #67
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    Ну это Вы погорячились - не женщина же, чтоб раздевать
  8. #68
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    Купите-потратьтесь антенный переключатель на несколько антенн с встроенным разрядником и положением "все антенны на землю", вроде бы есть такие. Он Вам на всю жизнь. Но на время грозы кабель от переключателя к аппарату все равно лучше отключить и тоже заземлить - от греха подальше.
  9. #69
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    давайте не будем об этом.А то подойдут спецы и ..........нам мало не покажется !
  10. #70
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Сомневаюсь. Если попадет, то... А от статики грозоразрядник не спасет. Надо дроссель ставить.
  11. #71
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    У меня от статики стоит резистор ВС - 25 Вт 39 кОм. Были такие в аналоговых вычислительных машинах. АВМ - 7М кажется...
  12. #72
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    че это?
    при раскладе топик-стартера практичнее поставить коммутатор где-то на крыше или на техэтаже и завести к себе на второй один кабель
  13. #73
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Есть радиолюбительский выход: керамический переключатель и набор постоянных конденсаторов. Можно и два переключателя применить... Шаг 50пф вполне устроит. Например в одном переключателе установлены 50-100-150-200...,
    а параллельно ему второй с шагом уже 25-75-125-175... Например 50+175= 225пф
    Тогда можно точно выбрать любую емкость. Кстати, после настройки достаточно записать показания клювиков и быстрый переход с диапазона на диапазон обеспечен.
    Диаметр провода 1.5мм не критичен. Делайте смело.
  14. #74
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Ребята, а кто-нибудь пробовал делать мачту из пластиковых труб для канализации? Если да, то как они переживают межсезонье?
  15. #75
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Эти трубы не работают на излом. Крошатся с концов.
    Я делал мачту из нескольких, составленных наподобие мачты корвета, сосновых квадратных палок длиной 2-3 мера и
    Д= 40-50 мм. Связываю в пазах мокрой капроновой верёвкой и стоит намертво. А покрасите (проалифите) - и 20 лет простоит. Только без сучков! Если нужно Заземление- надо вдоль пустить толстый провод.
  1. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  2. Антенна на крыше. Нужен совет
    от Free в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 09:34
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:12
  4. Перед-я антенна на крыше жилого дома.
    от Александр01 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 03:39
  5. Антенна на крыше и закон
    от RA4HRA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:29
